Alt 28.03.2015, 17:47
Standard Was haltet ihr von diesem Boot?
Gerade entdeckt:
http://www.hanskrijnen.nl/main.php?g2_itemId=4807
Was ist war das? In der Anzeige steht was von "sail" aber das war doch kein Segelboot oder?
Chris
Alt 28.03.2015, 17:54
45meilen 45meilen ist offline
33.845 Danke in 12.600 Beiträgen
Das ist ein Kutter, dem der Mast fehlt
I.d.R.sind die alten Kutter ( so denn solide ) sehr rauwassertaugliche Motorsegler
Wobei die Besegelung da zwischen Stützsegel und Fahrtensegel zu unterscheiden ist.
Aber da haben die Lakentrockner mehr Ahnung von als ich
Alt 28.03.2015, 17:58
Benutzerbild von emanon
emanon emanon ist offline
Boot: Mahagoni-Leistenbau 15er Jollenkreuzer
114 Danke in 72 Beiträgen
Standard Sail
mit "Sail" wird wohl eher allgemein eine Ausfahrt, Spritztour gemeint sein.
Gruß Tobias
Alt 30.03.2015, 02:23
Heerenveen Heerenveen ist offline
Boot: Ankertrawler 1140
111 Danke in 41 Beiträgen
Hallo Chris,
Die meinen mit "Sail" Sail Amsterdam.
Hier kommen viele Schiffe zusammen. Google mal auf Sail Amsterdam.
Gruss,
Auke
Alt 30.03.2015, 03:00
45.291 Danke in 16.679 Beiträgen
Das ist halt ein Arbeitsboot, robust und wetterfest.
Wenn du das wohnlich ausbaust hast du meiner Ansicht nach einen guten unverwechselbaren Verdränger der so richtig was ab kann.
Alt 30.03.2015, 08:56
Ok - war mir nicht sicher ob das mal ein Segler war. Bin es mir übrigens immer noch nicht
Zum einen sehe ich gar keine Ablauflöcher für Wasser was übergeht und zum anderen müsste der Baum entweder sehr kurz sein oder so hoch, dass keiner mehr dran kommt...
Chris
Alt 30.03.2015, 12:24
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Die Deckswanne fällt zum Doghouse hin ab, dort sind -nehme mal an beidseits- die/ein Speigatteinläufe in der Ecke zu sehen.
Außenbords ist der Rumpfdurchbruch für das eine Speigatt etwa einen Fuss über der WL mitsamt Rost-Dreckfahne erkennbar.
Für Regen und binnen mag das reichen, buten könnten die -vermutlich(!)- nur zwei kleinen Abläufe bei einer einsteigenden See (aber dazu gehört natürlich schon was) und der relativ hoch liegenden Wanne gewichts- und ärgermäßig eng werden.
Irgendwelche Vorbereitungen für ein Rigg kann ich nicht sehen, keine Püttingansätze oder dergleichen.
Die Bodenspanten kommen recht flach an, ohne Bild des UW Schiffes vermute ich daher einen flachen Boden evtl. mit langem Mittelkiel
Daher bleibt die Rigg-wichtige Frage nach Ballast auch unbeantwortet.
Für einen Umbau stört aber m. E. die große Deckswanne, es sein denn man stört sich nicht am Raumverlust unter Deck dadurch.
Und der unterirdische Plastikabgassammler müßte als erstes raus
Aber da der Pott so schön leer ist würde sich sicher etwas lustiges draus basteln lassen
Mehr als eine zukünftige Hilfsbesegelung sähe ich allerdings nicht auf den ersten Blick bzw. ohne weitere Angaben.
Kai
Alt 30.03.2015, 20:26
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
636 Danke in 265 Beiträgen
Standard sailing a motorboat
In der englischen Sprache wird für das fahren mit einem Motorboot auch das Wort-to sail a boat- verwendet.
Irritierend, aber in der Regel findet diese Redeart auch Anwendung bei den Amis wenn dort mit dem Motorboot oder der Motoryacht gefahren wird.
Alt 31.03.2015, 08:11
Och, ist doch relativ
Ein Sailor ist im Englischen ja auch ein Seemann/Seefahrer, egal womit er "fährt".
Die haben halt die ursprüngliche Bezeichnung beibehalten auch wenn sich mittlerweile die Antriebsarten -außer dem Segel- variabler gestalten.
Die Deutsche Sprache neigt da mehr zu Differenzierung und macht es so insgesamt etwas komplizierter
Kai
Alt 31.03.2015, 10:11
quaelgeist II quaelgeist II ist offline
Boot: früher mal: Quälgeist
Rufzeichen oder MMSI: hallo Du da !
80 Danke in 43 Beiträgen
Was ist das - ein alter Fischkutter, der sich im Wiederaufbau befindet. Wo aber nur wenig bisher gemacht ist. Daher auch der variable Preis und die Möglichkeit, seine Wünsche einzubrigen.
Der Hinweis Sail bezieht sich natürlich auf die SAIL Amsterdam, daher auch die Erwähnung, dass man mit 20 Mann drauf fahren kann
Alt 31.03.2015, 11:15
Danke für den Hinweis - Sail Amsterdam https://www.sail.nl/en-2015/about-us/sail-organisation hört sich interessant an.
Ich habe übrigens keinerlei Kaufinteresse aber Boote bei denen ich nicht erkenne ob Motor oder Segler fallen mir auf.
Chris
Alt 01.04.2015, 06:12
Endlich verstanden
Auke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
