Alt 08.03.2015, 17:13
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.030 Danke in 3.576 Beiträgen
Standard Bord-PC: Normale Festplatte gg. SSD tauschen - Geht das einfach so?
An die Auskenner:
Ich möchte an meinem Panasonic Toughbook CF 19 (Win7) die dzt. 120 GB SATA 2,5" Festplatte gegen eine SSD mit 240 GB tauschen. Geht das so einfach?
Festplatte raus, SSD rein, Betriebssystem installieren, alles häppi?
Oder stellt sich das kleine Mäxchen das mal wieder zu einfach vor und hat die Rechnung ohne Wilhelm Gates Nfg. GmbH & Co. KG gemacht?
Weil man zB von SSD nicht booten kann oder den Bootsektor nur mittels Spezialwerkzeug gebraten bekommt oder so ein altes BIOS ein SSD gar nicht als Festplatte erkennt oder was weiß ich ...
Hintergrund:
Software ist zwar am Bord-PC nicht viel drauf, aber die Musik passt nun mal nicht mal ansatzweise mehr drauf, und externe Festplatte ist mir ein lästiges Anhängsel, will gar nicht weiter auf die Hintergründe eingehen ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.03.2015, 17:25
mdbandit mdbandit ist offline
Boot: Maxum 2100 SC
18 Danke in 14 Beiträgen
Du kannst die Festplatte auf die SSD klonen, dafür gibt es diverse Software.
Ich benutze dafür das kostenlose Tool:
Macrium Reflect
Aber, danach müssen im Win noch diverse Einstellungen/Änderungen gemacht werden,
wenn Du Dich damit nicht auskennst, lass es sein sonst funktioniert evtl. nix mehr. Dann leber die Platte gegen die SSD tauschen und win7 neu installieren.
Wichtig dabei: der SATA Controller muss im BIOS auf AHCI gestellt sein.
Alt 08.03.2015, 17:27
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Eine SSD lohnt nur dann wenn dein PC Sata3 unterstützt, ansonsten werden die Geschwindigkeitsvorteile einer SSD nicht genutzt.
Und dein Rechner sollte Uefi haben nicht nur das normale Bios.
Aber vom System her kannst du deine HDD ausbauen eine SSD einbauen einfach neu installieren (Dann stellt Windows 7 oder 8 (je nach deinem Bedürfnis)) das System automatisch auf SSD Betrieb
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 08.03.2015, 17:52
Boot: Albin 25 AK
Danke, das wollte ich hören.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.03.2015, 18:06
DirtyHarriett DirtyHarriett ist offline
Boot: Wilderness Ride 135
347 Danke in 200 Beiträgen
Es lohnt sich m.E. schon. Eine SSD ist viel stoßunempfindlicher, es gibt systembedingt keine Head Crashes, und die Zugriffszeiten fallen auch weg.
Alt 08.03.2015, 18:27
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.247 Danke in 698 Beiträgen
Hi, imho überhaupt kein Problem. Ich verwende ferne Acronis Backup zum klonen. Bei mir musste danach im Windoof nix verändert werden.
Alt 08.03.2015, 18:37
bost bost ist offline
46 Danke in 29 Beiträgen
Wenn Du Windows 7 hast, kannst Du mit Windows-eigenen Programmen
eine Komplettsicherung auf USB-Festplatte erstellen.
http://www.netzwelt.de/news/81475-an...temabbild.html
Dann SSD einbauen, von der Windows 7 CD Booten,
mit den "Computerreparaturoptionen" (unten links) eine Systemabbild-Wiederherstellung von der USB Festplatte
starten, neu starten, fertig.
Jetzt läuft schon mal alles wie vorher, ohne besondere Anpassungen.
Anschließend sollte aber noch die Systempartition vergrößert werden,
da die neue Festplatte ja jetzt mehr Platz bietet und die größe beim zurückspielen der Sicherung nicht automatisch angepasst wird.
Das kann man auch mit Windows-eigenen Hilfsmitteln machen:
http://www.win-tipps-tweaks.de/cms/w...rkleinern.html
Alternativ kannst Du auch einfach eine zusätzliche Partition, z.B. als Laufwerk D:, mit dem zusätzlich zur Verfügung stehenden Speicherplatz einrichten.
Ob SATA1, 2 oder 3, normales oder UEFI-BIOS ist vollkommen egal.
Alles ist auf- und abwärtskompatibel und selbst mit SATA1 noch
zig mal schneller, als eine normale Festplatte.
Alt 08.03.2015, 19:03
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Einen Unterschied gibt es noch: Eine SSD-"Platte" darf auf keinen Fall defragmentiert werden. Bei einer Neuinstallation erkennt Windows 7 allerdings die SSD-Platte und lässt eine Defragmentierung gar nicht zu.
Jan
PS Meine letzte SSD-Platte hat acht Wochen gehalten. Die Anzahl der Schreibzyklen ist begrenzt. Eine moderne mechanische Festplatte ist heute so stoßunempfindlich, dass der Austausch gegen eine SSD nur in extremen Fällen notwendig ist.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 08.03.2015, 19:49
4.563 Danke in 3.080 Beiträgen
Mein Netbook (acer aspire one 521 mit Windows 7) wurde durch die SSD um Ecken schneller. Gerade die elendig langen Startabläufe und das elendig lange Herunterfahren funktionieren jetzt viel schneller.
Die Festplatte wurde vom Händler für 20 € geclont, eingebaut und überprüft.
Nach dem Clonen muss die Defragmentierung per Hand ausgeschaltet werden.
Alt 08.03.2015, 19:56
So schnell geht eine moderne SSD nicht kaputt!
Da müsste man deutlich über 1000TB drauf schreiben, bis
es langsam problematisch wird.
Bei normaler Nutzung hält eine SSD etliche Jahre, wahrscheinlich
länger, als man den PC überhaupt nutzt.
Selbst wenn man sie jeden Tag defragmentieren würde.
Natürlich gibt es auch andere Ausfallgründe und die Datenrettung
ist wesentlich schwieriger.
Es gibt aber kein Grund von einer modernen SSD abzuraten.
Der einzige Nachteil ist der deutlich höhere Preis gegenüber
einer herkömmlichen Festplatte.
Alt 08.03.2015, 19:58
meine SSD im Laptop, der jeden Tag "auf Achse" ist läuft seit 2 Jahren problemlos und vor allem gefühlsmässig 50x schneller ...
Alt 08.03.2015, 20:25
Stell doch mal die Gesamtdaten deine Laptops zur Verfügung, also CPU und Ram.
Wenn der Rechner schon ein älteres Modell ist, lohnt es sich meiner Meinung nach nicht ausser deine HDD wäre jetzt sowieso defekt.
Solange dein Rechner nicht der schnellste ist wird dieser die SSD sowieso ausbremsen.
MFG Dieter
Alt 08.03.2015, 21:37
Ist doch egal, solange er SATA hat.
Auch eine ausgebremste SSD ist noch erheblich schneller,
als jede Festplatte.
Es geht doch auch nicht nur um maximale Bandbreite, sondern
auch um quasi nicht mehr vorhandene Zugriffslatenz im Vergleich zu einer Festplatte, Stichwort IOPS.
Gerade das bringt beschleunigte Raktionszeiten bei fast allen
Anwendungsmustern.
Ich habe auch schon 18 Jahre alte Pentium-2 Server mit
einer SSD ausgestattet (mit SATA/IDE Adapter).
Glaube mir, es hat sich gelohnt.
Alt 09.03.2015, 02:16
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.530 Danke in 3.588 Beiträgen
Schön wär's, einfach SSD rein und fertig, das einzige was win bei Neuinstallation selber macht ist Alignment selbst einstellen, bei Platte copieren muss man das eventuell nachträglich manuell korrigieren, dann gibt es da noch einiges zu erledigen bevor ne SSD richtig läuft, bei Interesse mal Tante Guggel befragen unter > SSD Alignment < und > SSD configurieren < etwas lesen.
Ansonsten lohnt sich immer auf ssd umzurüsten, ist kein Hexenwerk und in ein paar Minuten erledigt bei passendem Hintergrundwissen, könnte mir ein Leben ohne SSD kaum noch vorstellen,
gruss dieter
Geändert von diri (09.03.2015 um 02:23 Uhr)
Alt 09.03.2015, 02:32
Boot: Gummikreuzer
Hier gibts dann mal was zum prüfen der eingebauten SSD ob das alles so richtig ist, aber nur in Bezug auf richtiges Alignment und Geschwindigkeit,
http://www.alex-is.de/PHP/fusion/dow...&download_id=9
hier noch was für den Rest, allerdings auch nicht ganz perfekt, muss noch manuell in der win-Diensteabteilung was nachgeholfen werden
http://www.abelssoft.de/apps/ssd-fresh/
gruss dieter
Geändert von diri (09.03.2015 um 02:39 Uhr)
Alt 09.03.2015, 02:49
Boot: Gummikreuzer
Alles arg umständlich, mit nen richtigen Festplattenmanager z.B. Minitool , gibts umsonst, kann direkt vom Schlepptop an die über usb adapter angeschlossene ssd copiert werden, ssd dann einbauen und läuft, dauert bei usb 3.0 nur ein paar Minuten,
gruss dieter
Alt 09.03.2015, 10:50
Boot: Gummikreuzer
Hier mal Schleppidaten zum Vergleich, oller mal 400 Eu Lenovo n581 i5 , geht richtig voran,
gruss dieter
Hits:	209
Größe:	64,0 KB
Alt 09.03.2015, 16:59
gruss dieter
Ab Windows 7 ist das Alignment von Hause aus schon perfekt.
Hier ist keine Nacharbeit notwendig.
Es gibt zig Möglichkeiten ein System zu überspielen. Aber es geht hier nicht um Zeitersparnis mit irgendwelchen tollen Tools oder Adaptern, die man vielleicht erst kaufen muss.
Für Laien sind die Windows eigenen Mittel besser geeignet.
Geändert von bost (09.03.2015 um 17:07 Uhr)
Alt 09.03.2015, 18:31
Benutzerbild von Lothar 1110
Lothar 1110 Lothar 1110 ist offline
183 Danke in 92 Beiträgen
Wenn auf dem Gerät sowieso nicht viel drauf ist würde ich System neu aufsetzen. Das dauert zwar etwas länger aber ist noch immer die sauberste Lösung.
Vorher auf Google nachsehen da gibt es ein paar sehr gute Tipps für die Einrichtung von SSD, alles mach Windows nicht, von Programmen die versprechen das selbständig zu machen würde ich die Finger lassen.
Zwei Partitionen auf der SSD anlegen auf C: das Betriebssystem auf D: die Daten. Nach fertiger Installation ein Image von C: erstellen und man kann ganz schnell wieder bei Problemen das System herstellen.
Windows legt mit der Zeit immer mehr Daten selbsständig an und bremst das System aus. Verwende schon seit paar Jahren EaseUS Todo Backup Free für das Image. Bin damit sehr zufrieden.
Lothar
Alt 09.03.2015, 18:38
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ein weiteres Argument pro SSD in Notebooks ist die längere Akkulaufzeit wegen energiesparenderem Plattenzugriff.
Der Austausch ist mit dem in Win7 vorgesehenem backup-Tool einfach: Backup machen ( http://windows.microsoft.com/de-de/w...em-repair-disc ), Platte tauschen, Restore, fertig.
Es kann nicht wirklich was schief gehen, das man zur Not ja die alte HD wieder einbauen könnte. Quasi Arbeit mit Netz und doppeltem Boden.
Wichtig ist nur: Die Daten der HD müssen vom Volumen auf die SSD passen. Zu Not vorher Daten auf eine externe Platte auslagern.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (09.03.2015 um 18:47 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
