Vorherige Seite - Ergebnis 1.051 bis 1.075 von 1.255Nächste Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 1.255
Alt 30.03.2015, 17:45
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Hits:	99
Größe:	55,4 KB
ID:	612109Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	73,3 KB
Morgen früh nen weitern Anstrich und dann morgen Abend Neue gummis und Die Fenster rein. Dann war es das
  #1077
Alt 30.03.2015, 20:08
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
ist das nicht ein bisschen früh mit den Fenstern rein?
  #1078
Alt 30.03.2015, 21:42
Warum? Will doch drinnen ausbauen? Wenn ich da Nass drinne hab, ist blöd.
Alt 30.03.2015, 22:00
Hat jemand einen Tipp wie ich die zum wieder Blank bekomme? Schleifer? Danach grundieren.... und das Messing polieren?
Projekt520.. Hast du da Erfahrungen?
  #1080
Alt 30.03.2015, 22:06
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Vielleicht mal einen Lappen mit Bremsflüssigkeit tränken, drauflegen über Nacht. Bremsflüssigkeit greift den Lack vollständig an, löst ihn ab und schadet nicht den Gummis. Danach entfetten und grundieren
Gruß Harald
  #1081
Alt 30.03.2015, 22:13
Hatte es heute schon versucht mit Beize... Hatte da was aus der Werkstatt schlappe 4 Stunden einziehen lassen. Ich hab genug Zeit. Werde die Dinger wahrscheinlich mit nach Hause nehmen... Danke Harald
Alt 30.03.2015, 22:29
Boot: Verkauft
Bremsflüssigkeit hab ich so meine Erfahrungen mit aus der Lehrzeit . Bremskolben zurück gedrückt, Deckel vom Behälter nicht geöffnet, durch die Entlüftungsbohrung im Deckel geht ein feiner Strahl auf den Kotflügel... next Day BLANK
Der Anschiss vom Meester hat gesessen
Gruß Harald
  #1083
Alt 31.03.2015, 02:14
Hätte Angst das die bei den Temperaturen noch nicht richtig ausgehärtet ist.
  #1084
Alt 31.03.2015, 06:32
Hatte ich auch. War gestern nochmal gucken. Alles bestens
  #1085
Alt 31.03.2015, 18:44
Alles gut gegangen. Bis auf die bullaugen Die nehme ich mit und mache die hier fertig. Vorsichtig geplant.... Im oktober soll Die Achterkajüte fertig sein. Im Keller dann schon der neue Anstrich....
  #1086
Alt 31.03.2015, 18:46
Hits:	142
Größe:	66,9 KB
ID:	612437Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	64,3 KB
Die Story mit der Luke achtern ist verworfen da zuweing Platz. Dusche bleibt nur draussen. Badeplattform wird es keine geben
  #1087
Alt 31.03.2015, 19:22
Edit... Abgasrohr wird weiter nach aussen verlegt und als Schlauch genommen. Gibt es dafür ne Art Melder?
Co2 melder?
Alternativ Das Abgasrohr draussen an der aussenwand doppelt gerohrt entlang. Dann kommt Das Thema garnicht erst auf
Geändert von desertking (31.03.2015 um 19:43 Uhr)
  #1088
Alt 31.03.2015, 19:49
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Ich habe es auch erst mit einem abbeizmittel probiert. Damit hatte ich auch die Dichtung der Scheiben mit entfernt. Für Alu kam dann das zum Einsatz
Hits:	72
Größe:	47,3 KB
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 31.03.2015, 19:51
Jo... Die Beize brachte es nicht. Der extender schleifer mit nem 80 er Blatt sowie eine Fächerscheibe auf der Bohrmaschine. Und womit hast du dann grundiert?
  #1090
Alt 31.03.2015, 19:53
Gar nicht, putzen,putzen mit elsterglaz.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 31.03.2015, 19:54
Achso... Deine sind aus Alu? Schön, meine sind aus stahl und messing
  #1092
Alt 31.03.2015, 20:20
Emotion Emotion ist gerade online
Anhang 612437Anhang 612438
Überleg dir das mit der badeplattform noch mal, hab dir heute ein paar Bilder gemacht
Hits:	109
Größe:	92,1 KB
Hits:	100
Größe:	75,8 KB
Hits:	103
Größe:	91,0 KB
Hits:	113
Größe:	87,7 KB
Hits:	97
Größe:	87,8 KB
  #1093
Alt 31.03.2015, 20:37
Kein dinghi an Bord?
Alt 03.04.2015, 17:32
VerstÄndnisfrage. Farbaufbau überwasser.
Blanker Stahl
Rostschutz
Grundierung
Farbe?
Ist das richtig?
Alt 04.04.2015, 15:50
Hits:	146
Größe:	46,8 KB
80 er schleifscheibe auf bohrmaschine und nun Schicht 1 Rostschutz
Tricky wird dann das Messing wieder sauber zu bekommen und Das Gummi. Kann ich an Das Messing mit Aceton?
Geändert von desertking (04.04.2015 um 16:49 Uhr)
  #1096
Alt 05.04.2015, 08:29
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Anhang 613344
Ja!!!!
Alt 05.04.2015, 08:55
Ok danke schöne Feiertage
Alt 05.04.2015, 09:28
Standard Moin, Moin,
Blanker Stahl
Rostschutz
Grundierung
Farbe?
Ist das richtig?
Ich hatte einen Link zu Hansafarben bekommen und wurde bezüglich Farbaufbau durch den Chef persönlich beraten.
http://www.hansamarin.de/dokumente/Y...eme%202015.pdf
Die Verarbeitung war einfach und das Ergebnis toll. Für meinen alten Stahlverdränger genau das richtige.
So toll poliert wie bei Toralf ist es nicht, aber die Oberfläche ist ja auch kein GFK.
Suchst Du Ostereier an Bord? Dennoch schöne Ostern. Das Wetter past und ich werde nach dem Mittag schleifen gehen.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 05.04.2015, 11:02
Danke für den Tipp. Werde es lesen. Ja, gleich mit den kids im Garten
  #1100
Alt 09.04.2015, 00:46
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Ein Dinghi kann man prima hochkant auf die Badeplattform stellen.
Und wenn man sie an die Davids hängt, stört die Badeplattform auch nicht.
Viele Grüße,
Anett
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
