Alt 19.03.2015, 19:19
mibutz mibutz ist offline
Boot: Seadoo Speedster BRP
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Kunststoff (gesprungen) reparieren
ich habe einen Riss im Cockpit meines Bootes genau an einer Scharnier auf welcher die meiste Kraft wirkt. Das Cockpit habe ich in seine Einzelteile zerlegt um nun den Riss zu beheben. Hier würde ich gere auf Erfahrungswerte zurückgreifen.
Würdet Ihr die Stelle evtl. einfach mit einem 2-3 mm starken Kunststoff verstärken oder habt Ihr einen alternativen Lösungsvorschlag für mich?
Kann mir jemand Kleber empfehlen mit welchem man Kunststoff sehr gut und witterungsbeständig kleben kann?
Ich freue mich auf Eure Hilfe.
Besten Dank im Voraus
Hits:	213
Größe:	55,6 KB
ID:	609800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	60,7 KB
Ahoi
mibutz
Alt 19.03.2015, 20:09
Wollknoil Wollknoil ist offline
Boot: Searay SR-V220
35 Danke in 14 Beiträgen
Was ist es für Kunststoff?
Riss an den Enden abbohre sollte klar sein...
Alt 19.03.2015, 20:45
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.353 Danke in 6.371 Beiträgen
Versuche es mal mit tangit
Damit habe ich mein gerissenes Armaturenbrett im WoMo geklebt, ist wie verschweißt und hält
Gruß Heinz,
Alt 20.03.2015, 07:07
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Moin!
Ich habe ein paar simpele aber funktionierende Tricks für Dich!
Du brauchst:
20 Büroklammern aus Stahl oder Kupfer
1 Feuerzeug
1 Seitenschneider
1 Scharfe Zange
1 Pattex Knetmasse Kleber
Anwendung:
Die Büroklammern einzeln mit der Zange etwa 1 mm vorne am Kopf, dort wo es die Typische 3eck Spitze gibt, 90 Grad abbiegen. Dadurch entsteht ein speziell geformter Draht.
Nun Klammer mit Feuerzeug kurz erhitzen. Das Kunststoff schmilzt bei etwa 220 bis 250 Grad.
Die Klammer mit der Zange mit derAbgebogenen Stelle vorsichtig als Plaster quer zum entstandenen Riss in das Plastik einschmelzen.
Durch die Biegungen in der Klammer bekommt der Pflasterstreifen halt im Plastik und hält nun dauerhaft das Plastik zusammen.
Alle 1 cm am Riss wird nun 'geschweisst'. Aufpassen dass du nicht zu tief rein brennst!
Die Klammer soll komplett im Plastik stecken, dann passt es.
Das Abgebogene Ende bleibt erstmal dran.
Wenn 20 Klammern gesetzt sind nimmst Du nun die Powerknete.
Durchkneten, und auf den geklebten Stellen dort wo die Büroklammern rauskucken
aufdrücken und so zusätzlich stabilisieren.
Brauchst nur 3 mm dick machen!
Wenn alles hart ist die überstehenden Reste der Büroklammern mit Seitenschneider oder Zange abkneifen.
Fertig!
Es gibt für Abs Kunststoffe von Würth eine Pistole, auf der diese Klammern aufgesteckt werden können.Damit repariert man am Auto kaputte stossstangen, scheinwerfer und Seitenverblendungen!
Kostet halt 200 Mäuse...
Billiger gehts mit der Büroklammer.
Hatte zuhause nen teuren Fön. Der fiel runter und ein Plastikring brach. Feuerzeug, Büroklammer, Zange... Tada....
Mach mal Bilder wenns fertig ist
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 20.03.2015, 07:27
http://eshop.wuerth.de/Gesamtkatalog...gid/de/DE/EUR/Thermo Hefter von Würth
Hier ein Bild
Alt 20.03.2015, 07:37
Zitat von Gladiator578 Beitrag anzeigen
Moin!
Du brauchst:
1 Feuerzeug
1 Seitenschneider
1 Scharfe Zange
Anwendung:
Fertig!
Hört sich ja nach einem Mega-Projekt an -)
Spannend *
Ahoi
mibutz
Alt 20.03.2015, 07:38
Hier ein Bild
Danke, das Bild macht echt Sinn.
Jetzt verstehe ich besser was Du meinst.
Wobei ich mir ernsthaft überlegt hatte das Ganze einfach mit einem Blechstreifen zu verstärken.....bin noch hin und her gerissen
Ahoi
mibutz
Alt 20.03.2015, 21:31
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
ich würde dir zu dem Blechstreifen raten, das hält auf Dauer sicher besser
Alt 20.03.2015, 21:50
Benutzerbild von Heiko-L
Heiko-L Heiko-L ist offline
Boot: Wiking Meteor
159 Danke in 63 Beiträgen
sollte es ABS sein, so kann man dies auch mit handelsüblichem Sekundenkleber dauerhaft kleben. Den Kleber aber vorzugsweise beim freundlichen Flugmodellbauhändler um die Ecke holen.
Heiko-L
Alt 20.04.2015, 11:50
Hallo & danke,
ich habe es mit einem PVC Rohrkleber gemacht und es hebt unglaublich stark.
Mittlerweile wurde das Teil neu lackiert und es ist nichts mehr davon zu sehen.
Besten Dank für Eure Tipps und Tricks
Ahoi
mibutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
