Alt 16.03.2015, 13:54
Benutzerbild von mayon
mayon mayon ist offline
Boot: Rio Kruiser
523 Danke in 333 Beiträgen
Standard Welche Fender ?
Hallo !
Ich brauche komplett neue Fender für mein Motorboot, 6,50 m lang.
Gestern hatte ich dann eine Unterhaltung mit einem ehemaligen Bootseigner der mir von den normalen, langen Fender total abgeraten hat. Für ihn kämen nur die runden (Kugel)Fender in Frage.
Was ist Eure Meinung dazu ?
Welche Größe sollte ich kaufen ?
Gingen auch gut erhaltene gebrauchte Fender ?
Viele Grüße aus dem Taunus
Bina
Alt 16.03.2015, 14:01
36.940 Danke in 22.171 Beiträgen
kommt auf das Fahrgebiet und die Anlegemöglichkeiten an.
Anlegen an einem Steg oder einer Betonmauer = Langfender
Anlegen an einer Spundwand = Kugelfender.
Alt 16.03.2015, 14:08
Boot: Rio Kruiser
Hallo Volker !!
Mein Fahrgebiet wird der Main sein und dort gibt es einen Steg. Du weißt ja das ich Anfänger bin, von daher lieber die ganz großen Fender ?
Bina
Alt 16.03.2015, 14:18
ich habe bei meinem boot 6 Langefender (ca.62x22) mit diesen bin ich bisher überlall gut zurecht gekommen.
Kugelfender hab ich bisher noch nicht vermisst oder brauchen können.
bei einer Spundwand kann man diese auch längs entlang hängen.
Alt 16.03.2015, 14:22
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Also ich fahr auch am Main und hab folgende Fender dabei:
3 x 21x62 - davon benutze ich in der Regel nur 2. Der dritte ist ein wenig ungünstig verstaut. Den kram ich nur hervor, wenn ich meinen ängstlichen Tag habe.
3 x 12x45
1 x 350er Kugelfender - den benutze ich in der Regel nur in Schleusen oder wenn ich an ner Mauer anlege.
Damit komm ich gut zurecht. Hätte ich mehr Platz (also Platz, der auch gut zugänglich ist und in den man nasse Fender einfach so reinwerfen und rausholen könnte) hätte ich aber nen zweiten Kugelfender und nen 4ten 21x62er. Dann aber nur einen 12x45er.
Kommt aber darauf an, wo und wie du anlegen möchtest. Fürchte, da kann dir keiner im Forum den optimalen Rat geben solange er nicht weiß wo genau du fahren möchtest, wie dein Steg aussieht etc.
Alt 16.03.2015, 14:23
Boot: Rio Kruiser
ok
Kann ich die Fender an der Tankstelle aufpumpen oder brauche ich extra eine Fenderpumpe ?
Noch eine Frage: Die Leinen, die schon im Boot sind, erscheinen mir viel zu kurz. Sie sind ca. 3 m - das reicht doch zum Festmachen nicht - oder ? Aber offensichtlich kam der Vorbesitzer damit zurecht.
Bina
Alt 16.03.2015, 14:27
Zitat von mayon Beitrag anzeigen
ok
Für manche Fender braucht man spezeille Ventile, andere kann man mit nem normalen Kompressor aufblasne (Pistolie ranhalten), andere Kann man gar nicht füllen.
Es gibt alles.
Leinen kann man eigentlihc nur zu wenig oder zu kurze haben. Zu viel oder zu lang geht nicht.
Empfehlen kann man eine kurze zum Schleusen (da wären deine 3m super) dann eine in Bootslänge und eine in doppelter Bootslänge.
Ich habe z.B.
3x5m
3x10m
2x15m
1x30m
und ich glaub das sind noch nicht mal alle Leinen die ich hab.
Boot: Rio Kruiser
3 x 12x45
OK - verstehe. Wie hast du die verteilt ? Vielleicht sollte ich beim Speck direkt nachfragen. Dort ist mein Liegeplatz (Schwanheim). Der Platz ist für Anfänger eher schwierig.
Bina
Alt 16.03.2015, 14:30
Boot: Rio Kruiser
Es gibt alles.
Ich habe z.B.
3x5m
3x10m
2x15m
1x30m
Wow ! Das sind aber viele Wir haben einen Kompressor zuhause, der hat sicher versch. Aufsätze.
Bina
Alt 16.03.2015, 14:52
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.852 Danke in 1.790 Beiträgen
Normalerweise brauchst nur die 0815 Ausblaspistole.
Einfach draufhalten und ab die Luzie ...
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 16.03.2015, 15:00
Boot: Rio Kruiser
Wir haben einen Kompressor und ein Pumpe für Fußbälle zuhause. Ich habe mich nun für versch. Größen der Fender entschieden. Für die Badeplattform brauche ich auch irgendwas passendes. Mir wurde geraten diese abzufendern (wegen dem Liegeplatz). Einen Fender längst anbringen ginge ja auch.
Bina
Alt 16.03.2015, 16:11
Du das ist verschieden. In ner Schleuse normal den Kugelfender sehr weit vorne, dann nen Großen kurz vor der Windschutzscheibe, nen Kleinen an der Mittelklampe, wieder nen großen zwischen Mittelklampe und Heckklampe und dann wieder nen Kleinen an der Heckklampe.
Am Steg nur einen Großen vor der Scheibe, einen in der Mitte und nen Kleinen hinten. Wenn ein Boot direkt am Steg daneben ist noch den Kugelfender und die zwei kleinen auf der Seite des Nachbarn. Da hab ich dann aber welche am Steg.
Hast du zwei Dalben hinten brauchst du vielleicht gar keine Fender.
Als blutiger Anfänger hatte ich beim Anlegen immer den Kugelfender recht weit vorne und 3 große Fender an den Seiten. Dazu ein Kleiner an der Heckklampe.
Hätt ich Spundwände würd ich mir die Fender waagerecht hängen.
Also kommt immer drauf an. Da musst du selbst mal schauen wie es am Besten ist.
Geändert von Sāmpēra (16.03.2015 um 16:24 Uhr)
Alt 16.03.2015, 19:58
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist gerade online
Boot: Corsiva595TENDER
974 Danke in 329 Beiträgen
Ich habe immer 4 Fender bei meinem 5,5m Boot die ca 70cm lang und 20 cm Durchmesser, bin immer sehr gut zurecht gekommen! !
Gestern war ich in München bei der Firma Marina Wassersport München und habe Jobe fender gesehen!
Sie sind zwar nicht überall einsetzbar aber sie sind handlich und klein! Habe mir mal 4 Stück bestellt.
Hits:	258
Größe:	99,5 KB
Florian
Alt 16.03.2015, 20:09
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
Hmm.. Wo willst die denn einsetzten?
Sent from my iPad using Tapatalk
Liebe Grüße
eysmann Christian
Als kranker nur einen!
Alt 17.03.2015, 11:16
Boot: Rio Kruiser
Ich bin eine blutige Anfängerin Danke für die Antwort ! Bei ebay gibt's auch gebrauchte Fender die noch sehr gut aussehen. Mal sehen......
Gestern habe ich ein super Schnäppchen gemacht. Eine große Umzugskiste voller (neuwertiger) Taue, Seile usw. von Größe 1,50 Meter inkl. Karabinerhaken bis 20 Meter. Nun bin ich voll ausgestattet was das betrifft
Bina
Alt 17.03.2015, 11:17
Boot: Rio Kruiser
Frage ich mich auch
Bina
Alt 17.03.2015, 11:28
Jetzt mach ich hier mal den Klugscheißer und erklär Dir, dass das Leinen sind und keine Taue oder Seile.... weil das machen die mit mir auch immer wenn ich "Seile" schreib.
Bzgl. Fender kannste auch hier mal schauen: http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen/fender.htm
Der hat recht gute Preise. Auch wenn nicht jeder hier ein Fan des Ladens ist:
http://www.boote-forum.de/showthread...75#post3792375
Ich war bisher immer zufrieden. Allerdings ist er nicht der schnellste.
Alt 17.03.2015, 11:40
Boot: Rio Kruiser
OK - Leinen (Taue und Seile stand aber auch in der Anzeige). (mir fehlen hier die Smileys bei den Antworten....)
Im Segelladen.de habe ich schon gestöbert. Zuhause habe ich einen Katalog wo auch recht preiswerte Fender angeboten werden. Nur war ich wegen der Größen nicht ganz sicher.
Es gibt aber auch sehr viele Menschen die den Bootssport aufgeben und dann das Zubehör verkaufen. Vergammelte, dreckige Fender möchte ich aber nicht an meinem schönen Boot hängen haben.
Frank, hast du einen festen Liegeplatz am Main ?
Bina
Alt 17.03.2015, 13:57
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
Ich benutze diese hier bei meinem 6.5m Boot
hatte noch nie das Gefühl das ich andere brauche auch nicht in einer Schleuse.
http://www.compass24.de/detail/index...mber/212864_DE
die mittleren wenn ich mich jetzt nicht grob verschätze
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 17.03.2015, 13:59
Boot: Rio Kruiser
Die mittleren sind nur 50 cm lang.
Bina
Alt 17.03.2015, 14:08
Boot: Landgänger
habe die in der SChweiz gekauft und da waren es die mittleren, sehe aber gerade das wir hier bei Compass nicht die selben haben wie ihr in D.
Muss sonst mal messen wie gross die sind.
Gruss Roger
Alt 17.03.2015, 15:07
Boot: Rio Kruiser
OK - 60 cm sollten meine aber schon haben Möchte ja nicht das meinem oder anderen Booten was passiert.
Bina
Alt 17.03.2015, 21:55
Boot: Landgänger
So habe mal nachgemessen, meine sind 50x15
Und ich hatte nie das Gefühl das sie zu klein waren.
Zudem bei einem 6m Boot brauche ich den Platz für anderes. Ich habe aber immer min 5 Fender auf dem Boot. Zwischendurch auch mal 6 wenn ich weiss das viel Schleusen zu bewältigen sind.
Gruss Roger
Alt 18.03.2015, 17:55
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Hallo !
unser Boot ist genau so groß wie deines.
Wir habe 4 Stück Langfender 21x60cm
Und 2 Stück Kugelfender mit ca. 25cm Durchmesser.
Die Kugelfender nehme ich regelmäßig für den Bug. Denn da verjüngt sich das Boot nach unten hin, ja sehr stark. Da sind Kugelfender echt super.
Wir Schleußen viel und da möchte ich keine kleineren Fender haben.
Der Durchmesser von 21cm gibt genügend Abstand von der Mauer und bei Kontakt den ein oder anderen cm mehr an Pufferweg bis das Boot die Wand berühren würde. Unser Boot hat noch nicht den kleinsten Kratzer im Gelcoat, trotz vieler, vieler Schleußenvorgängen an der Mosel und am Main. Ich möchte keine kleineren haben. Optisch passen sie noch gut zum Boot. Keinesfalls überdimensioniert.
Nachteil der Kugelfender, sie brauchen etwas mehr Platz beim verstauen.
Aber damit hatte ich auch noch nie ein Problem.
Alt 22.03.2015, 23:00
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Das verstehe ich nun nicht so ganz. Warum willst du vorne am Bug an der schmalsten Stelle des Bootes extra dicke Kugelfender platzieren'
Einfacher wäre es doch, an der breitesten Stelle des Bootes (normale) Langfender baumeln zu lassen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
