Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 07.03.2015, 10:04
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Moin Bodo.
Der 0-1-B-2 Schalter soll dir die Möglichkeit geben , die Batterie 1 , welche
für den Anlasser ist , abzuschalten . Dann ist nur noch die 2 zur Bordversorgung
da. Wenn die dann leergenuckelt ist , solltest du dann die Möglichkeit haben ,
noch zu starten , wenn du dann auf 1 schaltest. Das ganze gilt für den Fall , dass
beide Plus Anschlüsse der Akkus gemeinsam über den Schalter auf dem Lima Plus liegen.
Meist ist es so ohne Trenndioden. Während der Fahrt steht der Schalter auf B ,
dann sind beide an der Lima zum laden .
Das ist eigentlich schon alles dazu ! Zumindest in der Theorie !
Die Praxis sieht leider völlig anders aus. Wenn die Batt. 2 schon stark entladen
ist , und du schaltest jetzt auf B , um die Maschine anzulassen , wird der volle Startakku
schlagartig auf die leere Batterie geschaltet. Der mehrere 100 Ampere Ausgleichsstrom
sorgt fann für Verdruss in beiden Akkus. Ganz zu schweigen von den Vorgängen
im Schalter , der meist von der billigsten Sorte diesen Strom über Kupfer - Folien
leiten muss . Da ist der Ausfall vorprogrammiert.
Gruss Hermann
Nachtrag : Hat sich alles erübrigt , 4 Minuten zu spät.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (07.03.2015 um 10:12 Uhr)
Alt 07.03.2015, 10:09
Das Vorhandensein dieses Schalters sagt noch nicht unbedingt etwas darüber aus, was wie damit geschaltet wird. Da gibt es durchaus von Boot zu Boot untereinander abweichende Varianten.
Wichtig wäre normalerweise, die Lichtmaschine, solange sie läuft (also solange der Motor läuft) immer mit mindestens einer Batterie verbunden zu lassen.
Um auf diesen Schalter zu verzichten, bedarf es in erster Linie einer andern Form der Trennung von Starter- und Versorgungsbatterie. Am einfachsten realisiert man das mit einem spannungsgeführten Trennrelais.
Zusätzlich müssen beide Batterien dann fest zu geordnet (angeschlossen) werden:
Eine für Starter (und Lichtmaschine), die andere für die restliche Stromversorgung.
Wenn man darauf Wert legt, dass auch die Starterbatterie per Landstrom nachgeladen wird, sollte das Ladegerät 2 getrennte Ausgänge haben.
Wenn sich zwischen Starter- und Versorgungsbatterie ein spannungsgeführtes Trennrelais befindet, wäre aber auch das nicht unbedingt nötig.
Alt 07.03.2015, 10:49
Auch wenns vermutlich nicht dienlich ist.
So ein " Trennrelais " , welches spannungsgesteuert nach Abschalten des
Motors die Batterien trennt , hat natürlich was bestechendes .Sich um nix
kümmern , Starterakku immer voll. In dem Moment , wo es schließt ,
fließt natürlich auch sofort der entsprechende Ausgleichsstrom. Das
Relais sollte schon ein paar Amperechen vertragen. Ein dickes Relais
über D+ geschaltet ist billiger. Die elektronischen sind genau so teuer , wie der
Diodenverteiler ( auch der mit "0Volt" )
Gruss von Bord
Es grüßt GINA ,
Alt 07.03.2015, 13:45
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist gerade online
Boot: Dacapo 9000
1.239 Danke in 549 Beiträgen
Danke euch für die fachlichen Antworten.
Also wäre dieser Schalter nur während der Ladung über die Lichtmaschine, während der Fahrt, relevant?
Im Moment sind zwei Batterien gleichen Alters und Kapazität verbaut, welches Ladegerät weiß ich nicht.
Wenn ich das Boot dann in vier Wochen fahre, werd ich das alles nochmal genau checken, und hier gern über eine dauerhafte Lösung nachfragen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 07.03.2015, 17:40
@hermann.l:
Das
Relais
Ist vielleicht so, aber es kann auch deutlich weniger.
das cyrix ct kann beispielsweise bis 120A schalten, was im allgemeinen reichen sollte.
Zusätzlich kann man damit eine Notschaltung (sogar fernbedient) sehr einfach realisieren, die beide Batterien parallel schaltet,
man lädt die Starterbatterie mit Vorrang,
man muss nicht erst D+ suchen und
man kann damit, wenn z.B. die Versorgungsbatterie mit einem Ladegerät geladen wird, gleichzeitig auch die Starterbatterie laden.
Das alles kann ein normales D+ gesteuertes Trennrelais nicht und deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, dass 41€ für dieses Relais teuer sind.
Ich persönlich würde mir dieses Relais im genannten Fall einbauen, die Installation entsprechend verändern und den berühmten 1,2-Schalter entsorgen oder anderswo als Hauptschalter o.ä. einsetzen.
Friedhelm
Geändert von tritonnavi (07.03.2015 um 17:46 Uhr)
Alt 09.03.2015, 16:38
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Wenn ein Vollidiot die Akkus über den Schalter abschaltet ,
liegt der Fehler weder am Schalter noch an dessen Existenz.
Das Messer im Schapp ist doch auch nicht die Ursache , wenn
so ein Trottel sich den Daumen abschneidet.
ein wahres Wort gelassen ausgesprochen.
Ich kann immer nur staunen, wie dieser Schalter immer wieder verteufelt wird.
Wie auch schon geschrieben, auf den richtigen Umgang kommt es an, leider sind manche jedoch beratungsresistent, die haben es dann nicht besser verdient.
Wenn dann noch einer das Teil während der Fahrt auf 0 stellt..., kein weiterer Kommentar
Bernhard
Alt 09.03.2015, 17:18
Benutzerbild von huberthubert
huberthubert huberthubert ist offline
Boot: Elbkreutzer
64 Danke in 30 Beiträgen
und immer Destilliertes Wasser das die Bleiplatten schön bedeckt sind
dann halten solche Batterien nahezu immer!
Viel Spaß beim Stromtanken.
Elbkreutzer
Alt 10.03.2015, 11:32
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Ich möchte gerne für unser Segelboot auch einen 0-1-2-1+2 Schalter einbauen. Ich habe jedoch keine Starter Batterie im eigentlichen Sinne - sondern 2 Verbraucherbatterien. Ich möchte gerne wenn beide Batterien bei Fahrtantritt voll waren und der Schalter auf 1 steht die Batterie Nr. 2 zu 100% im Petto haben.
Mein Landstrom Gerät hat 2 Anschlüsse, damit wollte ich die Batterien direkt verbinden. Was mache ich mit der Ladespule des AB?
Ich wollte die über den Schalter verbinden - es wird das Batt1, Batt2 oder beide zusammen geladen
Verstehe ich das richtig, dass ich die Lichtmaschine auch direkt mit beiden Batterien verbinden könnte, jedoch dann eine Trenndiode zwischenschalten müsse.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 11.03.2015, 11:20
Hallo Izzet.
Dass ich ein Gegner solcher Schalter bin , insbesondere , wenn diese in der
Plus - Leitung sitzen , hast du wohl schon herausgelesen.
Daher mein (unmaßgeblicher) Vorschlag.
Ein Akku fest an der Lima / Ladespule mit Gl.R. o.ä. , der andere wird mit
einem 500 A Knebelschalter zu - oder abgeschaltet. Das ist nur 2.Wahl .
Als 1. Wahl , ein Akku nur für Start , der 2. nur Bordnetz . Beide über
Trenndioden. Zusätzlich der Knebelschalter direkt für die Pluspole
beider Akkus f.d.Not /Ernstfall. Bei einer Lima kann mit einer Diode
zwischen D+ und DF die Ladespannung um 0, 7 V erhöht werden.
Bei Spule ist's möglicherweise nicht nötig , die gibt genug Spannung.
Lass' dich da sicherheitshalber von einem Fachmann beraten.
Bitte von keinem " selbsternannten " .Es geht um dein Boot !
Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 11.03.2015, 12:13
@ottomotor:
hast du denn einen E-Starter am Außenborder?
Wenn nein, bringt die Umschalterei zwischen 2 Batterien keinen wirklichen Sicherheitsvorteil (Stichwort: Notstartbatterie)
Zur Ladung über AB:
wenn es nur ein kleiner Flautenschieber mit ca 60W Ladespulen-Maximalleistung ist, den du zudem als Segler i.d.R. nicht wirklich lange pro Tour benutzt, hält sich dessen Fähigkeit, die Batterie(n) wirkungsvoll nach zu laden, in engen Grenzen.
Die Ladespulen sind meist ungeregelt und eben leistungsschwach, so dass Trenndioden in jedem Fall vermieden werden sollten. Gerade bei den kleinen Ladespulen ist es sehr wichtig, auf möglichst geringe Widerstände der Installation zu achten (Kabel, Sicherungen, Schalter usw.), denn sonst kommt kaum etwas bei den Batterien an.
Wenn ein Starter vorhanden ist, gibt es meistens auch keine Extra-Ladeleitungen (Ladeleitung und Startleitung sind dann identisch), so dass eine Trenndiode zwischen dem AB-Anschluss und einer Batterie jegliches Starten verhindern würde.
Du kannst so einen Schalter (1,2,Both) verwenden und die Leitung des AB (Plus) direkt an den COM-Pol des Schalters anschließen. Falsch ist das in keinem Fall und einer üblichen Ladespule ist es normalerweise egal, wenn die mal ohne Batterieanschluss Spannung liefert.
Du kannst aber genau so gut ein spannungsgeführtes Relais verwenden, denn dann brauchst du dich um die Ladezustände der Batterien nicht zu kümmern. Die Starterbatterie wird dann nur für das Starten und die Versorgungsbatterie nur für die restlichen Verbraucher verwendet.
Die Versorgungsbatterie wird auch erst nach geladen, wenn die Starterbatterie ausreichend geladen ist. (Priorität der Starterbatterie).
Damit ist die Starterbatterie i.d.R. immer nahezu voll geladen.
Alt 11.03.2015, 18:20
Ja, das weiß ich...
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
@ottomotor:
Ja, der AB hat einen einen Anlasser. Wenn die Batterie keinen Saft mehr hätte wäre es auch kein Drama, ich würde von Hand starten. In meinem Fall finde ich es unsinnig, eine ganze Batterie als Starterbatterie zu definieren
@ottomotor:
Ich werde es dann so machen. Wie gesagt, meine Batterien haben keine Priorität. Ich habe im Prinzip nur Verbraucherbatterien.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
