Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 06.03.2015, 12:59
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Standard Turblader fest - reicht "gangbar machen"?
Nach einer Standzeit von zwei Jahren sitzt am Volvo TAMD 41 (25 Jahre alt, nur ca. 800 Betriebsstunden) eines Freundes der Turbolader fest.
Die Werkstatt schlägt statt erneuern lediglich "gangbar machen" vor. Das soll in 1/2 Stunde erledigt sein.
Frage: Macht das Sinn? Oder ist bei nach dem "gangbar machen" der schnelle und endgültige Tod des Turboladers zu erwarten?
Gerd
Alt 06.03.2015, 13:21
RING18 RING18 ist offline
9.609 Danke in 3.156 Beiträgen
Ist wie Lotto....
Was ist denn fest?
Wenn es die Welle ist ist die Wahrscheinlichkeit hoch das die Lager was abbekommen haben.
Wenn nur das Wastegate klemmt sollte gangbar machen reichen.
Wo und wie wird das Boot eingesetzt und was ist es für ein Boot.
Wenn ich bei meinem Trailerboot das Problem hätte würde ich es riskieren, neu machen kann man immer noch.
Alt 06.03.2015, 13:22
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
183 Danke in 123 Beiträgen
Hallo Gerd,
der TC ist eine sehr sensible Bauweise, neben dem Verdichter und der Turbine hast Du die Welle, die durch den Laden geht. Sitzt diese fest, wird es eng. die Drehzahlen können bis zu mehreren 100k rpm erreichen und die Bauweise ist i.d.R. als Gleitlager ausgeführt, die Welle läuft in einem hydrodynamischen Schmierfilm. Schmierfilm und Toleranzen sind so ausgelegt, dass beide Bauteile sich voneinander "abheben". Dieses "abheben" bringt die Bauteile aus der s.g. Mischreibung heraus und verschleißen nicht. Wenn jetzt der Lader "festsitzt" und die Werkstatt ihn "gangbar" macht ist nicht ausgeschlossen, dass im Betrieb die Mischreibung auftritt was dann zum fressen der Welle führt - ergo; der endgültige Tod des Laders wie Du schon vermutet hast.
Wenn er aber wirklich seinen Dienst einstellt ist er kaputt und Du brauchst einen neuen, mehr kann eigentlich nicht passieren.
Viel Erfolg
Alt 06.03.2015, 13:39
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.513 Danke in 9.916 Beiträgen
Zu Abheben kann man auch gleiten sagen, darum ist es ja ein Gleitermotor.
Wenn er läuft läuft er, wenn er kaputt ist, der Lader, isser halt kaputt. Wenn die Werkstatt nur 50€ dafür haben will, gangbar machen, ist der Preisunterschied zum Neuteil nicht groß, neu kaufen.
Willy
Alt 06.03.2015, 13:45
Hallo Willy,
a) gleiten kann auch im trocknen Zustand erfolgen, hier habe ich darauf hingewiesen, dass durch den Schmierfilm die Teile aus dem Bereich der Mischreibung kommen und sich der Verschleiß reduziert
b) dann heißt es Gleitlager
c) Turbolader neu sind schon ganz schön teuer - mit 50EUR geht da nix
Schönes Wochenende
Alt 06.03.2015, 13:53
Ein weiteres Problem sehe ich,wenn sich das Teil im Betrieb richtig zerlegt.
Also wenn der Lader seine Bestandteile dann in den Ansaugtrakt schickt,ist höchstwahrscheinlich eine neue Maschine fällig.
Alt 06.03.2015, 14:19
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ich glaube, das vorletzte Komma in Willys Beitrag müßte ein Punkt oder ein Strichpunkt sein.
P.S. "Wenn die Werkstatt nur 50€ dafür haben will, gangbar machen. Ist der Preisunterschied zum Neuteil nicht groß, neu kaufen."
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (06.03.2015 um 14:38 Uhr)
Alt 06.03.2015, 14:36
Willy
Danke Willy -
allein, mir fehlt der Glaube! Hab' mal geguurgelt: So unter 1.300 Euro geht da für einen Turbolader nix. Ohne Einbaukosten natürlich.
Gerd
Alt 06.03.2015, 14:41
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
Ich würde den TL demontieren und an einen Fachbetrieb für Tl Überholung schicken. Am Besten die Druckleitungen beim Wiedereinbau erneuern. Bei einem älteren Lader sollte die Instandsetzung deutlich günstiger als 1300 € sein.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 06.03.2015, 14:44
Danke, Andreas!
Genau die Sorge habe ich auch! Was nutzt die billige Reparatur für 50 Euro, wenn einem nach wenigen Betriebsstunden möglicherweise das ganze Teil um die Ohren fliegt und größeren Schaden, bis hin zum GAU, anrichtet.
Nachdem die Maschinen (es sind zwei) jetzt so lange gestanden haben und eh' schon 25 Jahre mit dem Boot mehr gestanden, als gefahren wurde (angeblich 800 Betriebsstunden), wäre vielleicht vor dem Hintergrund der festsitzenden Turbolader besser gleich eine Generalüberholung der kompletten Maschinen besser.
Fragt sich nur, was dabei so alles zu Tage kommt und ausgetauscht werden muss und was das dann am Ende kostet.
Gerd
Alt 06.03.2015, 14:50
Benutzerbild von Dayskipper
Dayskipper Dayskipper ist gerade online
Boot: Fairline Corniche
11.609 Danke in 2.461 Beiträgen
Wenn die Welle nach langer Standzeit lediglich durch verharztes Öl "festgeklebt" ist und sich mit leichtem Kraftaufwand lösen lässt, würde ich den Lader weiter fahren.
Wenn die Welle aber festgerostet ist, dann ist die gehärtete Oberfläche beschädigt und das endgültige Festfressen ist vorprogrammiert. Dass sich dabei der Lader in seine Bestandteile auflöst und dadurch noch zusätzliche Schäden verursacht, ist zwar ungewöhnlich, aber nicht ausgeschlossen...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 06.03.2015, 14:56
Im Prinzip hast Du recht, aber wie soll man erkennen ab das nun verharztes Öl oder leichter Rost ist? Ohne Zerlegen schwierig.....
Nils
Alt 06.03.2015, 14:58
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich würde den Versuch mit der Werkstatt wagen und eine Probefahrt machen , wo Hilfe dabei ist , falls der Lader hoch geht .
Am PKW habe ich meinen defekten Lader neu machen lassen Bis auf das Gehäuse ist nun alles neu , bezahlt habe ich 450 Euro , neu kostet der Lader gute 1000 Euro .
Im PKW Bereich gibt es Läden die nur Lader überholen , ob die auch Lader von Booten machen weiß ich nicht .
Drehzahlen bei diesen Dieselmotoren liegen deutlich unter 100.000 U/min
@ Nille72 genauso würde ich es auch machen, das ist die sicherste und günstigste Variante.
btw um was für ein Boot handelt es sich denn
Pedro
Alt 06.03.2015, 15:01
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Zitat von Gerd-RS Beitrag anzeigen
Danke, Andreas!
Hallo Gerd,
ich fahre einen TMD 40A und habe bei meiner Werkstatt angefragt, was die Überholung des Turboladers kostet. Neuteile gibts für den 40er nicht mehr zu kaufen, wenn noch irgendwo etwas herumliegt, liegt der Preis um €3000.
Ein Überholung schlägt mit etwa €700 zu Buche. Ich denke, beim 41er ist der Preis sicher ähnlich.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Geändert von Bernd (07.03.2015 um 17:40 Uhr)
Alt 06.03.2015, 17:34
so ein Ding gangbar zu machen, dürfte, wenn die Lager nicht hin sind, doch recht schnell gehen und daher nicht zu teuer sein.
Kaputte Gleitlager machen in der Regel erst mal Krach, ehe sie zerstörend wirken.
Hier die aus meiner BMW, die klapperten erst wenn der Motor heiß wurde.
Willy
Geändert von Giligan (12.03.2015 um 08:31 Uhr)
Alt 06.03.2015, 18:06
Die der Kurbelwelle ja, die Laderwelle kann tatsächlich über 100000U/min drehen
@Willy: Deine Gleitlager haben Geräusche gemacht weil Kolben und Pleul drauf gehämmert haben. Die im Vergleich winzigen Lager vom Turbo hört man nicht.
Alt 06.03.2015, 18:17
Danke, Andreas!
Gerd
Gerd,
hör dich (hört euch) erstmal um,was 2 neue Lader oder die Revision von 2 Motoren kosten.
Die Motoren alleine dürften für die Ewigkeit gebaut worden sein - die Turbos sind da schon empfindlicher und unterliegen dem höheren Verschleissrisiko.
Bei den Maschinen sehe ich da also nicht das Problem,genaues kann natürlich nur eine gründliche Überprüfung zu Tage fördern.
Alt 06.03.2015, 18:22
45meilen 45meilen ist offline
Der wird an der Welle kleben
Hatte mal nen alten 2,8ltr Geländewagen da saß das Ding alle halbe Jahr fest
Gangbar gemacht, Ölwechsel, Abfahrt
Motorrevision TAMD 41 mit Aus- und Einbau und allem Zirkus, pro Motor gerne an die 4 T€
Alt 06.03.2015, 18:31
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Mit 4 T€ kommst du nicht weit
Alt 06.03.2015, 19:07
Klar kann das mehr werden, kommt ja aber drauf an was fällig ist.
Nicht jeder 41er war komplett unter Wasser
Alt 06.03.2015, 21:11
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
In Köln gibt es eine firma die Turbos renoviert.
Struck Turbotechnik GmbH
Alt 06.03.2015, 21:18
alias Diesel
Da. Jastram hat unsere Turbos für 1000€ pro Stück überholt. Laufen seit 250 Stunden ohne Probleme. Und die waren fester als fest
Alt 06.03.2015, 21:33
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Also die Turbos von Volvo sind entweder durch verharzetes Öl fest, oder in der Abgasturbine verkokt.
Wenn man das Ding dann tatsächlich öfter mal bewegt, würde ich zu der Billigversion raten.
Normalerweise geht ein Turbo bei Marinemotoren eher fest, als das er sich auflöst(was natürlich den Motorgau zu Folge hätte)
Falls man das für jemanden fertig macht und irgendeine Form von Gewährleistung/Garantie oder Kulanz darauf geben muss, sollte man das Neu machen oder überholen.
Beim Boot nicht ganz das Thema, aber ich wurde gross und hatte gar ein Mopped mit Turbo;
da lernt man, dass man sowas nicht nur warmfährt, sondern auch wieder kalt!
Klar, so ein Turbo macht unter Last locker auch mal 200.000 U/min
PS: war schon ein geiles Bild,
im dunkeln auf der BAB-Tanke und der Turbo leutete noch leicht rötlich =)
Gruss Konny
Alt 06.03.2015, 21:46
DAS Bild würde ich auch gerne sehen👍
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
