Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 16.03.2015, 16:27
YakuzaInk YakuzaInk ist offline
43 Danke in 15 Beiträgen
Standard 12 V Verbraucher - Was brauche ich?
Moin zusammen,
ich habe vor in mein Boot einzubauen:
2 Farbenlaterne für vorne
360° Toplicht
Echolot
autom. Bilgenpumpe
E-Motor
dies alles soll an eine 80-100ah Batterie
Was brauche ich da an Sicherungen / Sicherungskästen etc. oder brauche ich überhaupt welche?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, bin in Sachen Elektro nicht sonderlich bewandert.
Danke und Grüße
Alt 16.03.2015, 16:33
Eine Hauptsicherung an der Batterie wäre empfehlenswert (angepasst an die maximale Stromentnahme des Motors unter Verwendung angepasster Kabelstärken) und ansonsten solltest du entsprechend der verwendeten kabelstärke die einzelnen Zweige absichern.
Für die einzelnen Zweige bieten sich z.B. kleine, abgedeckte Mehrfachsicherungskästen für Flachsicherungen an.
Muss die 2 Farben-Laterne unbedingt sein?
Alt 16.03.2015, 16:38
Hi, danke für die schnelle Antwort.
Ja, die brauche ich ja als navigationsbeleuchtung... hätte auch jeweils einzelne Positionslichter nehmen können, aber die 2 Farbenlaterne war mir lieber
Alt 16.03.2015, 17:31
bin nicht auf dem laufenden:
ich dachte eine weiße Rundum-Leuchte reicht bei Fahrzeugen unter 7m und weniger als 7kn Vmax.
Alt 16.03.2015, 17:41
-Mike- -Mike- ist offline
Boot: Swiss-Cat 18
161 Danke in 79 Beiträgen
am besten finde ich einen Sicherungskasten und ein Schaltpanel, so kannst du auch mal problemlos was erweitern
das Echo kannst du direkt an den Sicherungskasten anschliessen und mit 5A absichern
die Lampen auch mit 5A und 1.5 mm² Kabel
die Pumpe musst du in der Anleitung schauen welche Sicherung, ggf. mit 2x 2.5 mm² zur Pumpe
den E-Motor direkt an die Batterie mit 2x 10 mm² und 50 oder 80A Sicherung an das vorhandene Kabel des E-Motors,
davon ausgehend dass du 2-3 Meter verlängern musst
den Sicherungskasten selbst würde ich gleich mit 2x 10 mm² anschliessen wegen der evtl. Erweiterungen
evtl. machst du dir gleich nochne Steckdose ins Boot mit 2x 2.5 mm² und 15A oder 20A Sicherung, (reicht dann auch mal für ne Kühlbox)
Hauptschalter der alles abschaltet nicht vergessen
http://www.svb.de/de/blue-sea-sicherungsbox.html
http://www.svb.de/de/blue-sea-wetter...alttafeln.html
http://www.svb.de/de/batterie-trenns...schlussel.html
Geändert von -Mike- (16.03.2015 um 17:50 Uhr)
Alt 16.03.2015, 17:51
@ tritonnavi
diesen Kenntnisstand habe ich auch, ich bin aber bei 19-20kn ;)
@ Mike
Ein Schaltpanel habe ich auch, da wollte ich die Beleuchtung und das Echo anschließen
Die Bilge möchte ich direkt an die Batterie packen damit sie dauerhaft strom hat (Wasserlieger und deswegen auch die automatische Pumpe)
Danke und Grüße
Alt 16.03.2015, 17:56
Boot: Swiss-Cat 18
das Echo hat doch schon nen Schalter, willst du das doppelt schalten?
(geht natürlich)
Geändert von -Mike- (16.03.2015 um 18:23 Uhr)
Alt 16.03.2015, 18:18
hmm.. da hast du natürlich recht..
dachte eher dran stille verbraucher abzuschalten aber dafür bräuchte ich ja letztlich n batteriehauptschalter, welchen ich eigentlich nicht verbauen wollte...
aber eigentlich wäre es schon sinnig einen zu verbauen...
Alt 16.03.2015, 19:09
Da die 20kn vermutlich nicht durch den kleinen E-Motor zustande kommen...., wird sicherlich ein AB mit Ladespule vorhanden sein.
Dieser sollte dann natürlich noch mit der Batterie verbunden werden und zusätzlich wäre ein Netzladegerät ratsam.
Alt 16.03.2015, 19:15
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Was auf jeden Fall noch dazu kommt , falls nicht vorhanden ist so ein Kleinkram wie Schraubklemmen oder Pressschuhe und dafür passendes Werkzeug 10mm2 Kabel kann man nicht mit den kleinen Presswrkzeugen pressen , also entweder braucht man eine große Presszange oder man nimmt ne starke Zange oder man kauft die Kabelschuhe zum schrauben . wobei die natürlich viel teuerer sind
MFG Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 16.03.2015, 19:19
Boot: Trainer 2
Sinnvoll wäre auch noch ein Batteriekasten und dann brauchst du natürlich auf jeden Fall noch Batteriepolklemmen
Alt 16.03.2015, 19:27
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Zitat von YakuzaInk Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
360° Toplicht
Also ein Topplicht (mit 2 p) strahlt mit 225 Grad nach vorne. Ein weißes Rundumlicht (360 Grad), auch wenn es im Topp des Mastes angebracht ist, nennt man Ankerlicht.
Ein weißes Rundumlicht alleine dürfen nur Boote führen, die weniger als 7 Knoten fahren können - siehe auch KVR.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (16.03.2015 um 19:41 Uhr)
Alt 16.03.2015, 19:48
Den kleinkram habe ich bedacht... aber danke für den Tipp ;)
Ja das Boot wird hauptsächlich mit nem AB angetrieben mit Handstart..
Also wird der AB nicht an die Batterie angeschlossen
Alt 16.03.2015, 19:53
...warum nicht?
Alt 16.03.2015, 21:39
Boot: Trainer 2
Vielleicht , weil ein AB mit Handstart meistens keine Ladespule besitzt?!?
Mfg Timo
Alt 16.03.2015, 22:16
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Moin unbekannter Cadet ,
Meine Empfehlung :
Kauf dir erstmal ein Buch ! Elektrik auf Yachten , oder mit
ähnlichem Titel. Das sind zwei , maximal drei Zehner.
Da hast du auch ein dauerhaftes Nachschlagewerk für
alle zukünftigen Fragen und du lernst was dazu.
So habe ich es vor 40 Jahren auch gemacht.
Heute gibt's neuere modernere Bücher.
Es grüßt GINA ,
Alt 17.03.2015, 09:07
@TT-Fan:
...das müsste dann aber eher ein ganz kleiner AB sein. 20kn sollten mit dem nicht drin sein.
Alt 17.03.2015, 10:36
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist gerade online
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
... Ein weißes Rundumlicht alleine dürfen nur Boote führen, die weniger als 7 Knoten fahren können - siehe auch KVR.
Binnen sind immer die Seitenlichter erforderlich, diese dürfen aber in auch einer einzigen Laterne sein (BinSchStrO §3.13 1. e. und f.).
Buten sind, wenn möglich, ebenfalls die Seitenlichter zu führen (KVR Regel 23 d. ii.).
... Ein weißes Rundumlicht (360 Grad), auch wenn es im Topp des Mastes angebracht ist, nennt man Ankerlicht.
Das jedoch ist schlicht und ergreifend falsch
Bei Fahrzeugen in Fahrt heißt das in der BinSchStrO ein von allen Seiten sichtbares weißes helles Licht und in der SeeSchStrO sowie in den KVR ein weißes Rundumlicht.
Bei stilliegenden Fahrzeugen heißt das in der BinSchStrO ein von allen Seiten sichtbares weißes gewöhnliches Licht und in der SeeSchStrO sowie in den KVR ein weißes Rundumlicht.
Den Begriff "Ankerlicht" gibt es übrigens nur in den KVR, sowohl in der SeeSchStrO als auch in der BinSchStrO kommt dieses Wort nicht einmal vor.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 17.03.2015, 14:45
Es handelt sich um einen Yamaha F20 aus 2008 mit Handstart... ob er ne ladespule hat habe ich in den Papieren noch nicht nachgeguckt...
Wollte ihn so oder so aber auch nicht an die Batterie anschließen da ich über einen Landanschluss verfüge und die Batterie dann so laden kann, was mir ausreicht.
Alt 17.03.2015, 15:31
bost bost ist offline
46 Danke in 29 Beiträgen
Das kommt darauf an, wo man fährt.
Es gibt auch Regelungen, wo von Vmax keine Rede ist.
Alt 17.03.2015, 16:14
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Die Schalter im Geraet schuetz nicht fur Kabelfehler ....
Deshalb soll jedes circuit gesichert werden, wie zu Hause und im Auto
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 17.03.2015, 16:24
Boot: Swiss-Cat 18
naja er geht doch mit dem Echo direkt auf den Sicherungskasten, was ist daran falsch?
Alt 17.03.2015, 17:45
nichts...
Alt 17.03.2015, 21:23
Wo und welche Regelungen sind das in D
Gruß Lutz
Alt 17.03.2015, 21:30
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
... Deshalb soll jedes circuit gesichert werden, wie zu Hause und im Auto
"jedes circuit", da rollen sich mir die Fußnägel hoch
Warum muss in einem deutschen Satz das schöne deutsche Wort Stromkreis als einziges durch den englischen Begriff circuit ersetzt werden
Und wenn es dann unbedingt denglisch sein muss, dann immer noch jeder circuit, weil männlich und nicht sächlich.
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
