Alt 28.03.2015, 06:14
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Versenkbare Bugleuchte Erfahrung
Guten Morgen
Meine Zweifarbenlaterne am Bug ist zerstört worden, jetzt habe ich diese versenkbare Buglaterne von Hellamarine entdeckt und wollte fragen wie hält der versenkmechanismus, ist sie empfehlenswert oder soll ich eine normale Aufbau Zweifarbene nehmen....
Danke
Alt 28.03.2015, 06:15
Noch ein Bildchen
Angehängte Grafiken
Alt 28.03.2015, 06:41
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Klingt aber interessant.
Wenn das, aus deiner Sicht, preislich vertretbar ist und bei deinem Boot das Risiko besteht, dass sowas wieder vorkommt, würde ich's probieren.
Alt 28.03.2015, 09:48
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Hallo Michi
Ich habe die selbe bei mir eingebaut, funktioniert im Prinzip aaaber leider funktioniert der Mechanismus zum entriegeln nicht immer wie er soll!
Normalerweise sollte durch hineindrücken die Lampe hochfahren die dann durch eine Feder gehalten wird, was sie auch tut. Leider sind ab und zu schon ein zwei Schläge mit der Hand nötig um die Entriegelung auszulösen!
Die normale Glühbirne die da verbaut ist hat aber noch nicht daran gelitten, vermutlich weil sie zu dem Zeitpunkt auch noch kalt ist.
Bei mir ist auch nichts sichtbar vergammelt so dass etwas blockieren könnte, hab sie aber noch nicht auseinander genommen um der Ursache auf den Grund zu gehen, werd sie mal mit Silikonspray schmieren und schauen ob es hilft.
Ansonsten bin ich zufrieden damit, es dringt kein Wasser ein und ich wollte nichts am Bug haben was irgendwie weg steht.
Gruß Sascha
Alt 28.03.2015, 10:31
…..oder ne steckbare Buglaterne;
Der Fuß: ist nur paar mm hoch…
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=Buglaterne
z.B.:
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...eleuchtung.htm
Montagezubehör für Serie Aqua Signal 40 und 50
Halter aus Edelstahl
Grüße von Herbert
Alt 28.03.2015, 14:25
Danke, also kann ich die bedenkenlos montieren, vom Preis her um die 40.- ist ja auch nicht die Welt und wie gesagt, durch versenken ist sie weg vom Bug und kann nicht wie bei mir versehentlich zertreten werden
Alt 28.03.2015, 17:47
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.798 Danke in 1.774 Beiträgen
Nicht vergessen: in Deutschland nicht zugelassen.
Alt 28.03.2015, 18:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Abgesehen von fehlender Zulassung, ist die abgebildete Laterne billiger
Plastikmurks bei dem ich die schon oben erwähnte ständige Fehlfunktion
bestätigen kann.
Gruß aus Berlin
Alt 30.03.2015, 05:13
Für Nachtfahrten ist mein Boot sowieso zu klein und die Bugleuchte die drauf war ist auch aus Plastik gewesen und war von Maxum Original montiert
Die Leuchte muss ja nur alle 5 Jahre bei der Überprüfung funktionieren, die restliche Zeit bleibt sie in der Versenkung
Alt 30.03.2015, 06:04
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.594 Danke in 1.872 Beiträgen
bestätigen kann.
Sicher?
Laut Hella hat das Ding ne Rina-Zulassung, und die sollte doch nach der Harmonisierung auch in D gelten, oder bring ich was durcheinander?
Bleibt natürlich noch die Plastikgeschichte, die steht aber auf nen anderen Blatt.
Marco,
Alt 30.03.2015, 14:23
Also bei unseren Überprüfungen der Behörde hatte noch niemand über eine Zulassung von Zweifarbenlaternen gefragt, Hauptsache das Licht brennt wenn der Schalter angeknipst wird...
aber wie immer, kann man alles übertreiben....
Alt 30.03.2015, 17:41
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
.. Rina-Zulassung ...
Das ist ein Rina-Prüfzertifikat, keine Zulassung. RINA ist so etwas wie der Germanische Lloyd auf italienisch, aber keine staatliche Zulassungsstelle.
Alt 02.04.2015, 06:18
Hab das gute Stück geordert, und gleich ein LED Leuchtmittel dazu gekauft da die Lichtausbeute mit LED deutlich heller leuchtet als herkömmliche Birnchen, der Garagentest hat mich überzeugt..
auch die Versenkbarkeit der Leuchte ist genial und wird sich am Bug ganz gut integrieren
Alt 18.04.2015, 06:31
Sieht sehr dezent aus und passt gut zum restlichen Chrom
Hits:	230
Größe:	73,8 KB
Alt 18.04.2015, 13:58
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Schreib mal nach der Saison Deine Erfahrungen bzgl. Haltbarkeit und Dichtigkeit, interessiert mich sehr...
Grüße, Tobi
Alt 18.04.2015, 17:48
Hab meine jetzt mal zerlegt um zu schauen warum sie sich nicht immer entriegeln lässt.
Dabei ist mir aufgefallen dass die Feder nicht Rostfrei ist und natürlich schon etwas Rost angesetzt hat und auch gebrochen ist.
Ich würde dir bei der neuen Lampe gleich einen Korrosionsschutz an der Feder empfehlen damit sie etwas länger hält.
Gruß Sascha
Alt 18.04.2015, 17:59
Gebrochene Feder
Hits:	234
Größe:	72,9 KB
Gruß Sascha
Alt 24.04.2015, 04:23
Erklärt auch den Preis.....
Habe die Mechanik mit Siliconspray bearbeitet und hoffe sie hält bis zur nächsten Überprüfung 2018.... den ich fahre nicht bei Nacht und daher benutze ich das Teil sogut wie nie
Alt 24.04.2015, 11:34
Wenn die Kombination aus nicht zugelassener Leuchte und niemals zulassungsfähigem LED-Leuchtmittel eine Überprüfung übersteht fress' ich einen Besen...
P.S.: Bei näherem Hinsehen - in Österreich ist alles möglich.
Alt 26.04.2015, 06:41
Österreich ist anders....
Bei der letzten Überprüfung fragte der Prüfer nicht mal wegen dem Buglicht, ich hätte ihn darauf aufmerksam gemacht und er meinte nur ich glaube dir auch so....
Ihm war nur der Feuerlöscher und der elektr. Benzinhahn wichtig, Probefahrt gabs auch keine, die Überprüfung dauerte keine 10 min....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
