Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 232Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 232
Alt 22.02.2013, 09:24
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 579 Beiträgen
Hab n 1200l Tank!
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 22.02.2013, 09:26
Henkers-Schlampe
Obwohl Quatsch , war ja nicht voll .
Denke waren so 600 drin !
Also 1:600 !
Gruss Malte
Alt 22.02.2013, 11:16
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Zitat von kornatix Beitrag anzeigen
Klar sind Additive nützlich - aber nur für den, der sie verkauft.
... Aber vielleicht versteht ein erfahrener Kfz-Schrauber ja doch mehr von Motoren als der, der sie entwickelt...
So kann es sein, der die Motoren entwickelt bekommt es ja nicht mit
denen in der Praxis zu tun, die dann tausende und hunderttausende
KM gelaufen haben. A b e r nicht alle Additive sind sinnvoll, es gibt
aber welche, die für die Reinigung der Dieseleinspritzung in vielen Fällen
wirkungsvoll in einer freien Werkstatt mit Erfolg und Nachweis angewendet wurden. Klar - die Vertragswerkstatt tauscht sofort die Teile aus.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 22.02.2013, 11:32
Zitat von hik Beitrag anzeigen
Und deswegen ist es automatisch richtig und besser? Nur weil Firmen Sprit mit klingendem Namen teuerer verkaufen?
nein, habe ich nicht geschrieben,
aber es gibt wirkungsvolle Additive für bestimmte Einsatzzwecke
und Additive die sicherlich auch wirkungslos sein können,
ebenso kann der Markensprit dem an der freie Tanke überlegen sein,
das habe ich bei zwei verschiedenen Dieselmotoren (einer 10 Jahre alt,
der andere gerade auf dem Markt) mehrfach getestet, dem "alten" PD-
Turbo-Diesel ist der Diesel egal, der neue Comm.Rail Turbo mit Rußfilter
mag lieber Markensprit, sonst "schüttel" er sich ab und zu oder stinkt
bei der üblichen Rußfilterreinigung häufiger.
Ein dritter Turbo-Diesel, ca. 10 Jahre alt, läuft nur ruhig mit Aral Ultimate
oder Shell Power Diesel, dieser wird aber häufig auf Kurzstrecken bewegt.
Bei unseren Bootsdiesel Deutz von 1964 habe ich noch nicht
weiter probiert, werde aber demnächst das 2 Takt Öl probieren,
Shell Power oder Ultimate sollen bei Oldtimer Diesel sogar schaden
können.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 22.02.2013, 13:22
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Naja, sicherlich werden Additive zugesetzt, aus den verschiedensten Gründen. So ist z.B. besonders durch das Schäumen beim Tanken für jeden sichtbar, obs Markendiesel oder Freie-Tankstellen-Diesel ist. Welche anderen Bestandteile zu welchem Zweck zugesetzt werden, verrät wohl keiner.
Fakt ist auch, dass damals bei den alten Dieseln andere Krafftstoffnormen galten. Heute ist ein gewisser Bio-Anteil drinne, der sicher nicht genauso gut schmiert, wie gemüsesuppenfreier Diesel.
Ob deshalb die Einspritzpumpe 1, 10 oder 20% der Lebensdauer einbüßt, ist dem Anbieter bzw. dem Gesetzgeber bestimmt egal. Gibt es darüber belastbare Zahlen?
Ich würde beim alten Dieselmotor (ohne Common-Rail) die lebensdauerverlängernde Wirkung von Ölzusätzen bejahen, schon alleine wegen der im Wassersport üblichen langen Stand- und kurzen Laufzeiten.
Ob diese minimalen Ölzusätze bei modernen Motoren schaden kann ich nicht beurteilen. Im Brennraum wird es wohl kaum einen Unterschied machen, da ist eh etwas Öl an den Zylinderwänden, aber wie die Kraftstoffzufuhr mit HD-Pumpe, Piezo-Düsen aufs Öl reagiert, sollten Fachleute (und keine Fehlerspeicherausleser und Baugruppenwechsler) erklären können.
Alt 22.03.2015, 23:57
ralfd ralfd ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Seit neuestem mische ich ja nun das Grotamar zum Diesel...
Wegen Pilze und Pest und so...
Aber ob ich das mit dem 2T Öl auch mal bei meiner 40 Jahre alten 10 Litter 150 Ps Büssing U10 Maschiene versuch?
Die hat nichts modernes wie Turbo oder son gedöns drann...
Einfach nur ein ganz einfacher alter Dieselmotor...
Falls jemand das schon mal bei so einem alten (Einfachdiesel) gemacht hat...
Würde ich mich über Infos freuen.
Besonders welches 2t-Öl und in welcher Mischung...
Und..., ja ich habe einen Führerschein...
Ralf
Alt 23.03.2015, 07:09
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Ich fahre meine Diesel besonders weil sie lange gestanden haben mit 2 Taktöl. Normalerweise 1:500 bis 1:1000. Momentan qualmen sie etwas - muss wohl an der Kombi Grotamar, Diesel fliessfit und 2 Taköl liegen. Die Motoren laufen mit 2t Öl ruhiger. Das liest man auch über moderne Commonrails.
Alt 23.03.2015, 15:39
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Das kann ich Dir unterschreiben, weniger Nageln und die ESP kält ebenso wie die Einspritzdüsen deutlich länger.
Bei den modernen Commonrails ist es am auffälligsten das die HD-Pumpen und Injektoren bei Zugabe von 2T Öl länger halten.
Alt 23.03.2015, 16:24
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Antaris Beitrag anzeigen
(..) Turbo-Diesel, ca. 10 Jahre alt, läuft nur ruhig mit Aral Ultimate
oder Shell Power Diesel (..)
Ist das ein Mercedes 270 CDI (OM 612)?
Der fiel in der Familie seit der Einführung von Biodiesel plötzlich durch regelmäßige und häufige Injektordefekte auf. Zuvor war er ohne jede Probleme. Seit auf Aral Ultimate, ersatzweise 1:400 2T-Öl, umgestellt wurde, ist er auch wieder problemlos - inzwischen mehr als 100.000 km lang.
Nach unseren Recherchen ist Aral Ultimate der einzige Diesel auf dem Markt ohne Bioanteil, entspricht also dem alten "Dieselöl" vor Einführung des Gemüsesaftes.
Beste Grüße
John
Alt 23.03.2015, 17:01
Libertad Libertad ist offline
13.929 Danke in 6.503 Beiträgen
Mein alter DAF freut sich auch über eine Prise 2T -Öl, genauso wie der Hatz im Mopped.
1:500 ist leicht zu dosieren und tut auch dem Geldbeutel nicht weh!
  #111
Alt 23.03.2015, 17:14
Benutzerbild von huberthubert
huberthubert huberthubert ist offline
Boot: Elbkreutzer
64 Danke in 30 Beiträgen
Leute,
was für eine Frage?
Was soll den an Kolben und Zylinder im Verbrennungsraum geschmiert werden?
Vor allem ist unser Diesel fast schon zugut um damit ein Schiffsmotor zu betreiben.
lieben Gruß Elbkreutzer
Alt 23.03.2015, 17:25
Benutzerbild von Der Frosch
Der Frosch Der Frosch ist offline
Boot: Staverse Jol Klassiksegler
910 Danke in 425 Beiträgen
Mal eine laienhafte, aber vielleicht wichtige Frage:
Ich habe ja meinen PKW Mercedes 190 D 5 Zylinder, 2,5 Liter TURBODIESEL.
Kann ich das da auch mal testen mit dem 2 Takt- Öl als Zusatz ?
Oder mache ich da den Turbo oder sonst was kaputt ?
p.S.: Auto ist Baujahr 1997
Alt 23.03.2015, 17:39
Da machst Du nichts mit kaputt, probier es aus und du wirst es hören und verlängerst die Lebensdauer der ESP und Einspritzdüsen.
Frag mal die Taxiunternehmer, die machen das fast alle.
Ich fahre sogar mit 1:200
  #114
Alt 23.03.2015, 17:47
Zitat von huberthubert Beitrag anzeigen
Leute,
was für eine Frage?
Dem Motor an sich wird es ziemlich egal sein, aber die ESP bedankt sich schon für bessere Schmierung. Gerade die alten Motore wurden ja für den damaligen Diesel mit höherem Schwefelanteil und besseren Schmiereigenschaften konstruiert.
Und ein Schiffsmotor in den bei uns üblichen Größen unterscheidet sich kaum von einem Motor für Landfahrzeuge - die meisten sind es ja auch.
Der Konstrukteur eines modernen von mir genutzten Kleindiesels vertritt die Meinung, die 2T - Öl - Zugabe sei nicht nötig, aber durchaus nicht unnütz.
Alt 23.03.2015, 18:09
Boot: Neptunus 106
Leute,
Genau das wage ich zu bezweifeln. Die Qualität hat sich drastisch verändert. Wir haben zwar kaum Schwefel etc aber dafür Bidodieselbeimegungen. Das füht nun nachweislich zu Problemen bei alten und neuen Motoren, weil offensichtlich die Schmierung der Pumpen etc schlechter ist. Das liegt z.B am höheren Wassergehalt. Bei Versuchen in der Motorenforschung kam ganz kalr raus, daß Diesel mit 2T Öl besser laufen. Rein theoretisch mag der Diesel in Sachen Reinheit etc besser ist. Ich persönlich nehme lieber wieder den alten! Dieselpest kannt früher niemand. Das kommt erst durch den Bioanteil und der damit verbundenen Erhöhunh des Wassergehalts.
Alt 23.03.2015, 18:31
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.252 Danke in 1.880 Beiträgen
Ufff.... da liegen ja doch Welten zwischen in Laufruhe und Kultur
Ich glaube, ich werde auf meine alten Tage doch noch zum Panscher [/QUOTE]
Aber erst immer unken und ablehnen
(Albert Einstein)
Alt 23.03.2015, 19:41
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
...das liegt wohl i.d.R. in der Natur der Skeptiker und Schlauberger... die treten oftmals auch gern synchron auf...
es kann eben nicht sein, was nicht sein darf... auf gar keinen Fall...
Gruß Dete
Alt 23.03.2015, 21:04
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
auf Grund mehrjähriger Internetrecherche bin ich auch Befürworter der Zumischung von 2T Öl. Unstrittig ist wohl, dass der heutige Diesel viele Probleme macht. Dieselbakterien und Wasser sind in meinen Tanks ein ständiges Ärgernis. Die Schmierwirkung des heutigen Diesels wird wohl nur als kürzere Haltbarkeit von Teilen der Einspritzung nachweisbar sein. Wie auch immer, mein Motor kriegt eine homeopatische 1:200 Dosis. Unklar bin ich mir auf die Auswirkungen auf die Warmlutheizung.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 23.03.2015, 21:18
Boot: Rettungssloep
hallo Mike,
mach dir keine Sorgen, funktioniert bei mir seit Jahren ohne jegliche Störungen
(Albert Einstein)
  #120
Alt 24.03.2015, 05:31
Boot: Neptunus 106
Heizung mach trotz Grotamar, fliessfit und derzeit etwas viel 2T öl keine Probleme
  #121
Alt 24.03.2015, 07:18
Boot: keines mehr
jooo - Grotamar ist bei mir auch noch bei. Das sollte aus meiner Sicht unproblematisch sein. Letztlich bleiben ggf. nur die abgestorbenen Bakterien und die Rückstände im Filter hängen. Zumindest am Dieselfilter des Motors ist das nach ca. 150 BS deutlich erkennbar. Somit wird der Heizungsfilter gleich mit getauscht.
Hatte früher neben dem 2T Öl auch mal Spiritus beigegeben. Ich denke aber inzwischen, dass Spiritus +Wasser + Diesel sich doch nicht recht vermengen. Aber das ist wohl schon eine andere Glaubensdiskussion. Somit habe ich nun meinen Wasserabscheider ständig im Auge.
Alt 24.03.2015, 07:32
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Nebeneffekt des 2T Öls, es hat reinigende Wirkung.
Ventilspiel beachten!
Robert
Alt 24.03.2015, 09:37
Boot: Neptunus 106
Ähh...was hat 2T Öl mit dem Ventilspiel zu tun? Wieso hat 2T Öl reinigende Wirkung?
Alt 24.03.2015, 10:03
Boot: keines mehr
Ölkohle geht ab, Ventilspiel kann kleiner werden.
Warum genau 2 T Öl eine reinigende Wirkung hat, weiss ich auch nicht.
Beim 2 Ventiler Boxer hat es ebenso funktioniert.
Ein Schnapsglas pro Tankfüllung und die Brennräume und Ventile waren blitzblank.
Ohne Öl waren sie verkokt.
Robert
Alt 24.03.2015, 10:09
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Steht auch hier in der Anleitung
http://www.amazon.de/Die-Spinne-Yucc.../dp/3406570372 (PaidLink)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
