Alt 18.03.2015, 19:20
2taktaussenborder 2taktaussenborder ist offline
Standard Schmutz im Tank
bin neu hier. hab vor kurzem einen mac 3 aussenborder bekommen. Jetzt hab ich ihn heute mal starten wollen und hab nach öffnen des Tanks bemerkt, dass da universalverdünnung drinnen ist . soweit so gut... beim ausschütten hab ich dann gemerkt, dass die bühe braun ist... danach hab ich festgestellt, dass im kompletten tank sand ist. scheinbar hat der vorbesitzer mit erfolg den tank rostfrei bekommen. aber jetzt hab ich da so einen sand-rost matsch drinnen.
wie bekomme ich das da am besten raus.
Danke
Alt 18.03.2015, 19:39
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Ist das ein externer Tank ?
Auf jeden Fall würde ich die Brühe auskippen, Tank komplett trocknen lassen, innen mit Bürste etc. schruppen um allen Dreck + Sand zu lösen, ggf. auch durch leichte Schläge mit dem Gummihammer von aussen gegen den Tank (bei externen) und dann den Staubsauger rein halten und den ganzen Krempel raus saugen.
Mache ich bei meinen Tank gelegentlich so, aber hatte auch noch nie eine Sand-rostbrühe da drin.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 18.03.2015, 19:57
der tank ist fest verbaut. problem ist, dass der tank innen aus einzelnen kammern besteht. deshalb kann man das schlecht mit einer bürste machen
Alt 18.03.2015, 20:06
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von Jip Beitrag anzeigen
... dann den Staubsauger rein halten...
Halte ich bei Kraftstofftanks für suboptimal, weil immer irgendwelche Kraftstoffdämpfe zurückbleiben. Aber das rummst aber nur einmal, dann ist der Einbautank ein Flugobjekt und das Säubern hat sich erledigt...
Ich würde mit irgendwelchen Chemikalien beigehen, dann mit Verdünnung, Nitro, etc. sehr gut spülen, gut trocknen lassen, dann mit etwas Benzin durchspülen.
Bevor ich nicht 100% von der Sauberkeit überzeugt bin, würde ich einen durchsichtigen Wasserabscheider und Filter vorsehen.
Jip Jip ist offline
Fest verbauter Tank beim Aussenborder ? Dann gehört der Tank zum Boot ? Wird auf jeden Fall schwierig. Ne andere Idee als da versuchen mit einem Schlauch den Dreck raus zu saugen (vorher Tank restlos trocknen lassen) habe ich momentan nicht.
Ausbauen geht nicht ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 18.03.2015, 20:09
Jip Jip ist offline
Wenn man den Tank komplett leert und trocknen lässt ist das gar kein Problem, habe ich schon mehrfach gemacht, allerdings bei externen Kunststofftanks, da geht das prima. Wenn leer ist dann ist leer und dann riecht es auch nicht mehr nach Sprit.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 18.03.2015, 20:16
nein, der tank sitzt oben auf dem motor
Alt 18.03.2015, 20:21
Jip Jip ist offline
Na dann kannst Du den Tank doch bestimmt vom Motor entfernen und dann reinigen ? Dürfte beim Aussenborder ja nicht so schwer sein den etwas zu zerlegen.
Schau mal hier, da ist doch der Tank zu sehen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=80548 ..müsste man doch abnehmen können
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 18.03.2015, 20:25
aber selbst wenn ich den tank entfernt habe kann ich ja immer noch nicht den tank bis in die hinterste ecke reinigen weil der tank 4 einzelne kammern hat und man nur an eine gut herankommt.
Alt 18.03.2015, 20:28
Jip Jip ist offline
Aber dann könntest Du den leer kippen, Wasser rein, gut schütteln, wieder auskippen, noch mal wiederholen usw. Damit müsste man den Sand doch nach und nach raus bekommen, wenn der nicht gerade festgebackt ist ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 18.03.2015, 20:32
alles klar werde ich morgen mal machen. danke.
Alt 18.03.2015, 20:34
Jip Jip ist offline
Fotos nicht vergessen
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 18.03.2015, 21:47
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi
Bin ganz rabiat, bau den Tank vom Motor ab nachdem du das Benzin RESTLOS entleert hast
Fahr zu Tankstelle/ Waschanlage investiere 1 € für nen Dampfstrahler und halte die Düse in den Tank/ Einfüllstutzen,sollte da noch was festsitzen dürfte sich das lösen. Anschließend trocknen lassen , nen 0,5 L Benzin einfüllen und kräftig schütteln und wieder entleeren.Dann bauste dir nen kleinen Filter ein und Gut is.
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
