Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 14.03.2015, 05:23
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Zitat von petneu Beitrag anzeigen
Hallo Markus.
das Poti für die Trim Position hat nichts mit der Funktion zu tun. Es zeigt nur an , wo der Z-Antrieb steht. rauf/runter geht auch ohne die Position zu melden.
Peter
Hallo Peter,
das war auch nicht meine Idee, ich habe lediglich versucht zu erklären was das "Ding" ist[emoji41]
Alt 14.03.2015, 05:27
Hi Micha, wenn da 3 Kabel sind, gehe ich davon aus, das der Schalter ein Kabel je nach dem ob hoch oder runter auf ein anderes brückt. Um alles hinter der Pumpe aus zu schließen meinte ich direkt an der Pumpe brücken. Ich dachte Du hast am Schalter gebrückt...
Alt 14.03.2015, 07:31
Benutzerbild von Cedrik270405
Eine Seite ist die Anzeige, die andere Seite ist der Limitschalter.Ich weiß gerade nicht auswendig welcher für was zuständig ist. Wie gesagt, es ist nur so ein Gedanke!
Hast du die Pumpe schon mal direkt mit Strom versorgt, nicht das die Pumpe selbst einen weg hat.
Gruß Harald
Alt 16.03.2015, 20:59
Benutzerbild von Mischa79
Mischa79 Mischa79 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
51 Danke in 28 Beiträgen
So ich hab den Fehler gefunden... Glaube ich... Der steuerstom läuft nicht direkt ins Relais sonder wird über einen microschalter umgeleitet, der an der Schaltung (vorwärts rückwärts) hängt... Der ist mir abgetaucht... Warum dann aber immer noch eine Richtung ging ist mir jetzt noch weniger klar als vorher! Auch warum da überhaupt so nen Schalter drann ist!?!? Ich kann doch während der fad, über die Gewinnung des Z die Lage des Schiffes auch beeinflussen!?!? Da geh ich ja nicht jedes mal in Leerlauf!?
Hab den Schalter jetzt einfach mal in die Tonne gehauen �� jetzt geht's wieder hoch und runter ��
Alt 16.03.2015, 21:42
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Das ist nicht der "Trimmsender" sondern der am Antrieb gegenüberliegende "Trimmlimitschalter" der verhindert daß der Z zu hoch genommen wird. Der Trimmsender hat mit dem hoch- und runternehmen des Z überhaupt nichts zu tun, sondern zeigt nur die Stellung des Z an. Vielleicht das ganze doch mal von jemanden anschauen lassen, der eine Ahnung davon hat.
Alt 16.03.2015, 21:57
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
rot ist plus
blau hoch
grün runter
wenn beide gelegentlich mal streiken ist das entweder rot oder schwarz;
ach ja, erwähnte ich noch nicht, dass schwarz die Masse ist
das/die Relais sind da direkt neben der Pumpe.
Entspann Dich mal, schraube alle Kabelverbindungen einmel ab, etwas mit Drahtbürste putzen, fetten und wieder zusammenbauen.
(immer schön eines nach dem anderen, dann kann da auch nichts schief gehen)
Wenn es hinterher immer noch nicht geht, kannst Du wenigstens mit etwas Wissen hier infos bekommen, die Dir bestimmt weiterhelfen.
Im allerschlimsten Fall gibt es noch genügend gebrauchte Teile, die Du mit etwas Geduld finden wirst;
ich zB würde eine noch fast neu aussehende Pumpeneinheit mit Relais wie Du sie hast für 150,- Öcken abgeben...
einziges Problem an den Öcken ist, die Pumpe liegt hier bei mir in Spanien
Aber ehrlich, ich glaube Du hast da nur ein "Kontaktproblem "
PS: na Klasse , das ist mir ja schon lange nicht mehr passiert, auf Seite 1 antworten und dann sehen das es noch mehr Seiten gibt ...
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (16.03.2015 um 22:02 Uhr)
Alt 17.03.2015, 13:10
Benutzerbild von Berndix
Berndix Berndix ist offline
Boot: Merry Fisher 895
71 Danke in 33 Beiträgen
genau dieses Problem hatte ich vor 5 Jahren auch an meinem Alpha One. Schau dir den Trimmlimitschalter und seine Kabel an. Kann ich nur empfehlen. Oftmals sind die auch am Durchlaß gescheuert oder die Kontakte korrodiert. Wenn das Boot draußen steht, sollte es keine Problem sein. Sonst klemm ihn im Boot ab.
Gruß Bernd
_____________________________________________
Das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht
Alt 17.03.2015, 20:39
Ach wäre das schön, wenn ich solche Schalter hätte ����... Ich erkenne das obere und untere Ende am Geräusch der Pumpe ��
Alt 17.03.2015, 21:29
Boot: van Andern
...das ist auch heutzutage noch normal.
Der Limitschalter begrenzt nur die normale Trimmfunktion;
ab einem eingestellten Winkel geht der Antrieb dann nur mit dem Trailerschalter ganz hoch.
Ich bin trotzdem der Meinung, Du hattest nur einen schlechten Kontakt,
so wie ich das jetzt beim lesen verstanden hab, hast Du da am Zündunterbrecher der Gangschaltung rumgedengelt.
Das wird so beim Trockentesten keine grösseren Probleme machen, aber wenn das Boot im Wasser ist werden die Gänge nicht mehr vernüftig rausgehen.
Das es immer noch solche Threads ohne Bilder gibt...
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
