Alt 31.03.2015, 15:50
Benutzerbild von MrIt
MrIt MrIt ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2355 Mercruiser 5,7LL
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Duo Prop
Hallo Zusammen
Ich möchte für den Mercuriser 5,7 L mit Alpha One GenII
einen anderen Prop wo ich schneller ins gleiten komme und bei einer geringeren Drehzahl Gleite und dadurch Sprit spare . Ist das Mit einen Duo Drop Steigung ???
möglich ?
Oder habt Ihr da Erfahrungen welchen Prop man hier verwendet.
Da habe ich leider Keine Ahnung .
Gruß Mike
Alt 31.03.2015, 16:20
Püppi74 Püppi74 ist offline
145 Danke in 92 Beiträgen
Schneller ins Gleiten kommen und mit geringerer Drehzahl gleiten wird schwierig. Welchen Prop fährst Du jetzt und wie hoch dreht der Motor damit bei Vollgas?
Für einen Duoprop brauchst Du einen anderen Antrieb.
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 31.03.2015, 16:36
36.388 Danke in 21.900 Beiträgen
Zitat von MrIt Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
möglich ?
Gruß Mike
dein Prop sollte so gewählt werden, dass du bei WOT im Max. Soll-Drehzahlbereich bist. Wenn das der Fall ist, kann man entweder über das schneller ins gleiten kommen diskutieren durch einen 4-Blatt Prop der aber wieder Geschwindigkeit kostn wird und somit für die gleiche Geschwindigkeit eine höhere Drehzahl und somit mehr Spit benötigt.
Alternativ kann man dann auch über einen Edelstahlpropeller nachdenken was ein wenig bringt, aber andere risiken birgt.
Also wie groß ist deine WOT drehzahl und wo liegt dein soll-Drehzahlfenster?
Alt 31.03.2015, 17:25
Standard Prop
Gruß aus Holstein
Guido
Ich bekomme das Boot erst am Samstag ! Ein Prop ist in der größe 14 1/2-16 drauf.
Aber wenn ich einen anderen Antrieb brauche dann ist es vor bei mit dem Duo Drop -
Danke
Gruß Mike
Alt 31.03.2015, 17:29
Standard Prop
Hallo Kann ich erst am Samstag sagen da kaufe ich das Boot .
Ich wollte mich vorher Infomieren da ich andere Boote mit Duo Drops gesehen habe und die Aussage er soll super sein .
Momentan hat er ein Prop in der größe 14 1/2-16 drauf.
Aber wenn ich einen anderen Antrieb brauche dann ist es vorbei mit dem Duo Drop -
Danke
Gruß Mike
Alt 31.03.2015, 17:31
Wenn du das Boot bekommen hast kannst du ja mal die WErte ermitteln die ich angefragt habe. dann kann man sagen ob ein anderer Prop was bringt.
für ein Duoprop bräuchtest du einen Bravo 3 Antrieb. Dieser hat zwei gegenläufige Propeller.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
