Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 26.03.2015, 10:25
'schabzutun 'schabzutun ist offline
39 Danke in 33 Beiträgen
Zitat von Fuggi Beitrag anzeigen
Hallo an euch alle
Hallo und guten tag aus norwegen
das boot liegt ein wenig schräg im wasser ca.1,5 bis 2,5 cm zur setuerbord seite geneigt. woran kønnte das liegen?
Hallo Fuggi, hallo nach Norwegen,
das gleiche "Problem" hatte ich bei meinem Boot auch. Bei mir lag das Boot immer um ca. 2 cm schief zu der Seite hin, zu der im Hafen der Motor (9o PS Honda) hochgetrimmt eingeschlagen war. Hab mir dann angewöhnt, den Motor zur anderen Seite zu kippen - und alles war gut!
Gruß, Georg
Alt 26.03.2015, 10:43
Benutzerbild von Fuggi
Fuggi Fuggi ist offline
Boot: Antares 5.80
Super tipp das versuche ich die tale mal
Alt 26.03.2015, 10:51
Etoile Etoile ist offline
2.258 Danke in 1.122 Beiträgen
Bei meinen 7-9T Stahl ist das egal, ob da 60kg mehr oder weniger verbaut sind, das macht sich im Verbrauch nicht bemerkbar. Trimme dein Boot mit den Batterien, stelle sie mittig oder so, dass das boot austariert ist.
Mein Boot liegt auch erst schief, seitdem ich die Batterien von Steuerbord nach Mittschiff verlagert habe, aber das verlagern wollte ich so, also muss ich jetzt trimmen
Alt 26.03.2015, 10:57
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Oftmals ist es so, dass die Gewichtsverteilung (z.B. durch versetztes Anbringen des Motors) leicht Richtung Steuerbordseite ausgelegt ist. Durch die Drehrichtung des Propellers wird dann bei Fahrt das Boot in optimale Position gebracht. Ist somit nichts Außergewöhnliches.
Gude aus Kölle!
Alt 26.03.2015, 11:20
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi Frank
Ok bei einem fast 9 T Schiff spielen 60 kg nun wirklich keine Rolle mehr was den Verbrauch angeht. Bei einem GFK Boot um das es hier geht , oder gennerell diese Größe , ist jedes zusätzliche kg mehr schon relevant was den Verbrauch und die Lage im Wasser angeht.
Ich selbst habe mir jetzt einen neuen AB angeschafft der gegen meines alten AB´s ( 10 Jahre alt ) 30 % weniger Kraftstoff verbraucht und somit Effizienter ist. Bei einem Diesel zb. ist das auch nicht so gravierend wie bei einem Benziner .
Gruß Jörg
Alt 26.03.2015, 20:07
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.553 Danke in 864 Beiträgen
Ich habe einen Innenboarder und auch mein Boot liegt nicht 100% gerade im Wasser. Finde das aber auch nicht dramatisch.
Olli
Alt 26.03.2015, 20:18
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Wassertank aber der ist leer :-(
Hallo:Ist die Seite vom Schiff höher wo der Wassertank verbaut wurde.
Wenn ja füll den Tank mal zur Hälfte. Ich habe bei einem 15 Tonnen Verdränger unter der seitlichen Sitzbank einen Zusatztank eingebaut 220 l .ich musste mit gewichten aus gleichen
Bei halber Füllung gerade
Wen leer rechts 2cm tiefer
Wen voll 2cm höher
Gruß Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
