Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 25.03.2015, 13:40
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.614 Danke in 12.271 Beiträgen
Standard Windows 7 hakt
Hallo an die PC Spezies, hab hier meinen Rechner mit Windows 7prof. 64 Bit ausgerüstet.
Leider hängt sich der PC zunehmend auf das heißt meist bleibt der Explorer hängen und nichts geht mehr.
Hab mir gedacht ich mach mal per original CD einen Reparaturdurchgang aber leider bleibt der Vorgang immer an der gleichen Stelle hängen.
Dateien Einstellungen und Programme werden gesammelt 18%
Habt Ihr ne Idee wie ich das ohne Neuinstallation hinbekomme?
Alt 25.03.2015, 13:45
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Als erstes eine Systemwiederherstellung auf einen Zeitpunkt, zu dem der Rechner noch rund lief, durchführen.
Dann eventuell mal einen Cleaner, wie CCleaner oder Glary Utilities drüber laufen lassen.
Wie verhält sich der Rechner im abgesicherten Modus? Ist der Fehler reproduzierbar oder sporadisch? Wurde Soft- oder Hardware zugefügt?
Ist das eine Neuinstallation oder lief der Rechner schon länger einwandfrei mit dem WIN7? Wurde ein Scan auf Viren und Malware durchgeführt?
Im Systemstart (msconfig) mal alles deaktivieren, was nicht unbedingt mit dem Rechner gestartet werden muss.
Liebe Grüße
Jan
Geändert von Raccoonhotel (25.03.2015 um 13:51 Uhr)
Alt 25.03.2015, 13:47
Naja das war ein schleichender Prozess kann überhaupt nicht sagen wann noch alles topp war und den CC Cleaner hab ich drauf und der läuft auch regelmäßig
Alt 25.03.2015, 13:58
Boot: Polaris Alpha
Meiner bescheidenen Meinung nach hilft da nur der sauere Apfel auf Dauer und der ist die saubere Neuinstallation.
Kommst du noch in den Taskmanager, wenn der Explorer einfriert? Dann man schauen, ob da ein Prozess oder eine Anwendung auf Anschlag läuft.
Alt 25.03.2015, 14:02
Benutzerbild von floka.floka
29.357 Danke in 6.854 Beiträgen
...das Ganze auch schon mal defragmentiert ?
Grüße Richard
Alt 25.03.2015, 14:04
Boot: Polaris Alpha
Stimmt...hatte ich vergessen. Aber nur machen, wenn keine SSD-HD verbaut ist
Alt 25.03.2015, 14:14
Warum das kann man die nicht defragmentiere
Alt 25.03.2015, 14:17
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.896 Danke in 951 Beiträgen
Weil es Unsinn ist und der SSD aufgrund von zusätzlichen Schreibvorgängen schadet. SSD lesen jeden Datenblock immer mit der gleichen Geschwindigkeit, mechanische Festplatte müssen jeden Datenblock mechanisch anfahren. Defragmentierung "puzzelt" zusammengehörige Datenblöcke in eine Region auf der Festplatte bzw. genauer gesagt in eine vertikale Position (über alle Datenplatten einer Festplatte) um die durchgehende Lesegeschwindigkeit zu erhöhen. Bei SSD kann man die Lesegeschwindigkeit jedoch nicht erhöhen.
Bei modernen Filessysteme verliert Defragmentierung allerdings fast an Bedeutung. Damit wurde PCs zuletzt vor 15 Jahren schneller. Der Tip ist eigentlich völlig überholt.
Ich plädiere für Neuinstallation, alles weitere kostet einfach nur sehr viel Zeit und auch entsprechende Erfahrung. Komplettes Einfrieren kann auch aufgrund von Hardwaredefekten auftreten. Überhitzungen (Lüfter staubfrei? CPU-Kühler frei?) oder fehlerhaften Treibern sind auch oft Kandidaten.
Beste Grüße
Alex
Geändert von alexhb (25.03.2015 um 14:23 Uhr)
Alt 25.03.2015, 14:20
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Sehe ich genauso .
Zumal beim Reparaturversuch das Ganze schon hängen bleibt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Von welchem Explorer reden wir eigentlich, dem Windows oder dem Internet.-/ Explorer?
http://answers.microsoft.com/de-de/w...5-53c598583e63
Grüße Richard
Alt 25.03.2015, 14:41
Der Windows Expolrer bleibt hängen.
Manchmal kann man ihn nicht mehr wecken ist recht unterschiedlich das Verhalten.
Letzte Woche ist er einfach mal so ausgegangen irgendwie merkwürdig
Das mit dem Hängenbleiben beim Drüber-instalieren ist ein gängiges Problem bei Windows so liest sich das jedenfalls im Inet
Alt 25.03.2015, 15:08
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Mon,
bei mir lag das am Anti Viren Programm. Ich habe das dann mal deinstalliert und wieder installiert. Danach war das Problem weg.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 25.03.2015, 15:12
Zitat von mk-motorenteile Beitrag anzeigen
Mon,
Ah ...guter Anhaltspunkt...
Passierte mir bei Antivira.
Don P
Alt 25.03.2015, 16:12
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Eventuell sucht er auch nur nach einen passenden 64 Bit-Treiber für ein installiertes Programm . Ich habe 32 Bit installiert weil etliche Programme auf 64 Bit nicht liefen und ich nicht alles neu kaufen wollte !
lg Frank
Alt 25.03.2015, 16:44
Na mein Virenschutz ist Bitdefender und der von Anfang an.
Den hatte ich aber Sicherheitshalber deaktiviert neben allen anderen Programmen die nicht benötigt werden.
Alt 25.03.2015, 17:24
Possum72 Possum72 ist offline
Boot: Crownline 266 CCR
Rufzeichen oder MMSI: 211753960
176 Danke in 64 Beiträgen
Könnte aber auch an einem defekten Gerät liegen, was im Explorer geöffnet wird
- DVD-Brenner
- Card Reader
- 2. Festplatte
- USB-Gerät mit Massenspeicher (Handy,etc.)
- Externe HDD
Rettet die Erde !!! Es ist der einzige Planet wo es Crownline-Boote gibt
Alt 25.03.2015, 18:18
Wie soll ich das testen ,
soweit funktioniert das alles.
Da sind neben Brenner und Fritzfaxkarte auch noch 2 weitere Festplatten gebraut
Kartenleser und diverse USB Anschlüsse auch.
Alt 25.03.2015, 18:38
Boot: SY Ohlsen "29
Mit dem Ausschlussverfahren!
Alles abziehen und schauen ob das Problem dann noch auftritt. Tritt es nicht auf stück für stück Geräte wieder anschliessen und Betrieb testen bis das problematische gefunden ist.
Beste Grüße
Alex
Alt 25.03.2015, 18:47
genau, ich habe auch Antivira. Manchmal habe ich diese Probleme wenn Antivira ein neues Update bekommen hat.
Welche Version vom Internet Explorer hast du?
Viele Grüße, Marcus
Alt 25.03.2015, 18:49
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist offline
2.438 Danke in 1.044 Beiträgen
...schon mal in die Ereignisanzeige geschaut.......evtl. sieht man da was schlüssiges.
Gruß Tim
Alt 25.03.2015, 19:59
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.198 Danke in 532 Beiträgen
Moin , hau dir Morzilla Browser rauf und dann Avast Antivirenprogramm . Avast den Rechner prüfen lassen und dann peerblocker rauf .Geht schneller als format c. und ist ein Versuch wert .
Alles for free .
Gruß John
Alt 25.03.2015, 21:09
Aber mal ne ganz andere Frage , was für einen Rechner hast du denn eigentlich ? Schafft der denn überhaupt win 7 ?
Alt 26.03.2015, 06:18
Ganz sicher schaft der Windows 7
Der Browser ist auch nicht das Problem ich arbeite eh mit dem Firefox.
Alt 26.03.2015, 06:54
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.077 Danke in 4.202 Beiträgen
Vielleicht hilft dieser Tipp von answers.microsoft.com:
Normalerweise hilft es bei Explorer Crashes, mit ShellExView alle nachinstallierten Explorer Erweiterungen zu deaktivieren. Das sind die, die dort hellrosa hinterlegt sind. Dann Stück für Stück wieder aktivieren, bis der Fehler erneut nachvollziehbar ist. Dann hat man den Schuldigen.
http://www.nirsoft.net/utils/shexview.html
Gerhard
Alt 26.03.2015, 08:02
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.059 Danke in 765 Beiträgen
Ruf ab 10:00 mal durch, ich schaue per Fernwartung gerne mal drauf..
0531-22006-10
Google mal den ADWCleaner und lass den durchlaufen, das Programm findet 95% aller kleinen Nervtöter, die den Rechner sukzessive langsam und unnutzbar machen..
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
