Alt 16.03.2015, 16:48
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
Standard Höhlenzeichnungen an der Zylinderlauffläche
Was ist mit meiner Lauffläche los? An Höhlenzeichnungen glaub ich nicht so recht und das mein Zylinder aus wertvollem Damaststahl gefertigt wurde kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Was ist da passiert?
Der Zylinderkopf ist nur noch Kernschrott. Aber muß auch der Zylinder neu?
Hits:	214
Größe:	140,8 KB
ID:	609171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	37,2 KB
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 16.03.2015, 16:57
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Dein Zylinderkopf braucht einen neuen Sitzring, und dein Zylinder hat Rostspuren. Hat wohl mal länger gestanden.
Die Rostspuren lassen sich wenn sie nicht zu tief sind durch hohnen beseitigen.
Viele Grüße Dieter
Alt 16.03.2015, 17:01
Zitat von Mutiny Beitrag anzeigen
Dein Zylinderkopf braucht einen neuen Sitzring.
Echt jetzt? Das geht? Ich dachte immer die sind gehärtet. Muß ich denn neue Ventile nehmen? So eine art "Übermaß"?
Gruß Wolfgang
Geändert von Hai-Bruce (16.03.2015 um 18:01 Uhr)
Alt 16.03.2015, 17:34
Zitat von Hai-Bruce Beitrag anzeigen
Echt jetzt? Das geht? Ich dachte immer die sind gehärtet. Muß ich den neue Ventile nehmen? So eine art "Übermaß"?
Der Sitzring wird ausgefräst und ein neuer eingeschrumpft, das macht jede bessere Motoreninstandsetzung.
Neue Ventile empfehlen sich natürlich.
Viele Grüße Dieter
Alt 16.03.2015, 18:15
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Das sieht bei meinem alten Motor genauso aus und selbst bei meinem nagelneuen (0 km) sieht das bei zwei Zyl so aus.
Solange keine Vertiefungen fühlbar sind, würde ich das so lassen.
Der Ventilsitz (und mehr noch der Kopf) sieht etwas angefressen aus (oder sind das Kohleablagerungen?), aber der muss nicht zwangsläufig hinüber sein.
Ich würde prüfen, ob die Ventile dicht sind und, warum der Kopf so angefressen ist.
Zu mageres Gemisch?
Klopfende Verbrennung?
Götz
Alt 16.03.2015, 18:20
Benutzerbild von Onkel-Pit
Zu mageres Gemisch?
Götz
Das ist ein Dieselmotor Götz !! Siehst Du nicht die Vertiefung von der Einspritzdüse
Klopfende Verbrennung somit ehr Unwarscheinlich. Überprüf die Einspritzdüse. die Scheint nicht i.O. zu sein.
Sollte der Instandsetzter aber abdrücken können und ggfs. überholen können.
Gruß Sven
Gruß Sven
Alt 16.03.2015, 18:22
Gib den Kopf nem Instandsetzter, der Weiß was zu tun ist.
Du wirst mit sicherheit keinen neuen Ventilsitzring brauchen.
Ventilsitzfräse einmal sauber durch und das Ventil ist wieder dicht.
Gruß Sven
Alt 16.03.2015, 18:30
Danke Sven, ich wollte schon weeeiiit ausholen und den ZK im hohen Bogen auf den Müll werfen.
Gruß Wolfgang
Alt 16.03.2015, 18:32
Und genau so werde ich das machen Götz. Im Auge behalten und weiter fahren.
Gruß Wolfgang
Alt 16.03.2015, 18:51
Gruß Sven
Nicht jeder Zylinderkopf mit Einspritzdüse stammt von einem Dieselmotor.
Dieser aber wahrscheinlich schon, nee auf diese Bohrung habe ich nicht geschaut.
Götz
Alt 18.03.2015, 20:47
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Moin Wolfgang
Bevor du das so wieder zusammen prüntjers mal den Ventildichttest machen,da zu die Ventile an ihren Platz schieben(nicht vertauschen jedes wieder da rein wo es war,den ZK auf hölzer lagern so dass die Ventilschäfte frei durchstaksen,Federn noch nicht montieren,Ventile mit etwas öl mit leichter drehung in den Sitzring drücken,etwas Diesel auf die Brennraumoberseite träüfeln und schauen ob der via Ventilsitz verschwindet.Sollte das so sein dann reicht es so wie die Sitzringe aussehen wenn man die etwas einschleift,fräsen oder neue Sitzringe braucht man nur wenn da deutliche Durchschläge zu sehen sind.Tja und das Ventilschaftspiel sollte bei der Gelegenheit gleich auch noch kontrolliert werden.
Für mich sehern die Dellen im ZK und die Spuren in der Laufbüchse so aus als wenn da öfter mal Wasser mit im Spiel war,was etwas mehr Zeit hatte schädlich zu wirken.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
