Alt 01.04.2015, 13:51
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.122 Danke in 529 Beiträgen
Standard Kompressor
Hi Leute,
ich habe Probleme mit einem Kompressor von der Firma Güde. Der braucht unglaublich lange bis er seinen vollen Druck erreicht. Das Geräusch ist auch andere wie sonst, ich kann es aber nur schwer beschreiben. Ich würde sagen er schattert. Ich habe nur ein Vergleich den ich von früher kenne. Es gab bei einigen Mofas ein Dekompressionshebel damit man derMotor leichte antreten kann. Das hörte sich genauso an. Vielleicht kennt das ja jemand von euch noch.
Hat irgendwer eine Idee was der Kompressor für ein Problem hat ?
Gruß Achim
Alt 01.04.2015, 14:01
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Möin,
zuerst wäre es hilfreich zu wissen, was für ein Kompressor es ist.
Mofa? eigener 2Takter Motor oder Elektromotor?
Daten wie Vorratsbehälter und max Druck?
Ölschmierung oder Wartungsfrei?
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 01.04.2015, 14:11
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
...Es gab bei einigen Mofas ein Dekompressionshebel damit man derMotor leichte antreten kann. Das hörte sich genauso an...
Hi Achim,
bin kein Spezialist für Kompessoren, kenne aber noch das Geräusch, von dem du sprichst.
Wenn das so klingt, scheint die Luft, beim komprimieren, teilweise zu entweichen. Das würde, meiner Meinung nach, auch zum beschriebenen Fehlerbild passen.
Schau doch mal, ob du ne Undichtigkeit finden kannst.
Alt 01.04.2015, 14:26
Benutzerbild von Frankb
Frankb Frankb ist offline
Boot: Navigator 53
49 Danke in 27 Beiträgen
Ich hatte schon das gleiche Problem.
Das Einlassventil hat nicht mehr sauber geschlossen.
Ventil ist vielleicht zuviel gesagt...ist nur ein Metallblättchen.
War auch Güde. Ersatzteile waren aber nicht lieferbar....also neu...
Alt 01.04.2015, 14:27
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Prüfe mal die Ventile im kopf
Wenn diese nicht dicht drückt sich die luft am ansaug wieder raus
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 01.04.2015, 14:36
Boot: Motorboot
Zitat von Frankb Beitrag anzeigen
...Ersatzteile waren aber nicht lieferbar....also neu...
Hoffe er hat mehr Glück!
Alt 01.04.2015, 14:45
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
..........das ist doch bestimmt so ein Qualitätserzeugnis für den Einmalgebrauch aus dem Baumarkt. Na wenn er noch knattert ist das doch schon mal was.
Musst mal schauen, wo er abpfeift und dann entscheiden ob reparabel.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 01.04.2015, 14:51
Boot: Motorboot
Zitat von havelmike Beitrag anzeigen
...Na wenn er noch knattert ist das doch schon mal was...
Hätt ich jetzt auch gedacht, aber Frankhb, hat dazu geschrieben, dass er beim selben Hersteller, ein Metallplättchen nicht mehr bekommen könnte und neu kaufen musste.
Alt 01.04.2015, 17:32
Hi Leute,
danke für euer Tipps. Ich werde mir mal die Ventile ansehen.
Gruß Achim
Alt 01.04.2015, 17:40
Benutzerbild von avenger
avenger avenger ist offline
229 Danke in 58 Beiträgen
das ist ein Ventil um das Anlaufen des Motors zu erleichtern und
somit den Anlaufstrom zu begrenzen. Kann man auch von anderen Herstellern beziehen, ist eigentlich ein standart Bauteil.
Alt 01.04.2015, 18:00
Kannst du mir irgend was zu der Funktionweise sagen? Wird das beim Anlauf elektrisch angesteuert oder wie läuft das?
Gruß Achim
Alt 01.04.2015, 18:14
10.146 Danke in 3.466 Beiträgen
Gruß Achim
Das Ventil schließt sich durch Luftdruck. Bei meinen Kompressoren hilft es i.d.R. die Ventile zu reinigen!
Alt 01.04.2015, 19:37
Ich werde mir das morgen mal ansehen und dann berichten.
Gruß Achim
Alt 01.04.2015, 20:30
Boot: Moderboot
Ein paar Tipps aus der wundersamen Welt der Luftverdichter:
1. Diese Luftkompressoren haben erstens im Zylinderkopf kleine Flatterventile aus dünnen Blechstreifen. Danach fördern sie die Luft durch die Druck-Leitung zum Behälterrückschlagventil.
2. Am Übergang zum Behälter seitzt ein Rückschlagventil. Von dort geht eine weitere Hilfs-Leitung ab zum Druckschalter, der das Ventil regelt.
Der schaltet bei Erreichen des Drucks den Motor ab und läßt gleichzeitig über die Hilfsleitung die Luft ab. Das Rückschlagventil verhindert, daß der Behälter sich rückwärts entleert. Die Druckleitung wird jedoch drucklos.
Beim Abschalten entsteht dadurch ein typische Zischgeräusch.
Durch die Druckentlastung kann der Verdichter beim Neustart ohne Belastung anlaufen.
Macht man nicht nur bei Baumarktkompressoren. Auch große Industrieverichter werden so entlastet.
Überall dort können Defekte sein, die die Minderleistung erklären.
Ob man für Baumarktverdichter z.B. eine Ventilplatte für den Zylinderkopf bekommt, weiß ich nicht.
Für Markenverdichter bekommt man sowas.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 04.04.2015, 17:39
Hallo Leute,
ich habe heute morgen den Kompressor zerlegt. Die Ventile sind o.k., die Kopfdichtung ist eindeutig durch, besser gesagt an einer Stelle ist sie auf einer Länge von ca. 10 mm gar nicht mehr vorhanden. Leider liegt das entsprechende Rohmaterial für so eine Dichtung in Holland auf meinem Schiff. Ich bin nächste Woche wieder dort und werde mir das dann mitbringen. Ich habe versucht das hier zu bekommen, leider Fehlanzeige, wer repariert so was heutzutage noch selbst.
Gruß Achim
Alt 04.04.2015, 22:53
Boot: Motorboot
Das ist zwar blöd, aber trotzdem auch ne gute Nachricht. Noch ein paar Tage und dein Kompressor funktioniert wieder.
Alt 05.04.2015, 07:51
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Nimm dickes Tetrapack, das hält auch!
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 05.04.2015, 08:08
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.364 Danke in 9.845 Beiträgen
Meiner MZ habe ich als Kopfdichtung eine dünne Aluplatte aus dem Baumarkt zurecht geschnitten. Seit Jahren dicht....
Willy
Alt 17.04.2015, 16:30
Hi Leute,
auch wenn es schon etwas her ist, hier die Fertigmeldung.
Ich habe heute eine neue Kopfdichtung aus passendem Material zugeschnitten. Jetzt ist alles wieder gut, das Geräusch ist weg und der Kompressor baut in kurzer Zeit wieder den vollen Druck auf.
Gruß Achim
Alt 17.04.2015, 16:33
Boot: Motorboot
...Jetzt ist alles wieder gut...
Na bitte! Was lange währt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
