Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 358Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 358
Alt 29.03.2015, 10:10
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Am liebsten nehme ich Spanngurte ohne Haken. Zwei vorne, einen der das Boot herunter zieht und der andere der das Boot nach hinten absichert. Hinten ganz normal an der Ösen.
  #77
Alt 29.03.2015, 16:14
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Zitat von TATNK Beitrag anzeigen
Du kannst glaube ich beruhigt sein. Auch an deiner 742 werden Ösen sein.Anhang 611381
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Ist das eine 742er von unten/hinten?
Vielen Dank!!
  #78
Alt 29.03.2015, 19:45
Benutzerbild von Newspeed
Newspeed Newspeed ist offline
Boot: Chris Craft 25 Corsair
167 Danke in 69 Beiträgen
Das ist leider das schlimme an einem Forum (Gute Tipps und weniger gute..) jetzt weiß ich gar nicht mehr was ich für Gurte holen soll
In 10 Tagen muss ich das Boot und den Trailer holen und habe beides noch nicht gesehen und auch noch keine Gurte bestellt. Leider läuft mir jetzt die Zeit davon..
Der eine schreibt Spanngurte ohne Haken der nächste wieder mit Haken.
Wäre schön wenn Ihr mir anhand der Bilder helfen könnt.
Ich glaube der Ring am Bug ist bei mir groß genug um da 3 Spanngurte durchzuführen.
Vor hätte ich es wie folgt:
Jeweils von links und von rechts mit einen Spanngurt mit Haken nach hinten in die Ösen vom Trailer befestigen.
Dann noch einen Spanngurt ohne Haken von oben nach unten an dem Trailerrahmen abspannen. Der Karabiner von der Seilwinde muss ja auch noch ran
Hinten bin ich mir auch noch nicht sicher. Habe zwar die Ösen aber an die Ösen vom Trailer werde ich wegen den Trimmklappen nicht ran kommen?
Danke für Tipps..
Hits:	199
Größe:	91,9 KB
ID:	611892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	24,2 KB
ID:	611893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	61,0 KB
Hits:	186
Größe:	84,5 KB
Alt 29.03.2015, 20:38
Benutzerbild von TATNK
TATNK TATNK ist offline
Boot: Sea Ray
4.320 Danke in 1.126 Beiträgen
Vielen Dank!!
Ja ist ne 742 von hinten unten
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
  #80
Alt 30.03.2015, 07:15
Boot: Bayliner 742
Danke für Tipps..
Geht mir exakt genauso.....ich werde ein paar verschiedene Möglichkeiten an Spanngurten m itnehmen und die,die ich dann nicht brauche,gebe ich zurück!
Und die Tips,die man hier bekommt,sind alle gut!!Man muß nur für sich rausfiltern,was einem am Besten paßt!!
Vielen Dank an alle und bis die Tage!
  #81
Alt 30.03.2015, 07:31
Ja da wird mir wohl auch nichts anderes übrig bleiben als verschiedene zu bestellen...
Den Trailer storniere ich jetzt evtl. wieder weil der keine ausziehbare Lichtleiste hat. Ist mir bisher nicht aufgefallen so ein Mist.
Alt 30.03.2015, 07:57
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.734 Danke in 12.644 Beiträgen
Was ist das für ein Trailer und warum hat der keine ausziehbare Lichtleiste wenn er schon eine hat?
Und mit den Gurten welcher Gurt für welches Gespann ist im Voraus schwierig zu beantworten.
Ich hatte beim Abholen des Trailers nur Gurte mit Haken und das war nicht wirklich geeignet.
Hab jetzt einteilige Gurte ohne Haken und für mich passt es jetzt.
  #83
Alt 30.03.2015, 08:35
Ist ein Respo Trailer und der hat ausklappbare Lichter. Finde ich beim slippen ganz praktisch aber das mit der Warntafel nervt mich jetzt schon.
Also bestelle ich mal für ein Boot mit 2500 Kg
4x 50mm Gurte mit Haken bis 4000 KG
und
4x 50mm Gurte ohne Haken bis 4000 KG
Was nicht gebraucht wird sende ich zurück..
Hits:	238
Größe:	134,0 KB
Alt 30.03.2015, 08:38
Boot: Sea Ray
Erst mal alles gängige mit nehmen und probieren was für einen das beste ist. Das was man nicht gebrauchen kann dann wieder zurück geben.
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
Alt 30.03.2015, 11:03
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
....warum nicht einfach einen Spitzhaken pro Gurt in die Öse einhängen ?
Dann läuft jeder Gurt durch seinen eigenen Spitzhaken.
Zwei Spitzhaken sollten schon in eine Bugöse passen !
Udo!
Angehängte Grafiken
Alt 30.03.2015, 11:06
Udo!
Wenn ich die in die Bugöse hänge liegt das Metall des Hakens an meinem Gelcoat an das geht mal überhaupt nicht.
  #87
Alt 30.03.2015, 11:07
und
Was für ne Warntafel hängst du da dran?
Warntafel wenn mehr als 1m Überhängt oder in Italien aber sonst
Alt 30.03.2015, 11:13
Das ist natürlich abhängig von der Lage der Bugöse und der Einhängepunkte am Trailer..... Bei mir würde es passen !
Alt 30.03.2015, 12:57
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Diese Spitzhaken um 90 Grad gedreht wären das, was bei mir ideal wäre; denn sonst liegt das Triangel am Gelcoat an - am Bug und am Heck.
Aber die habe ich nicht für die relevanten Lasten gefunden.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (30.03.2015 um 14:02 Uhr)
Alt 30.03.2015, 13:03
Ich fahre mit dem Boot in Italien und Österreich.
Deshalb ist das etwas nervig mit der Warntafel weil wieder ein Teil mehr zum festmachen...
Aber deshalb jetzt nicht diesen Trailer zu kaufen ist auch Blödsinn.
Ich glaube ich mach mir da zu viel Gedanken....
Alt 30.03.2015, 13:36
Benutzerbild von Aquaramazzotti
Aquaramazzotti Aquaramazzotti ist offline
Boot: leider momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: Boot? Boot?
527 Danke in 213 Beiträgen
@Newspeed:
Also ich habe diese Ratschengurte bestellt: http://www.ebay.de/itm/Zurrgurt-Rats...item2edb153126 (PaidLink)
(50mm breit, 6 m lang, bis 4 to., mit TÜV/GS)
Die kamen heute an und ich kriege Augenkrebs....extremes Leuchtorange!!!
Aber sie sehen sonst sehr gut verarbeitet aus.
Boesch-NL sagte mir, dass ich nur zweimal quer drüber muss. Vorne wird es ja durch die Winde gehalten. Ich hab versetzbare Ösen am Trailer.
Das kann natürlich bei Deinem Chris-Craft völlig anders aussehen. Schau, dass die Gurte nicht zu kurz sind, abschneiden geht immer, aber verlängern nicht.
Nimm, wie Du schon geschrieben hast, mehrere Ratschengurte mit. Kosten ja nicht viel.
Beste Grüße
Wer etwas erreichen will sucht Wege, wer etwas verhindern will sucht Gründe.
Alt 30.03.2015, 13:57
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Aquaramazzotti Beitrag anzeigen
(..) Vorne wird es ja durch die Winde gehalten. (..)
nein, hatten wir hier schon x-mal.
Beste Grüße
John
  #93
Alt 30.03.2015, 18:38
Heute auch paar neue geholt.
Hits:	165
Größe:	159,3 KB
  #94
Alt 30.03.2015, 20:28
ms-r6 ms-r6 ist offline
Boot: Flipper 640 DC
40 Danke in 20 Beiträgen
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
@ms-r6
Das ist einfach nur mumpitz und wurde durch viele Beispiele und Tests wiederlegt.
Ich hoffe nur das du nie in den Bereich kommst, wo deine Klampen eine Notbremsung aufhalten sollen!
@Olaf Schleicher
Es würde mich wirklich sehr wundern wenn eine BAY742 keine Ösen am Heckspiegel hätte. Oder hast du sie beim Kauf extra weg gelassen?
So ?Wie sollte man denn z.B. die Flipper 640 dc gurten ? Das Boot hat weder Ösen am Heck noch Platz durch den hochgefahrenen Aussenborder für eine Gurtung über das Boot . Wenn man bei Google Bilder von der Flipper 640 dc sucht , findet man mehrere Bilder aus dem hohen Norden , wo die Gurte an den Heckklampen befestigt sind . Bin mal auf Vorschläge zur Gurtung neugierig
Hits:	252
Größe:	100,6 KB
Geändert von ms-r6 (30.03.2015 um 20:36 Uhr)
Alt 30.03.2015, 20:35
Ich habe jetzt mal 4x einteilig und 4x zweiteilig 50mm 5000 Kg bestellt. Bin gespannt was ich davon dann brauche...
  #96
Alt 31.03.2015, 08:26
Uuuups, dann muss ich nochmal schauen.
Beste Grüße
Alt 31.03.2015, 10:04
Ich mache es nun so, dass ich zwei Karabinerhaken mit Triangel vorne am Boot befestige. Daran hänge ich je zwei Zurrgurte mit Haken ein und die Ratschengurte mit Haken an den verstellbaren Verzurrösen am Anhänger. Die Gurte mit "nur" 35mm Breite und 2to. (mein Boot wiegt ca. 1,0-1,1 to).
Karabinerhaken mit Triangel:
http://www.ebay.de/itm/1x-Karabinerh...-/121294738678 (PaidLink)
Ratschenzurrgurte mit Haken:
Einzeln:
http://www.ebay.de/itm/1-x-2tlg-Span...-/121337105977 (PaidLink)
Viererpaket:
http://www.ebay.de/itm/4-x-2tlg-Span...-/280866250054 (PaidLink)
Ich hätte auch die hier nehmen können: http://www.ebay.de/itm/2tlg-Spanngur...-/121512809377 (PaidLink)
Wenn die ebay-Auktionen abgelaufen sind, dann kann man auch hier schauen: https://www.lasi24-shop.de/
Zudem, wie ich nun leider sehe, sind die Produkte auf der Homepage günstiger als bei ebay. Hab schon über ebay bestellt.
Hoffe, dass vor Ort alles passt, denn ich muss das Boot und den neuen Trailer in 500km Entfernung erst beim Händler abholen.
Beste Grüße
Geändert von Aquaramazzotti (31.03.2015 um 11:45 Uhr)
Alt 31.03.2015, 11:37
Hits:	301
Größe:	84,6 KB
ID:	612292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	101,5 KB
ID:	612293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	100,8 KB
Hits:	245
Größe:	101,3 KB
Alt 31.03.2015, 11:40
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.382 Danke in 4.306 Beiträgen
Stell dich doch mal hin wenn du Bilders machst, jedesmal muss ich meinen PC drehen.
Gruß Torsten
  #100
Alt 31.03.2015, 11:45
Boot: Hellwig Milos
Hast Du in Bildern 3 und 4 an den Gurten geschnitzt? Ich dachte immer, ab einer Einkerbung von 10% wären Gurte ablegereif.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
