Alt 30.03.2015, 20:10
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Standard Ersatzradhalterung gesucht - liegend hinter der Achse
Hallo zusammen!
nach einigen "Umbauten" meines Harbeck 550 (aufgelastet auf 750) muss mein Ersatzrad leider die Position wechseln. Bisher war es vorne am Trailer senkrecht - geht aber nicht mehr wegen Gewichtsverteilung.
Es muss hinter die Achse, da liegt bei senkrechter Montage aber der Tragschlauch meines RIBs auf dem Reifen - keine Dauerlösung.
Daher sollte das Reserverad "schwebend-liegend " hinter der Achse landen - dafür fehlt mir aber ne Halterung.
Bei Stema hab ich so was in der Art gefunden, ist aber natürlich zu schmal für meine Zwecke. Aber damit man etwa weiß, was gemeint ist:
https://www.stema.de/shop/rund-ums-r...anhaenger.html
Muss natürlich nicht ausziehbar sein.
Zur Montage bleibt leider nur der Rahmen des Trailers, die Längsträger genau gesagt. (Quertraverse ist belegt, steht daher nicht zur Verfügung.) Breite innen 106cm, Material 4cm => Außen 114cm.
Habt Ihr Vorschläge für mich? (Selber was schweißen ginge natürlich - aber das Gewicht halt...) Gerne ein "anpassbares Fertigprodukt".
Danke und schöne Grüße,
Jan
Alt 30.03.2015, 20:27
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi Jan
Ich habe mir einfach eine 16mm Gewindestange als U zurecht gebogen paßend zum Lochkreis des Reserverades, mein Reserverad habe ich am Windestand angebracht.
Ich denke das mit der Gewindestange geht evtl. in deinem Falle,anschließend zwei große Unterlegschrauben und selbstsichernde Muttern drauf und fertig. Kostet alles zusammen keine 10 €. Das Rad habe ich dann noch zusätzlich mit einem Kabelschloss gegen Diebstahl gesichert.
Gruß Jörg
Alt 30.03.2015, 20:31
so etwas ? http://www.obelink.de/technisches-zu...radhalter.html
Gibt es schon viele Jahre in verschiedensten Variationen für Wohnwagen
Alt 30.03.2015, 21:13
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
901 Danke in 384 Beiträgen
Ich habe aus dem Baumarkt zwei Streifen verzinkten Bandstahl und zwei 10 mm Gewindestäbe besorgt. In beide Stahlstreifen je an den äußeren Enden Löcher gebohrt, beim einen so, dass die Löcher im Stahl mit zwei Löchern in der Felge übereinstimmen. Muttern auf die Gewindestäbe, Gewindestäbe durch den Flachstahl, dann durch die Löcher im Rad, so hat man die eine Seite fest. Die Gewindestäbe habe ich um einen Holm am Trailer geführt und auf der anderen Seite mit dem zweiten Flachstahl gekontert. Das kann man mit Hutmuttern und einem leicht gebogenen Bandstahl so machen, dass es nicht aufträgt. Sah wirklich anständig aus. Kosten unter 10 Euro.
Alt 30.03.2015, 21:46
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.819 Danke in 2.766 Beiträgen
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Hi Jan
Gruß Jörg
Bin ebenfalls an einer einfachen Lösung dran, daher finde ich eure Tips echt gut .
Habt ihr auch Bilder davon
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 30.03.2015, 22:07
Servus!
@quicky und sunbeamer: Gute Lösungen, aber leider nicht das Gesuchte...
Wie gesagt: hinter der Achse und liegend montiert (wobei liegend unterm Rahmen wegen Bodenfreiheit eher ausscheidet...)
@Dieter: In etwa so was. Aber gibt es das auch zum Klemmen in irgendeiner Form? Möchte ungern den tragenden Hauptrahmen komplett durchlöchern...
Danke schon mal und schöne Grüße,
Jan
Alt 30.03.2015, 22:24
http://www.pieper-shop.de/1021615-Te...?from=exorbyte
Alt 30.03.2015, 22:36
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Bei mir ist so etwas "Orginales" angebaut ...
https://www.harbeck.de/ITmaxxShop/St...satzrad&Page=2
Aber bei mir ist es vorne auf der "Deichsel"...vorm Windenstand.
mfg.Fritz
Alt 31.03.2015, 08:40
Boot: Keins mehr
Hi Jan
Wenn möglich stell doch mal Fotos ein , damit man sich einen besseren Überblick verschaffen kann, dann können auch evtl. Tips zur Lösung deines problems besser beschrieben sein.
Mein alter Lehrmeister hat immer gesagt, geht nicht gibts nicht,das einzigste was nicht geht ist nen Schirm in den Popo stecken ;aufmachen und wieder rausziehen. Ich sollte immer sagen ; Ich kann es nicht !
Gruß Jörg
Alt 10.05.2018, 18:32
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
wäre mal schön zu sehen,wie das Problem gelöst wurde?
Gruß Hans-H.
Alt 11.05.2018, 10:17
Servus!
Gar nicht. Die Bastelei war mir letztendlich zu risikoreich, wollte kein Ersatzrad auf der Autobahn liegen lassen...
Daher blieb es senkrecht am Rahmen, der Tragschlauch liegt etwas auf. Hab stattdessen eine Art Schutzpolster dazwischen gelegt, damit es keine Scheuerstellen gibt...
Schöne Grüße,
Jan
Alt 11.05.2018, 10:20
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Ich habe so etwas als
Halterung
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
