Alt 08.03.2015, 23:05
Olympus_FRI Olympus_FRI ist offline
Boot: Zodiac MK1 1219
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard OSB-Platten als Schlauchbootboden
ich bin neu hier, daher kurz zu mir ...
Ich bin 28, komme aus der Nähe von Wilhelmshaven und habe mir jetzt ein Zodiac MK1 schlag mich tot geholt. Das Gute Stück ist 3,50 lang und ist soweit noch ganz gut in Schuss. War ein ziemliches Schnäppchen, es müssen nur zwei Flicken erneuert werden und ein Boden rein. Ich suche auch noch einen Außenborder von 10 bis 15 PS aber das nur nebenher ;)
Nun geht es ja um die Bodenfrage. Ich hab auch schon einiges gelesen und mir wurden seewasserfeste MDF Platten, sowie Siebdruckplatten empfohlen. Meine Frage ist nun, wie es mit OSB-Platten aussieht? 7mm stark und ordentlich lackiert, müssten die es doch auch zwei/drei Jahre machen oder?
Die OSB-Platten kosten halt nur einen geringen Bruchteil der Siebdruckplatten und sind auch deutlich leichter.
Ich bin sowohl in den Binnengewässern, als auch auf der Nordsee im Küstenbereich unterwegs.
Danke für eure Antworten.
Alt 08.03.2015, 23:21
7mm hört sich sehr dünn an,
OSB Platten verrotten schnell und sind bei weiten nicht so stabil wie Siebdruckplatten
Versuch macht kluch
Alt 08.03.2015, 23:46
Dann lieber 12 oder 18 mm ? Ich lackier die ja mit Grundierung und Schutzlack, insgesamt denke ich 4 Schichten. Und selbst wenn das nur drei Jahre hält, hat es mich dann nicht mal die Hälfte von Siebdruck gekostet.
Alt 08.03.2015, 23:55
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
OSB-Platten bekommen ihre Stabilität erst durch eine vernünftige Unterkonstruktion die du im Schlauchboot nicht hast. Sie sind arschglatt, scharfkantig, schwer und siehe Ralph...
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 09.03.2015, 05:46
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.448 Danke in 840 Beiträgen
Moin!
OSB auf jeden Fall gut schleifen und dann mit Treppenlack versiegeln. Habe ich seit einigen Jahren in meiner Gartenlaube so liegen. Da läuft auch immer mal wieder Wasser aus dem Gartenschau drüber ohne Folgen.
Bei der Stabilität musst Du gucken wo Deine Auflagen sind. Aber mehr wie 12mm sollten nicht notwendig sein.
Gruß Ingo
Alt 09.03.2015, 08:28
noisewal noisewal ist offline
Boot: Quicksilver 500 Pilothouse
20 Danke in 6 Beiträgen
Ich habe meinen Schlauchbootboden aus Siebdruckplatten gefertigt, da brauchst du nur die Schnittkanten mit farblosen Lack versiegeln und meist ist eine Seite schon als Trittfläche beschichtet.
Alt 09.03.2015, 08:53
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
3.985 Danke in 1.809 Beiträgen
rechne Dir mal aus wie viel Geld und Arbeit Du in die Versiegelung der Platten steckst. Ich denke mit Siebdruck bist Du besser bedient, vor allem auch mit der Rutschfestigkeit und Stabilität. Es kommen wehrend der Fahrt doch ganz schön Verwindungskräfte auf das Boot. Ist nun leider mal kein Festrumpf. Auch die Versteifungsleisten müssen genau passen.
Es wäre am besten wenn Du ein gleiches Boot hast und exakte Schablonen abnehmen könntest. Achte darauf, daß die äußeren Kanten verrundet sind (Scheuergefahr).
Das Du bei dem Material besonderes Flickzeug brauchst weißt Du sicher selbst.
(Albert Einstein)
Alt 09.03.2015, 18:44
Danke für eure Antworten! Ich werde mich mal erkundigen, was Siebdruck kosten würde.
Was würdet ihr denn dann als Scheuerschutz umzu machen? U-Profil aus Kunststoff?
Flickzeug hätte ich jetzt einen entsprechenden 2-K-Kleber genommen und Flickzeug für PVC Schlauchboote. Als Set aus dem Fachhandel, ist das ok? Habt ihr Empfehlungen?
Alt 09.03.2015, 19:00
Benutzerbild von Boots-Klaus
Boots-Klaus Boots-Klaus ist offline
Boot: Quicksilver Activ Cabin 595 mit 115 PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Hast du mal 'ne Zange?
11 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Olympus,
Wie meine Vorschreiber schon empfohlen haben, lass das mit den OSB-Platten besser sein.
Die sind zwar günstig, stimmt, aber der Aufbau der Platte ist mehr auf verkleiden von Böden und Wandelementen bestimmt. Die Platten haben zwar eine relativ glatte Oberfläche, aber es fängt schon an problematisch zu werden, wenn Du da mit der Säge drangehst um die auf Maß zu schneiden.
Die Schnittkante wird immer bröseln, da die Platte aus gepressten Hackschnitzeln hergestellt wird, d.H. Es sind grobe Holzstücke im Kern der Platte verarbeitet welche dann auch grob ausbröseln.
Die beste Wahl wird tatsächlich die Siebdruckware sein.
Wie schreibt ein Forumsmitglied hier so schön: Die cleverste Art des Sparens ist Qualität zu kaufen.
Wie wahr wie wahr.
Du wirst es nicht bereuen, einige Euronen sinnvoll zu investieren.
Bevor auf mir rumgehackt wird, woher ich meine Weisheiten habe; ich bin Tischler.
Grüße Klaus
Alt 09.03.2015, 19:27
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo: eine OSB platte 12mm liegt im zuschnitt bei ca. 8 € /qm Als Siebdruck Platte kannst du 7mm nehmen da Siedruckplatten eine höhere Festigkeit und Verwindung Steifigkeit haben.
Die wir bei ca. 22€/qm liegen. macht bei ca. 3qm keine 50€ .Dafür musst du schleifen, lackieren Lack kaufen ,und hast ein minderwertiges Material.
Uli
PS ein Parkettleger
Alt 09.03.2015, 19:33
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.482 Danke in 1.985 Beiträgen
Hi!
Vergiss die OSB Platten. Gerade in diesem Bereich, der ständig im Wasser ist, würde ich keinen Cent sparen. Die OSB Platten dürften sich ziemlich schnell zerlegen. Sie sind für den Bootsbau IMHO NICHT geeignet und ich bin keiner der sagt, es muss aber unbedingt Bootsbausperrholz sein.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 09.03.2015, 20:07
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Ich würde dir ebenfalls von den OSB Platten hierfür abraten.
Da das Schlauchboot ja nicht so hohe "Bordwände" hat kam es bei und (Opa mit Schlauchboot) immer dazu das verhältnismäßig "viel" Wasser im Boot ist (fahren auf dem Rhein)
Je nachdem ob du den Boden jedesmal rausnehmen würdest, es bleibt immer etwas Wasser im Boot, würde die OSB Platte immer im Wasser liegen.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 09.03.2015, 20:29
Boot: Rettungssloep
Du mußt unbedingt das Reparaturzeug von Zodiak nehmen!
Sie haben ein spezielles Gemisch für die Schlauchboote. (hatte selbst solch eine Ente)
(Albert Einstein)
Alt 09.03.2015, 20:31
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
OSB Platten spreißeln wie Sau. Man kann die Platten versiegeln, mit Wasser stellen sich einzelne Holzteile wieder auf. Die stecken Dir dann in der Ferse oder im Schlauch.
Ich würde die Dinger nicht ins Schlauchi bauen.
Alt 10.03.2015, 01:51
irgend was weiches aus Kunstoff oder Gummi
Alt 10.03.2015, 08:40
Danke für eure Zahlreichen Tipps und Hilfen!
Ich werde mir dann die Siebdruckplatten besorgen.
Gibt es einen Internetshop für die Flickensätze von Zodiac? Bin bislang noch nicht fündig geworden.
Alt 10.03.2015, 20:33
Flickzeug findest du überall da wo auch die Boote verkauft werden
Alt 11.03.2015, 08:13
Moin, nochmal eben ein Feedback zu den Bodenplatten. Ich war beim hiesigen Baustoffhändler, eine Siebdruckplatte 9x1250x2500mm kostet 49,50 inkl. MwSt. plus ca. 5,-€ für den Zuschnitt. Da hätte ich für die OSB-Platten auch schon 25,-€ abgedrückt, plus Schleifen usw.
Danke für eure Hilfe!
Alt 11.03.2015, 14:32
Benutzerbild von Frala
Frala Frala ist offline
Boot: Moritz 360
74 Danke in 46 Beiträgen
Das richtige Flickzeug findest du beim Schlauchbootspezialisten:
www.schlauchbootreperatur.de
Dort werden Sie geholfen.
Gruß aus Nuthetal
"Lache nicht über jemanden, der einen Schritt zurück macht. Er könnte Anlauf nehmen...."
Alt 11.03.2015, 14:50
Mit dem habe ich heute schon telefoniert Da muss ich morgen eben Fotos hinschicken, da ich nicht weiß, ob ich PVC oder Hypalon habe ;) Auf jeden Fall total nett.
Alt 11.03.2015, 15:11
Boot: Rettungssloep
Wenn Du ein Zodiak Futura hast, ist es PVC. Darum selber flicken nicht so einfach!
(Albert Einstein)
Alt 13.03.2015, 10:39
Kleines Update ...
Ich habe nun einen neuen Boden. Es handelt sich um Siebdruckplatten, 9mm. Der Spaß hat mich inkl. Zuschnitt, Schutzleisten und Montagekleber keine 45 Euro gekostet.
Passt prima und funktioniert einwandfrei.
Hab gestern mal eine kleine Probefahrt unternommen! Hat Spaß gebracht! Mit drei Personen und 8PS in Gleitfahrt und knapp 25km/h.
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe!
Alt 13.03.2015, 22:32
pietberg pietberg ist offline
Boot: LM Mermaid 81
Standard OSB Platten!!!!!
Nimm nicht so eine Platte. Die Splittern und machen sofort ein Riss in deinem Schlauchboot. Nehme eine Siebdruckplatte. Die kann dünn sein . Gruß Pietberg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
