Alt 13.03.2015, 13:13
3w4ld 3w4ld ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Standard Frage zu einer Druckwasserpumpe
meine Druckwasserpumpe springt bei geöffnetem Wasserhahn erst sehr spät an. Wie kann ich den Druckschalter so verändern, dass ich nicht erst minutenlang das Duschwasser laufen lassen muss, um konstant hohen Wasserdruck zu bekommen.
So sieht meine Pumpe aus:
Hits:	150
Größe:	90,0 KB
Mark
Geändert von 3w4ld (13.03.2015 um 13:21 Uhr)
Alt 13.03.2015, 13:24
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 178 Beiträgen
Filter reinigen?
Alt 13.03.2015, 13:56
Verstopft ist nichts. Wenn die Pumpe läuft, ist der Druck und die Durchflussmenge OK. die Pumpe schaltet aber erst bei sehr niedrigem Druck dazu.
Vielleicht hätte ich noch erwähnen sollen, dass zwischen Pumpe und Wasserhahn ein Druckausgleichsbehälter sitzt.
Hits:	105
Größe:	88,7 KB
Mark
Alt 13.03.2015, 14:07
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
Hallo Mark,
ist das ein Druckbehälter wo ein Luftbehälter eingebaut ist den man von aussen aufpumpen kann? Wenn ja, dann gib da etwas mehr Druck rein
Gruss Detlef
Alt 13.03.2015, 14:13
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Hallo 3w4ld (hier könnte dein Name stehen)
wenn der Druckschalter verstellbar ist, dann nehme ihn höher. Jetzt schaltet die Pumpe erst ein, wenn das Ausgleichsgefäß im Druck gesunken ist.
gruß
Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 13.03.2015, 14:23
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Ich denke das ist ein Druckausgleichsbeh. ohne Aufpumpfunktion
Da der recht groß ist dauert es halt etwas bis der Systemdruck entsprechend so weit absinkt bis der Schaltpunkt der Pumpe erreicht wird
Je kleiner das System je eher macht sich ein Druckabfall auch bemerkbar, bzw. je eher springt die Pumpe an
Alt 13.03.2015, 14:25
@Detlef Gute Idee, werde ich prüfen.
@Peter: Der Druckschalter unten an der Pumpe scheint nicht verstellbar zu sein. Dort ist ein Aufdruck "20psi". Unter meinen Beiträgen steht mein Name.
Mark
Alt 13.03.2015, 19:38
Gerd W Gerd W ist offline
Boot: Ehem. DDR Polizeiboot selbst umgebaut + Konsolenboot
35 Danke in 26 Beiträgen
Schmeiss den Ausgleichsbehälter raus, ist bei den heutigen Pumpen nicht mehr erforderlich - bei mir funzt das so bestens.
Gruß Gerd
Alt 13.03.2015, 21:23
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
der wird nicht mehr Druckausgleichen.
aber da gibt es neue
http://www.bootsbedarf-nord.de/Pumpe...6mm::9675.html
LG. Hans
Alt 13.03.2015, 21:29
entschuldige gibt es auch für kleines Geld
http://www.ebay.de/itm/Druckausgleic...-/400611747057 (PaidLink)
LG. Hans
Alt 14.03.2015, 19:38
Vielen Dank, für die Anregungen. Ich werde jetzt erst einmal einiges prüfen und ausprobieren und melde mich dann wieder.
Mark
Alt 17.03.2015, 17:07
Ich habe am Ausgleichbehälter ein (Auto)Ventil gefunden. Oben, unter der Kappe. Sechs Hübe mit der Standpumpe später war das Problem gelöst. Danke an Detlef und Peter.
Mark
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
