Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 100Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 100
Alt 18.11.2005, 15:43
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Hallo Holger,
abgesehen von dem wahnsinnig aufwändigen, konstruktionstechnischen Aufwand den du betreibst, bin ich schon vom beheizten Lokus schwer beeindruckt!
Bei dir wird niemand das Waschbecken beim Festhalten unter WS 8 aus der Wand reißen; Respekt!
Alt 02.07.2006, 15:40
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
Standard Schalttafel
also, dann wolln wir mal wieder updaten. vor lauter arbeit komme ich garnich recht dazu, deshalb noch etwas älteres bildmaterial, aber vielleichts interessiert`s....
Schalttafel
Die schalttafel ist modular aufgebaut und besteht aus 3 panels in einem winkelprofilrahmen. Die panels bestehen aus 8 mm hartgewebe, auch unter dem markennamen resitex bekannt. Die oberfläche ist braun mit einer leichten gewebestruktur. Ein späteres lackieren ist also nicht nötig.
Die ausschnitte und symbole wurden gefräst. Hierzu dient eine emco-compact 8 drehbank mit frässzubehör und diversen spann- und schraubstöcken, welche auf den kreuzsupport montiert werden können.
Die sichtseite wurde mit weissen klebeetiketten abgeklebt um bearbeitungsspuren zu vermeiden. Das schiffsymbol wurde mit dem zeichenprogramm in excel erstellt und in der passenden größe auf din a4 klebeetiketten gedruckt und dann auf die hartegewebeplatte aufgeklebt.
Die schalttafel wird als autonomes bauteil fertig verdrahtet und später über steckerleisten mit dem bordnetz verbunden. Es wurde großen wert auf einfache mess- und wartungsmöglichkeiten gelegt. Die schalttafel verfügt über eine gewisse anzahl redundanter bauelemente, welche unbelegt bleiben damit im bedarfsfall durch einfaches umstecken die betriebsfähigkeit erhalten bleibt.
Die navigationslichter werden durch einen robusten stufenschalter mit offenliegenden ontakten geschaltet. Nach einschalten des navigationslicht-hauptschalters können mit dem drehschalter folgende lichterkennungen geschaltet werden
- ankerlicht
- motorfahrt
- motorfahrt mit zusätzlichem blitz im top
- segelfahrt mit seitenlichtern
- segelfahrt mit dreifarb top
- fahrt mit blitz im top
- manöverbehindert
- manöverunfähig
- grundsitzer
für die drei letzten schaltstellungen müssen nur die im bereitschaftskasten verstauten und versachalteten lichter an die erste saling vorgeheisst werden. Die schaltzustände werden durch led im schiffssymbol angezeigt.
instrumente überwachen die beiden stromkreise bordnetz und motornetz
es wurden absichtlich zeigerinstrumente gewählt da sie leichter zum ablesen sind und im gegensatz zu elektronischen anzeigen "langsam" sterben. Ausserdem sind sie reparabel.
Die schaltergruppe im instrumentenpanel dient den hauptstromkreisen sowie großverbrauchern. Es sind doppelschaltsicherungen 30 A
Die schalterpanels enthalten eta-sicherungsautomaten unterschiedlicher stromstärken mit auslöseanzeigen über led (noch nicht eingesetzt). Die schwarzen schalter sind allgemeiner funktion, die roten schalter dienen der entsprechenden gruppen der nachtbeleuchtung mit roten led-lichtern.
01
fräseinrichtung und im support eingespanntes panel
02
fräsen des schiffsymbols
die rillen wurden anschließend mit weissem nagellack aufgefüllt
03
bohren der löcher für die led
Hits:	761
Größe:	38,8 KB
ID:	27005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	769
Größe:	43,2 KB
ID:	27006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	794
Größe:	41,8 KB
jack of all trades - master of none
  #53
Alt 02.07.2006, 15:45
Boot: Reinke 13
weiter gehts....
04
ausfräsen der ausschnitte für die instrumente
05
ausfräsen der öffnungen für die eta-sicherungsautomaten und schalter auf der panelrückseite
Hits:	751
Größe:	45,4 KB
ID:	27008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	753
Größe:	37,3 KB
  #54
Alt 02.07.2006, 15:50
Boot: Reinke 13
und hier das fast fertige produkt...
06
ansicht der schalttafel von vorn
07
teilansicht des panels
08
rückansicht der schalttafel. Verdrahtung noch nicht vollständig. Unten die steckerleisten zum anschluss des bordnetzes
holger
Hits:	781
Größe:	64,3 KB
ID:	27010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	780
Größe:	35,8 KB
ID:	27011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	791
Größe:	52,8 KB
  #55
Alt 02.07.2006, 16:02
Boot: Reinke 13
...und weiter geht`s an deck.....
Geräteträger
Der geräteträger ist eine rohrkonstruktion und ist mittels sogenannter hardpoints ans achterdeck geflanscht, kann also jederzeit vollständig demontiert werden. Die quertraverse befindet sich etwa in 1600mm über deck, ist also jederzeit für wartungs- und montagearbeiten ohne hilfsmittel zugänglich.
Der geräteträger trägt je einen aufstellbaren mast für radar und windgenerator. Diese beiden masten sind in schwenklagern gelagert und werden durch eine schrägverstrebung fixiert. Die masten selbst sind aus stabilitätsgründen als A-konstruktion ausgelegt, wodurch dünnwandige profile verwendet werden konnten und die schwingungsneigung vermindert wird. Der radarmast ist in fahrtrichtung rechts angeordnet, dadurch bessere "sicht" auf den tonnenstrich. Der windgeneratormast hat im schwenklager ein phenolharz-gummilager, wie bei propellerwellen, wodurch kein körperschall übertragen wird. Auch die schrägverstrebe ist elastonmergelagert.
Beide masten sind auf den bildern noch nicht endgültig abgelängt.
Weiterhin werden am geräteträger diverse antennen und zubehörteile montiert. Die leitungsführung erfolgt innerhalb der vertikalstreben.
1
seitliche ansicht. Über dem cockpit provisorische überdachung
2
die masten mit ihren schrägstreben. Das untere querrohr enthält die schwenklager
3
die masten auf ihren befestigungen an der quertraverse.
Das querrohr unterhalb kann um 90 grad abgesenkt werden und dient als ladebrücke bzw. davit für das dinghi und dessen be- und entladung. Kann auch als jütbaum zum bergen von "mob" mittels winsch benützt werden
Hits:	762
Größe:	42,9 KB
ID:	27013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	752
Größe:	31,2 KB
ID:	27014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	786
Größe:	51,4 KB
  #56
Alt 02.07.2006, 16:06
Boot: Reinke 13
und hier der rest
4
hier sieht man die masten provisorisch beigeklappt. Durch das beiklappen können montage- und wartungsarbeiten am radar und windgenerator mühelos von deck aus erfolgen.
5
hier nochmals die masten fixiert und aus der wasserlinienperspektive. Deutlich sieht man die (provisorischen) schwenklager der ladebrücke am fuß der vertikalstreben.
holger
Hits:	747
Größe:	36,5 KB
ID:	27016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	761
Größe:	43,0 KB
  #57
Alt 02.07.2006, 16:14
Boot: Reinke 13
Standard Badeleiter
.... damit es sich lohnt: hier noch die badeleiter:
Badeleiter
Die von mir gewählte heckvariante weicht stark vom reinke 13-negativheck-originaldesign ab, wodurch zusätzlicher raum unter deck gewonnen wurde und der überstieg zur kaimauer beim anlegen heckwärts einfacher mit einer planke vom deck aus erfolgen kann.
Zum abstieg auf die kleine heckplattform zum besteigen des dinghis oder zum zwecke des badens ist wegen des hohen freibords (mittelcockpit) eine relativ aufwendige leiter nötig. zum sicheren und bequemen einsteigen vom wasser aus muss die leiter aureichend tief unter die wasserlinie reichen
Das problem wurde wie auf den bilder ersichtlich gelöst. Verriegelungen und einige lager sind noch nicht endgültig montiert.
01
die leiter ist beigeklappt und liegt an der innenseite der plattformwände an. Sie kann in diesem zustand bereits benützt werden, um zur plattform abzusteigen.
02
die leiter ist rechtwinklig zu den plattformseiten ausgeklappt. Der abstieg zu einem dinghi kann nun bequemer erfolgen.
Hits:	758
Größe:	45,4 KB
ID:	27018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	752
Größe:	48,2 KB
  #58
Alt 02.07.2006, 16:18
Boot: Reinke 13
...die heißeinrichtung und diverse verriegelungen sind noch nicht angebracht.
03 + 04
der zweite teil der leiter ist ausgeklappt. Nun kann sie als badeleiter benützt werden, aber auch als bergeleiter (mob) oder als abstieg beim trockenfallen.
Hits:	760
Größe:	42,6 KB
ID:	27020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	765
Größe:	45,9 KB
  #59
Alt 02.07.2006, 16:23
Boot: Reinke 13
..und hier der rest.
05
hier sieht man die leiter ganz ausgefahren und ihre lagerung. Einige kunststofflager sind noch nicht eingesetzt.
06
der "bade"-leiteranteil ist aufgeholt. Die sprossen liegen parallel zueinander und vergrössern die trittfläche.
07
hier noch mal die leiter in beigeklapptem zustand.
die leiter ist aus alurohr 25x3mm
holger
Hits:	740
Größe:	52,3 KB
ID:	27022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	737
Größe:	51,8 KB
ID:	27023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	741
Größe:	54,2 KB
  #60
Alt 02.07.2006, 18:26
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Da ist ja einer, trotz Hitze richtig aktiv....
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 02.07.2006, 20:30
Boot: Reinke 13
hallo klaus,
ich habe das update nur gemacht um die zeit totzuschlagen weil es mir am dampfer im moment wirklich zu heiß ist!
holger
Alt 09.08.2006, 13:45
Boot: Reinke 13
...... hier sind die ersten bilder von der "hochzeit"...
es hat sich gelohnt, den cockpitboden so zu bemessen, dass der motor mühelos in den maschinenraum abgelassen werden kann. nicht auszudenken wie der motor korrodiert wäre wenn ich ihn bei baubeginn vor 10 jahren eingebaut hätte. von der kapitalbindung ganz zu schweigen....
Hits:	723
Größe:	45,5 KB
ID:	28798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	712
Größe:	36,0 KB
ID:	28799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	705
Größe:	40,1 KB
  #63
Alt 09.08.2006, 13:52
Boot: Reinke 13
....... der motor wurde bewusst mit "bordmitteln" hochgehievt und eingebaut. ich habe (ganz alleine) 2 stunden dafür gebraucht. einziges hilfsmittel war ein 1000kg-kettenzug (gehört zur bordausrüstung) und ein balkentragwerk (die schraubzwingen sind NICHT lastrelevant!). mit einem gabelstapler hätte es zwar nur 10 minuten gedauert, aber es sollte festgestellt werden ob es im notfall auch so geht.... hat alles geklappt und nichts ging kaputt.
im übrigen: es ist einfach schön, einen geräumigen maschinenraum zu haben.
holger
Hits:	716
Größe:	37,1 KB
ID:	28801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	721
Größe:	38,0 KB
ID:	28802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	736
Größe:	36,4 KB
  #64
Alt 10.10.2015, 18:38
Boot: Reinke 13
......nach langer updateloser Zeit: Wir sind doch tatsächlich fertig geworden und machen Probefahrten. Bis auf die üblichen Kleinigkeiten gabs (bis jetzt) keine schwerwiegenden Probleme.
Der Antriebsstrang hat die Überführungsfahrt vom Neckar ans Ijsselmeer wie ein Uhrwerk abgespult. Nächstes Jahr sind dann die Segelerprobungen dran.
brgds
holger
Für die Interessierten hier die Statistik:
Gefahrene Kilometer seit Heilbronn/Neckar: 1029 km
Anzahl der Schleusen Neckar 11
Anzahl der Schleusen Rhein-Herne-Kanal 5
Anzahl der Schleusen Dortmund-Ems-Kanal 14
Seeschleusen im Bereich Ems 2
Schleusen Holland 7
Anzahl der Schleusen absolut 39
Brückendurchfahrten Holland (stehnde Mastroute) 57
Reine Fahrzeit ohne Schleusen und Brückenzeiten 111 h
Fahrzeit incl. Schleusen und Brückenzeiten: 169 h
Motorlaufzeit 112 h
Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Schleusen und Brücken 9,3 km/h
Durchschnittsgeschwindigkeit mit Schleusen und Brücken 6,1 km/h
Dieselverbrauch absolut 334 l
Dieselverbrauch pro Stunde 2,98 l/h
Dieselverbrauch spezifisch 32,46 l/100km
Hits:	402
Größe:	99,4 KB
Alt 10.10.2015, 19:14
Weiterhin gute Fahrt!
Micha
  #66
Alt 10.10.2015, 23:48
chromofish chromofish ist offline
1.362 Danke in 495 Beiträgen
Glückwunsch zur ersten Fahrt!
Ich kann das Gefühl nach endloser Bauzeit unterwegs zu sein nur zu gut nachempfinden.
Möge alles gelingen!
Bert
  #67
Alt 12.10.2015, 10:00
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
392 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Holger
ich freue mich riesig, daß du tatsächlich fertig geworden bist.
Wir (Rosa und Michael) waren damals bei deinem Treffen an der Baustelle dabei, und ehrlich gesagt habe ich nicht mehr an deinen Erfolg geglaubt, vor allem weil du keine neuen ubdates hier mehr gepostet hast.
Ganz große Gratulation zu deinem Durchhaltevermögen bei diesem riesen Projekt
Allzeit gute Fahrt, wohin auch immer!!!
Gruß, Micha
  #68
Alt 19.12.2015, 18:29
Boot: Prion T-Canyon
...seh ich ja jetzt erst...
Ja, das freut mich auch riesig!
  #69
Alt 25.12.2015, 11:35
Sam456 Sam456 ist offline
Boot: Spirit 28, Fisher 33 Projekt
143 Danke in 42 Beiträgen
Hallo Holger,
Super das du dein Projekt vollendet hat.
"Respekt "
Vielleicht kannst du noch ein paar Bilder posten ?
Mich interessieren vor allem die Innenausbauten.
Vg
Alt 25.12.2015, 11:41
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.753 Danke in 5.917 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch! Gibt es irgendwelche Aufzeichnungen vom Stapellauf?
Deine Signatur kannst Du ja jetzt umkehren: master of all trades - jack of none
  #71
Alt 26.12.2015, 15:06
Boot: Reinke 13
bittesehr:
Hier ein paar Bilder. Stapelhub und Probefahrten erfolgten unlackiert, falls es noch was zum schweissen geben sollte
Innenlayout entspricht nicht Reinke-Vorgaben, da diese nicht praxisgerecht sind.
holger
Hits:	304
Größe:	71,4 KB
ID:	674080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	78,3 KB
ID:	674082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	95,6 KB
Hits:	321
Größe:	102,1 KB
ID:	674084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	124,5 KB
ID:	674085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	111,6 KB
Alt 26.12.2015, 15:39
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Holger,
sehe ich das jetzt richtig, das du nach dem Motoreinbau noch knapp 9 Jahre an deinem Schiff gearbeitet hast bis es fertig war? Oder hast du da zwischendurch eine Pause gemacht?
Alt 27.12.2015, 11:18
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.248 Danke in 553 Beiträgen
Hut ab.
Darf ich nach den reinen Materialkosten fragen?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 27.12.2015, 11:40
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Holger,
Times goes by.Wenn man noch viele andere Dinge zu tun hat und sich die Prioritäten für die eine oder andere Zeit verschieben,dann kann ein Selbstbauprojekt sich schon mal in die Länge Ziehen.Viele enden dann als Unvollendete und werden zum Spottpreis,der oft noch nicht einmal die Materialkosten deckt,abgegeben ohne ,dass der ursprüngliche Selbstbauer sein Boot je auf dem Wasser oder unter Segeln elebt hätte.das ist irgendwie traurig,denn der Unterschied zum selbst gebauten oder umgebauten Haus ist emotional betrachtet doch,meiner Erfahrung nach,erheblich.Das hat zu mindest beim ersten komplet selbst gebauten Boot irgend so was was in die Nähe einer(sehr sehr patetisch betrachtet)Geburt kommt,wenn das Ding dann später beim Segeln halbwegs so funktioniert wie man sich das erhofft hat geht der jahrelange Traum halbwegs in erfüllung und man beginnt üpber den Meter zu wenig Boot und optimalere Segelleistungen,Kurshalteeigenschaften,Beheizbarke it usw.usf.nachzudenken.
Die Alternative ist es genau wie bei den eigenen Kindern zu leben,einfach erst mal lieb haben und das was zu verbessern ist verbessern.
gruss hein
Alt 27.12.2015, 11:54
Zitat von Bodo61 Beitrag anzeigen
Hut ab.
Lieber nicht fragen.
Aber je nach Anspruch und eigenem Einkaufglück/talent/möglichkeiten kommen bei so einem Projekt mindestens 50-60K€ zusammen ohne Rigg und Segel.Die Riggkosten sind immer schwer einzuschätzen weil über lange Zeit betrachtet hat man auch mal Glück und kann ein Rigg aus einem Versicherungsschaden oder einer Umrüstung auf Rollsegel erwerben.
Mein Mastprofil(des zugegebenen um einiges kleinerem Bootes)ist mir auf grund der Bauzeitlänge auch irgendwie sehr günstieg zugelaufen und wer dann die Erfahrung hat funktionierende Riggbeschläge selber herzustellen spart viel Geld.
Wie wir alle wissen(oder nicht) ist der zweitgrößte aller Einhandsegler mit Vollholzmasten aus der Laternenmastproduktion mehrfach um den Globus gesegelt und das noch in den Spätsechzigern des zwanzigsten Jahrhunderts.
gruss hein
Geändert von hein mk (27.12.2015 um 14:34 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
