Vorherige Seite - Ergebnis 5.151 bis 5.175 von 8.428Nächste Seite - Ergebnis 5.201 bis 5.225 von 8.428
Alt 02.03.2015, 09:10
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
ich hoffe ich darf hier im Baylinerforum auf den Verkauf meiner neuwertigen 265 aufmerksam machen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=222547
Hits:	117
Größe:	82,4 KB
ID:	605791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	83,1 KB
ID:	605792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	68,2 KB
Hits:	112
Größe:	77,2 KB
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
Alt 02.03.2015, 10:57
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
fast richtig. Die 2655 und die 2651 gab es parallel von 1990 bis 1993 und unterschieden sich, wie Volker schon schrieb, in der Ausstattung.
Hallo Marco ich weiss nicht mehr 100% welcher Unterschied es war, aber ich glaube es hatte was mit dem Trinkwasser zu tun.
Alt 02.03.2015, 12:31
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
irgendwo hier im Strang hab ich die Unterschiede schonmal eingestellt, Landanschluß und Doppelkreisbatterieversorgung war auch dabei. Wobei Keser damals dieses auch bei der 2651 gegen Aufpreis nachgerüstet hat.
  #5179
Alt 02.03.2015, 12:35
Stimmt es war mit (55) oder ohne (51) Landanschluss. Wobei ja bei den meisten 2651 jetzt ein Landanschluss nachgerüstet sein dürfte.
Alt 02.03.2015, 12:52
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.253 Danke in 1.552 Beiträgen
Nein, das kann auch nicht der Unterschied sein, ich habe meine 2651 damals mit Landanschluss und zwei Batterien bekommen, ohne eine Option dazu zu nehmen. soweit ich mich erinnern kann war genau da, wo ich meine gekauft habe, keine 2655 im Programm, ist aber auch schon 25 Jahre her
Alt 02.03.2015, 13:40
Südschwede
Beschreibung 2655 http://global.bayliner.com/boat_grap...01433914PM.pdf
Beschreibung 2651 http://global.bayliner.com/boat_grap...01441655PM.pdf
  #5182
Alt 02.03.2015, 13:43
Südschwede
Zitat von Michael.holland Beitrag anzeigen
Weis jemand zufaellig was fuer ein propeller groesse sie damals montiert haben
die 88'er 2655 war mit einem 15,5x15 ausgeliefert worden und soll damit 34,5mph gelaufen sein
http://global.bayliner.com/boat_grap...01485148AM.pdf
  #5183
Alt 02.03.2015, 13:54
Boot: SeaRay 290DA
Marco, bei deinen Links steht auch die 2651 als Modell 1990 und die 2655 als Modell 1991
Alt 02.03.2015, 13:58
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
Auf den Prospekt-Seiten der 2655 CS ist aber schon die Ausführung mit der integrierten Badeplattform gezeigt.
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 02.03.2015, 14:03
Boot: Bayliner 2855
Ich hab nur Prospektmaterial von 1988 zur 2650 CS.
Thorsten
Hits:	152
Größe:	93,4 KB
ID:	605867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	92,0 KB
Alt 02.03.2015, 15:39
Südschwede
Thorsten
ja, es ging ja auch um den Unterschied zwischen 2651 und 2655 aus den Jahren 90 bis 93
Alt 02.03.2015, 15:41
Südschwede
ja und ? Das sind halt Modelljahre und keine Baujahre.
Alt 02.03.2015, 17:52
Boot: Bayliner 2855
Up's sorry, das hatte ich wohl falsch interpretiert.
Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Nix für Ungut,
Thorsten
Alt 02.03.2015, 19:17
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Vielen dank und was ist Realistich habe eine 15&17 alu drauf und mein Motor wird grade ueberholt da er zu wenig Kompression hatte
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 03.03.2015, 06:09
Südschwede
und den 17'er hast du ausgedreht bekommen?
Alt 03.03.2015, 08:52
Benutzerbild von Andreas Völker
Andreas Völker Andreas Völker ist offline
Boot: Bayliner 2655
4 Danke in 3 Beiträgen
So, nun bin ich endlich wieder mal am Boot gewesen. Leider war ich kurzfristig außer Gefecht gesetzt.
Aaaaalsoooo:
Die Hinweise mit der Deckenverkleidung waren Gold richtig. Ich habe den gesamten Schlauch entfernt und durch einen neuen ersetzt.
""""Wenn man(n) weiß wie es geht, dann ist das kein Problem.""""
Allen noch mal vielen Dank für die Hinweise.
Jetzt stellen sich mir noch folgende Fragen:
1. Wird die Batterie auch geladen wenn ich die Batterieschalter aus-
geschaltet habe
und
2. Ich verstehe den Kühlschrank nicht!!! Auf dem 220 V Schaltpanel
in der Kajüte kann ich den Kühlschrank einschalten, dann läuft er wohl auf 220 V, denke ich. Im Kühlschrank ist aber auch noch ein Schalter ein/aus, wofür ist der denn?
Alt 03.03.2015, 10:08
Aaaaalsoooo:
geschaltet habe
und
Also zu 1.
Das kommt drauf an was für ein Ladegerät verbaut ist und wie es angeschlossen ist. Bei meinem 2455 war ein Ladegerät verbaut, welches einen Abgang hatte. Dies war am Wahlschalter so angeschlossen, dass es nur die Batterie geladen hat welche eingestellt war. Bei meinem 2855 ist ein Ladegerät verbaut mit 2 Abgängen und dies ist direkt an die Batterie abgeklemmt. somit ist es da egal wie der Schalter steht.
zu 2.
Hast du schon mal deínen Kühlschrank zuhause aungeschaut ?
der hat auch ein Thermostat wo man in einschalten kann (=Schalter bei deinem Kühlschrank im Boot) und du hast sicher auch eine Sicherung für den Kühlschrank in deinem Sicherungsverteiler (= Schalter im 220V Schaltpanel was ja alle nur Sicherungen sind)
Dein Kühlschrank sollte aber auch mit 12V laufen wenn vorhanden. Er schaltet automatisch um wenn 220V anliegen und man kann ihn am Schalter auschalten wenn man nicht will, dass er läuft obwohl 220v oder 12V anliegen
Alt 03.03.2015, 14:23
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
Bei mir sind das Philippi Ladegerät wie auch der Solar Kontroller direkt an die Batterie angeschlossen. Dh es wird geladen auch wenn der Batterieschalter auf Off steht. Schlat doch einfach bei Stehender Maschine den Hauptschalter aus. Bei Landstrom und am Panel eingeschalteten Ladegerät kannste an der Batterie nun messen wieviel Spannung anliegt. Sind es ca 14V dann lädt das Ladegerät.
Alt 03.03.2015, 16:58
Nein da mein Motor auf 2 zylindern nur noch 4 bar hatte
Alt 05.03.2015, 12:02
malibupassmann malibupassmann ist offline
Boot: Bayliner 2651 Bj. 1990
Rufzeichen oder MMSI: DB4888 // 211640760
8 Danke in 8 Beiträgen
malibupassmann eine Nachricht über ICQ schicken
Auf meiner Bayliner 2651 ist ein Propeller verbaut, mit dem ich leider keine Gleitfahrt zustande bekomme und der Motor auch schon bei ca. 3.500 Umdrehungen am Ende ist.
Frage: welcher Propeller bzw. mit welchen Parametern gehört da sinnvollerweise an den Antrieb (Mercruiser V8, 260 PS)?
Viele Grüße,
René
Alt 05.03.2015, 12:07
Dazu müsste man wissen welcher Propeller jetzt verbaut ist.
Theoretisch würde ich sagen das ein 15x17 oder ein 15x15 gute Ergebnisse bringen müsste.
Bist du sicher, dass der Motor die volle Leistung bringt (Kompression)
Alt 05.03.2015, 12:08
Boot: SeaRay 290DA
Wann wurden die Auspuffkrümmer und Knie gewechselt?
Mein Stegnachbar hatte auch das Problem, die Krümmer und Knie waren komplett mit Rost zugewachsen
  #5198
Alt 05.03.2015, 12:09
Jupp wäre auch ne Möglichkeit
Alt 05.03.2015, 12:18
Motor wurde im letzten Sommer gewartet (inkl. neuem Vergaser, Zündkerzen, Verteilerkappen, Zündkabel und die Krümmer waren in Ordnung.
Das Boot ist vorher in den Niederlanden gefahren und ich vermute, da hat jemand einen "Propeller für Verdrängerfahrt montiert".
Den Durchmesser finde ich ja noch leicht heraus. Nur wie bestimme ich die Steigung?
Im Leerlauf dreht der Motor sauber bis ans Limit.
Viele Grüße,
René
Alt 05.03.2015, 12:34
Die Daten des Propellers stehen eigentlich auf diesem drauf.
entweder auf der Seite oder auf der Nabe wenn man von hinten drauf schaut.
was für ein Motor ist verbaut (nach deinen Daten zu schließen ein 5,7l V8 von Merc) Was für ein Antrieb ist verbaut (ich tippe mal auf einen Alpha)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
