Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 17.03.2015, 22:39
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.298 Danke in 2.121 Beiträgen
Zitat von derpaps Beitrag anzeigen
Aufpassen!
Der nachgerüstete Speicher-Riegel muss zum bereits Eingebauten passen.
Er wird eher nur 1 Slot haben und da einen 2gb Riegel nachrüsten.
Ich wäre höchst erstaunt wenn ein Lowbudget netbook 2 Rambänke hat.
Bringt halt nur nix wenn im Anschluss die SVchost ebend 1,3gb groß ist...
Im Anhang auch nicht gesund funktioniert aber wie es soll und keiner der Dienste ist >300mb groß
Hits:	101
Größe:	56,9 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.03.2015, 23:19
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.896 Danke in 951 Beiträgen
falls du es versuchen möchtest, ich habe zufällig genau dieses fragliche RAM-Modul von einer kürzlichen Erweiterung eines Macbooks über.
SO-DIMM, DDR3, 1333Mhz, 2GB, Samsung
Bei den Preisen zwar kein grosser Verlust, aber wenn du Versand übernimmst von mir aus auch zum ausprobieren. Allerdings kostet das eBay-Modul inkls. Versand auch nur 20€.
Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob dein Asus wirklich aufgerüstet werden kann. Ich meine mich zu erinnern das viele Netbooks mit Atom-Prozessoren auf 1GB durch Intel limitiert waren. Auch von größeren Speichermodulen wurde dann immer nur 1GB verwendet. Was nicht heissen soll, dass es bei bestimmten Modellen nicht doch geht - ausprobieren.
Grundsätzlich ist es aber nicht korrekt das die svhost soviel Speicher zieht. Das kann verschiedenste Ursachen haben, deren Prüfungen und Behebung jedoch wesentlich mehr Zeit benötigt als eine Neuinstallation. Danach sollte das Netbook mit Firefox auch wieder wie beim Kauf funktionieren. Das würde ich persönlich als erstes Versuchen. Setzt du jetzt 2GB ein und der Fehler mit der svhost ist nicht behoben nimmt diese vielleicht dann 600MB (oder noch mehr) ein und du stehst vor dem gleichen Problem.
Beste Grüße
Alex
Alt 17.03.2015, 23:33
Benutzerbild von OceanixTS
5.483 Danke in 1.536 Beiträgen
Laß doch erstmal einen CCleaner oder so drüberlaufen, danach sind meíne PCs bisher immer schneller gewesen...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 18.03.2015, 05:59
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Mal ganz doof gefragt, wie soll ich windows neu installieren ohne laufwerk?
vom Handy geschrieben...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 18.03.2015, 06:23
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.352 Danke in 6.371 Beiträgen
Normalerweise haben die Netbooks das Betriebssystem auf einen 2.Partition zur Neuinstallation installiert.
Ist das nicht der Fall, hilft natürlich nur eine Betriebs-CD über ein externes Laufwerk
Gruß Heinz,
Alt 18.03.2015, 08:47
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.008 Danke in 2.607 Beiträgen
Win 7 kann man auch prima von einem USB Stick installieren. http://www.chip.de/news/Microsoft-To..._38622482.html
Gruß, Jörg!
Alt 18.03.2015, 08:58
Am besten jemand im Bekanntenkreis suchen der das machen kann. Per USB stick ist es möglich und erheblich komfortabler als per CD.
Wenn du das Teil nur zum Surfen benutzt wäre ggf ein Linux OS besser geeignet weil Resourcensparender und idr Stabiler.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.03.2015, 10:38
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
919 Danke in 466 Beiträgen
Mein svchost-Prozess hat 7.430 k, da wird das Problem liegen. Google das Problem mal, gibt bestimmt eine Lösung.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 18.03.2015, 11:22
Böötchen Böötchen ist offline
137 Danke in 82 Beiträgen
Hallo Schwarznase
Poste doch mal ein Foto von dem Arbeitsspeicher, ich habe da noch einiges liegen.
Wenn´s passt kannst du die von mir gerne haben.
Alt 18.03.2015, 15:00
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
SVchost ist nur ein "Wrapper" für viele Dienste, z.B. WindowsUpdate uvm.. Es kann also durchaus korrekt sein, das svchost viele Systemressourcen benötigt und auch das mehrere svchosts gleichzeitig gestartet sind.
Das ständig ein svchost-Prozess mit ~300MB präsent ist, wenn der PC gerade gestartet ist ist aber eher ungewöhnlich.
Mit dem Beenden eines Prozesses kann man übrigens typischerweise nichts kaputtmachen, beendet man z.B. den "Druckerprozess" geht dann halt wahrscheinlich der Drucker bis zum nächsten Neustart nicht mehr. Der Prozess wird ja nur beendet, nicht gelöscht.
Ich würde den PC mal ein Stündchen oder zwei angeschaltet stehen lassen und gucken ob er z.B. nur Updates im Hintergrund installiert. Wird's danach nicht besser würde ich gucken ob sich hinter der großen svchost nicht was ungewolltes versteckt, also einen Malware-Check machen, z.B. mit Malwarebytes Anti-Malware oder Spybot Search & Destroy
vg
Sascha
Alt 18.03.2015, 15:46
Benutzerbild von Gonzales
Gonzales Gonzales ist offline
Boot: Cobalt 220 Bowrider
115 Danke in 60 Beiträgen
Ich würde das hier mal befolgen
http://www.computerbild.de/fotos/Win...n-9005844.html
alle programme die du kennst, und weisst, die müssen nicht automatisch starten mal deaktivieren. es bedeutet nicht, das du diese programme nicht mehr starten kannst, sondern nur, das wenn du einer von diesen programme startest u.U. länger dauert.
aber antiviren seinlassen ;) bei dir wäre es avira.
Alt 18.03.2015, 17:02
Boot: Sea ray
Also, auch wenn der rechner 8h an is wird es nicht besser.
Wenn ich dieser horst oder wie der heist beende fliege ich aus dem netz und kann neustart machen.
Cclean hab ich laufen lassen, hat nix gebracht.
Obwohl vieles geloescht wurde...
Also windows neu aufspielen?
Alt 18.03.2015, 18:57
CCleaner auch den registry cleaner?
Oder nur entmüllt???
Alt 18.03.2015, 21:10
probier doch die schritte die ich dir geschickt habe?!?
Alt 18.03.2015, 22:22
Boot: Sea ray
Ich glaube nur entmüllt...
Alt 18.03.2015, 22:23
Boot: Sea ray
Ja, mach ich morgen.
Alt 31.03.2015, 07:21
Boot: Sea ray
Hab alles bis auf ne neuinstallation versucht.
Kein Erfolg...
Alt 31.03.2015, 07:36
Preußenbengel
wie sieht deine Festplatt aus ?
Mein Schlepptopp rödelt sich tot wenn gut 80 % Füllung erreicht wird .... Booten dauert ewig und dann kann es schonmal sein, dass er sich bei Excel verschluckt.
Einige Daten runter und schon läuft er beschwerdefrei.
Alt 31.03.2015, 08:01
Boot: Sea ray
Hits:	55
Größe:	65,1 KB
Alt 31.03.2015, 08:02
Boot: Sea ray
Denke das sollte ok sein...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
