Hat der Motor Hemmstellen oder dreht er unterschiedlich schwer? Markiere auf dem Schwingungstilger die Hemmstellen. Dann weißt Du ganz genau an welchem Zylinder Du suchen musst Viel Glück und wenig Ärger. LGH Harry SG
Danke dir werde ich morgen machen
So nun links neue Batterie läuft ...
Rechts nochmal den Verteiler grob eingestellt läuft aber noch nicht schön aber läuft |
die Zündung muß man ja auch noch mit einer Stroboskop Lampe richtig einstellen, 1-2 Grad können da eine Menge ausmachen
Kann es sein das die Verteilerwelle um 180 Grad verdreht ist?
Damit meine ich die Markierung, das die Nut von der Verteilerwelle nicht auf dem Strich vom Verteiler zeigen muß sondern nach hinten, eben um die 180 Grad verdreht werden muß.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ... Geändert von uli07 (16.03.2015 um 13:32 Uhr) |
Also bei mir zeigt die Nut nach hinten.
Läuft so ... Denke das er auch besser läuft wenn ich mit dem Stroboskop dran war Berichte dann |
