Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 26.03.2015, 10:54
Benutzerbild von Gonzales
Gonzales Gonzales ist offline
Boot: Cobalt 220 Bowrider
115 Danke in 60 Beiträgen
Viren überprüfen schön und recht, aber ich denke kaum das dies das problem ist.
Ich behaupte, das problem ist Arbeitsspeicher oder Festplatte, eher letzteres. Das hatte ich vor kurzem auch.
Probiers mal mit MemTest:
http://www.memtest.org/#downiso
(Download - Auto-installer for USB Key (Win 9x/2k/xp/7)
und für Festplatte kannst du google nutzen oder noch besser, finde raus was für eine festplatte verbaut ist, dann auf der herstellerseite nach tools suchen
Alt 26.03.2015, 12:36
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Wenn der PC besonders im Explorer hängen bleibt deutet das bei win7 eher auf einen defekt als auf Malware ect hin. Der Tipp von Andreas (Possum72) ist schon nicht schlecht:
Alle Speichermedien nach Möglichkeit abklemmen und testen ob es funktioniert. Passt das in der Minimalkonfiguration, nach und nach die anderen geräte wieder hinzufügen.
Vorher könnte man auch noch einen checkdisk - Lauf über die Bootfestplatte machen, aber bitte mit der Suche/Korrektur von fehlerhaften Sektoren (dauert). (Rechtsklick auf das LW im Explorer, Eigenschaften und dann unter Extras)
vg
Sascha
Alt 26.03.2015, 13:22
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.615 Danke in 12.271 Beiträgen
Zitat von olli81 Beitrag anzeigen
Ruf ab 10:00 mal durch, ich schaue per Fernwartung gerne mal drauf..
0531-22006-10
Google mal den ADWCleaner und lass den durchlaufen, das Programm findet 95% aller kleinen Nervtöter, die den Rechner sukzessive langsam und unnutzbar machen..
Hallo Olli das schaffe ich erst gegen 17:00 Uhr wenn das bei Dir noch geht gerne
Teamviewer ist installiert.
Arbeitsspeicher sind 16 GB das heißt 8 Stück wenn ich das Richtig sehe
Alt 26.03.2015, 16:07
So AWD Cleaner hat 2 Sachen gefunden hab die mal gelöscht über den Cleaner
Ordner Gefunden : C:\Users\Stephan\AppData\Roaming\pdfforge
Ordner Gefunden : C:\Users\Stephan\AppData\Roaming\RHEng
Alt 26.03.2015, 16:21
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.788 Danke in 714 Beiträgen
Man sollte immer von einem frisch installiertem System nach allen Updates und der Installation seiner Basisprogramme in Image machen, um die Systempartition in wenigen Minuten platt zu machen und den Zustand wieder herzustellen.
Das macht nur Sinn, wenn man keine Daten in der Systempartition ablegt. Also keine Emails, eigenen Dokumtente etc. Die gehören in (eine) andere Partition/en.
Aber jetzt zu dem aktuellen Problem. Schau dir mal mit TreeSize (http://www.jam-software.de/treesize_free/) an, ob einige Ordner auf C unerwartet richtig voll sind. Einige Programme horten alle möglichen Dinge und platzen aus den Nähten. Vielleicht gibt es etwas zu bereinigen.
Mit CCleaner untersuchst du, welche Programm im Autostart stehen und postest am besten einen Screenshot, über den wir uns hermachen.
Tom
Alt 26.03.2015, 16:35
Ich lade gerade Avast runter und der Rechner scheint schon wieder irgendwo zu hängen
Nutzung Arbeitsspeicher 20%
Alt 26.03.2015, 16:50
Ganz ehrlich was ich mit dem Memtest machen soll erschließt sich mir nicht der ist auf dem Stick und installiert aber keine Ahnung wie ich den anwenden soll.
Alt 26.03.2015, 16:55
Hab mal CC Cleaner Bildchen
Alt 26.03.2015, 17:05
Bevor du die Zeit mit endlosen und nervigen Hardwaretests durchführst, hole die eine Computerzeitschrift mit einer DVD, auf der eine bootbare Linuxversion ist. Starte den Rechner damit und gucke, ob er sauber läuft. Falls ja, kann man sich weitere Test mit der Hardware ersparen.
Dann wird die Neuinstallation von Windows der beste Weg sein, um das verhunzte System wieder flott zu machen.
Tom
Alt 26.03.2015, 17:13
Hier mal ein Bild vom cc cleaner autostart
Hits:	79
Größe:	74,2 KB
Der Rechner will das nicht als Doc hochladen
Alt 26.03.2015, 17:15
Avast ohne Befund
Alt 26.03.2015, 17:19
Benutzerbild von floka.floka
29.358 Danke in 6.854 Beiträgen
Tja, nicht wirklich gut leserlich
Mach doch mal einen screenshot oder nutze das snipping-tool von W7
Grüße Richard
Alt 26.03.2015, 17:22
Hier mal zum Vergleich mein bescheidener Autostart:
Du siehst, mein Autostart ist etwas schlanker.
Um die Autostart, wenn er überhaupt die Wurzel des Problems ist, schlank zu halten würde ich alles was nicht unbedingt bei jedem Start aktiviert werden muss, einfach zu deaktivieren.
Hits:	67
Größe:	96,7 KB
Grüße Richard
Alt 26.03.2015, 17:26
Der Rechner wird gerade mal wieder neu gestartet [emoji15]
Alt 26.03.2015, 17:38
Neuer Versuch obwohl man kann auch nicht viel mehr lesen
Hits:	59
Größe:	67,1 KB
Alt 26.03.2015, 17:40
Kleinerer Ausschnitt
Hits:	89
Größe:	76,2 KB
Alt 27.03.2015, 05:16
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.077 Danke in 4.202 Beiträgen
Ich kann nur noch mal auf meinen Beitrag #24 aufmerksam machen, weil es dort gezielt um Explorer-Probleme geht und die vorgenommenen Änderungen sofort wieder rückgängig gemacht werden können. Wenn Du aber erst mit der Ganzkörper-Anamnese weiter machen nöchtest, dann wünsche ich viel Erfolg.
Gerhard
Alt 27.03.2015, 06:18
Der Rechner geht am Samstagczu meinem PC Spezi der soll ihn platt machen und neu aufsetzen.
Vielen Dank für die Tipps
Alt 27.03.2015, 10:57
Benutzerbild von Superpapa
2.032 Danke in 1.178 Beiträgen
Naja, einen Win7-Rechner komplett neu aufzusetzen ist eine tagesfüllende Aufgabe. Wenn dann noch exotische Treiber dazukommen, wirste das kaum bezahlen können. Selbst das Updateprocedere mit zig Neustarts dauert bei schnellem Internet schon etliche Stunden.
Wenn Du keine besonderen Anforderungen hast, was Software betrifft, setze doch selber einfach mal ein Linux auf, das ist incl. Software und Updates in einer Stunde gegessen. Da lädste Dir eine Xubuntu-iso (andere gehen auch) runter, brennst daraus ne Start-DVD (oder machst das auf USB-Stick startfähig) und los gehts. Achte nur entsprechend der Hardware auf 32-bit oder 64-bit-Version. Du wirst bei der Installation gefagt, ob neben dem vorhandem Windows installiert werden soll, dann wird beim Start immer abgefragt, ob mit Linux oder Windows gebootet werden soll - das wüde ich dem Laien empfehlen.
Obwohl eine vorherige Datensicherung immer Sinn macht, die geht auch beim Booten mit Linux-CD beim zerschossenen Windows, kannst später auf die Windows-Festplatte zugreifen.
Wenn eh neu aufgesetzt werden soll, kannste das ruhig mal probieren.
Gerade die Ubuntu-Derivate werden auf deutsch recht gut unterstützt, da ist eine recht aktive Community. Bei etwas Interesse und ohne extreme Softwareanforderungen erscheints mir sinnvoller, als alle Microsoftprodukte.
Da man mit der Linux-CD vollwertig, wenn auch schnarchlangsam arbeiten und Testen kann ohne Änderungen am vorhandenen System, kann man damit auch Hardwareprobleme ausschließen.
Alt 27.03.2015, 12:12
Nö das wird nichts ich brauche schon Windows, ich weiß das es dauert aber er sitzt auch nicht ununterbrochen davor.
Heute noch keinen Absturz ist irgendwie schon komisch das Ganze.
Update kannste nach seiner Aussage eh meist vergessen funzt ja auch nicht bleibt ja immer wieder hängen.
Alt 28.03.2015, 10:27
Gestern nach sämtlichen Sicherungsdurchläufen nochmal probiert ob Windows eine Version drüberbügelt.
Was soll ich sagen es hat sauber funktioniert der Rechner scheint wieder stabil zu laufen.
Jetzt lasse ich erstmal den Update regen über den PC laufen und dann sehen wir weiter.
Mein PC Spezi kommt nächste Woche mal vorbei und dann schauen wir da noch mal drüber.
Ich hab da beim Firefox noch ein Problem in der Suche, wenn ich einen
Suchbegroff bei Google eingebe öffnet sich im Firefox ein Fenster wo nach ein paar Buchstaben der Rest der Eingabe drin steht.
Der Rechner lädt gerade Updates wenn das fertig ist versuche ich das mal bildlich festzuhalten.
Alt 28.03.2015, 11:57
http://www.spickipedia.com/index.php...n#.VRaXWI7pyOE
https://support.mozilla.org/de/kb/Fo...ollstaendigung
Grüße Richard
Alt 28.03.2015, 13:13
Die Autovervollständigung meine ich nicht die ist schon klar.
Der Rechner is noch arbeiten dran [emoji1] [emoji1]
Alt 28.03.2015, 13:48
So hab das gerade mal festgehalten
Das nennt sich Inspektor bei Firefox klappt bei mir aber unaufgefordert auf
Hits:	64
Größe:	47,9 KB
Alt 28.03.2015, 14:21
Oben Rechst auf die 3 horizontale liegenden Balken
Dann Entwicklerwerkzeuge
Dann sollte bei Werkzeuge ein/ausblenden der Haken entfernt werden.
Schließen kannste das Fenster ganz Rechts, wenn es geöffnet ist, auf das Kreuz klicken.
Grüße Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
