Alt 12.01.2015, 20:06
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Standard Evinrude E35BACTS 35 PS
Guten Abend,
ich habe einen neuen Motor erstanden, nun brauche ich ein paar Details und Hilfe zu dem guten Stück.
Es sollte ein 1983 35 PS sein.
Es ist ein Kurzschaft.
Ich habe an meinem Boot eine alte Zweihebelfernschaltung, und wollte die auch zu dem Motor nutzen.
Ich vermute mal daß vorher eine Einhebelschaltung verbaut war, denn aus dem Motor kommt anstelle des Kill Switches ein Kabelstrang.
Der soll ab kommen und dafür brauche ich noch einen Killswitch.
Grund ich habe keinen Anlasser, daher muss ich sowieso zum Motor gehen.
Macht daher keinen Sinn auf Einhebel oder doch ? Wobei der Kabelpfusch schaut nicht gut aus.
Dann habe ich noch eine Frage zum Unterwasserteil.
Ich habe den Motor heute auf ein Gestell gehoben und dabei konnte ich die Gummihalterung um den Schaft etwas hin und her bewegen (das Teil über der Kavitationsplatte zur Bordwandhalterung). Ist das normal ? bei meinem 25 PS ist das nicht so beweglich.
Hat jemand eine günstige Quelle für einen Kill Switch ?
Mfg Ingo
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	65,3 KB
ID:	594247   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	85,3 KB
ID:	594248   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	91,7 KB
Alt 12.01.2015, 20:27
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
...ich weiss nicht ob be evinrude der Killschalter ein schliesser ist.aber wenn ja könntest du zb Ebay Art Nr 320964244241 verwenden
DRUCKSCHALTER 12 VOLT ..
Kannst in die Haube einbauen...
Alt 12.01.2015, 20:32
Danke erstmal, und das weiß ich gerade auch noch nicht ich glaube dass es ein Schließer ist. Wenn ich mich richtig an meinen 25 PS erinnere, dann habe ich da damals bei dem Defekten Schalter die Kabel zusammen gehalten um den zu Stoppen.
Aber korrigiert mich, ob das bei dem Motor auch so ist ?
Denn da ist momentan kein Schalter und der Bootsladen, von dem ich den habe,hat den Motor angeblich noch laufen lassen. Naja mal schauen.
Noch was zu der Einhebelschaltung, geht das überhaupt mit den Seilzügen ? Also ich verstehe nicht ganz wie die Einhebelschaltung funktioniert.
Ist da eine Umlenkung wenn ich zb nach Vorne Drücke, geht er in forward und zieht am Gas. Aber wenn ich die Schaltung zurück ziehe, dann nimmt er ja theoretisch das Gas weg. Also muss das ja irgendwie umlenken.
Alt 14.01.2015, 17:25
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Für einen 35 PS Motor würde ich immer eine Einhebelschaltung empfehlen.
Da bist Du sicher,das der Gang auch richtig drin ist.
Günter
Alt 14.01.2015, 20:54
Ich habe bei dem 35 PS gesehen, da gibt es schon eine Art Sicherung, daß der Gang nur mit mehr Druck geschalten werden kann um nicht selbst raus zu hüpfen. Ich weiß nicht wie das heißt aber am Ganghebel unten Außen ist noch was aus Plastik dran, das hat mein 25 PS nicht, da ist mir schon mal der Gang raus gesprungen.
Alt 15.01.2015, 10:09
Boot: Coronet 21
Mach keine Experimente und nimm eine Einhebelschaltung.
Günter
Alt 15.01.2015, 13:08
Hallo Günter,
Wo finde ich denn eine günstige Einhebelschaltung ?
Mfg Ingo
Alt 15.01.2015, 15:01
Boot: Coronet 21
Hallo Ingo.
Habe noch eine fast NEUE für 90 Euro plus Porto.
Gruß Günter
Hits:	133
Größe:	76,6 KB
Alt 16.01.2015, 19:39
mit Seilzügen ? komplett
Mfg
Alt 16.01.2015, 20:00
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Mfg
Denke die Züge sind Merc ....die Endstücke passen nicht auf Evinrude.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 17.01.2015, 10:34
Boot: Coronet 21
Hallo Paul.
Die Züge gehören auch nicht dazu.
Gruß Günter
Alt 13.03.2015, 16:50
Habe den Motor heute laufen lassen.
Es ist so, daß man die Zwei Kabel zusammen halten muss um den Motor zu Killen.
Also ist es ein Schließer! Wer es mal braucht.
Mfg Ingo
Alt 14.03.2015, 08:58
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Brauchst Du einen Kill-Switch? Ich hätte einen übrig....
Grüße, Tobi
Alt 15.03.2015, 18:47
Hallo Tobi,
Nein Danke, habe den weiter oben empfohlenen bereits gekauft.
Mfg Ingo
Alt 16.03.2015, 10:54
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Ich hätte an deiner Stelle so einen verbaut
Hits:	102
Größe:	59,0 KB
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 22.03.2015, 10:00
Hallo Holger,
warum denn den ? Der Druckknopf ist ja am Motor hinten.
Original ist der Knopf ja auch dran. So wie bei meinem 25 PS zb.
Mfg Ingo
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
