Alt 23.02.2015, 10:34
runrig1 runrig1 ist offline
Boot: Motorboot
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Boot neu streichen
möchte mein Boot komplett neu streichen. Als Antifouling wurde VC 17m verwendet.
Da ich Anfänger bin, bitte ich um eine kurze Anleitung.
Alt 23.02.2015, 10:40
bootefreddy01 bootefreddy01 ist gerade online
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Mann ohne Namen...
Holz oder Kunststoff..? Willst Du das AF auch entfernen...
Freddy
Alt 23.02.2015, 11:10
37.872 Danke in 22.675 Beiträgen
Willst du einen kompletten Neuaufbau machen (altes runter bis zum Gelcoat)?
oder nur neues VC17m streichen?
wenn nur zu streichen ist, dann einfach alles sauber abkleben, Schaumwalze und Farbpalette bereithalten, Kupfer aus dem Deckel in die Dose einrühren und einfach auftragen.
Wenn ein Neuaufbau zu machen ist zuerst alles runter.
Osmoseschutzanstrich (Vctar2 min 3 schichten ich empfehle 5-7)
Danach mit Vc17m arbeiten wie oben beschrieben.
Alt 23.02.2015, 13:15
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Das ist ein wüstes rumraten hier.
Boot komplett heißt doch Überwasserschiff und Unterwasserschiff.
Verrate uns bitte, was du wirklich streichen willst und was du für ein
Boot hast, Danke.
Ein GFK Boot komplett zu streichen ist selten erforderlich. Gelcoat
lässt sich meist weitaus besser aufarbeiten, ohne es zu lackieren
und hat dann auch noch die bessere Oberfläche.
gregor
Alt 23.02.2015, 14:47
Boot: Motorboot
Ich habe ein Fährboot GFK. Das Boot wurde mit brauner Farbe (Holzoptik) gestrichen und am Übergang zum Antifouling VC 17m hält die Farbe nicht gut. Wie muss ich am Übergang den Untergrund behandeln, dass die normale wetterfeste Farbe hält.
Alt 23.02.2015, 14:51
Was verstehst du unter "normaler, wetterfeste Farbe"?
Ich nehme an, du redest von Lack. Wahrscheinlich 1K-Lack...?
gregor
Alt 23.02.2015, 14:54
Ich empfehle dir das nächste mal bei deinem Eröffnungspost klar auszudrücken was du willst.
Auf VC17 hält keine Farbe.
Alt 23.02.2015, 15:16
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
[QUOTE=billi;3774895]Ich empfehle dir das nächste mal bei deinem Eröffnungspost klar auszudrücken was du willst.
Vorsicht nur keine falsche Frage stellen geht sofort rund hier.
Alt 23.02.2015, 15:18
Naja bei der Eröffnungsfrage kommt man ja auch nicht drauf das er sein Oberdeck streichen will.
Alt 23.02.2015, 15:25
wildschuetz wildschuetz ist offline
11 Danke in 6 Beiträgen
Hallo mal alle,
mit was kann man Gelcoat am besten aufpolieren?
Hab eine Bayliner 2455, über die Wintermonate innen umgebaut, alles raus
und neu gemacht, jetzt stellt sich eben die Frage was aussen machen.
An einer stelle, allerdings über Wasser ist ein kleiner Riss den muss ich vorerst mal
poliestern, kann man da auch selbst dieses Gelcoat wieder draufmachen?
Also Fragen über Fragen liebe Gemeinde, meine Hoffnung liegt in euren Empfehlungen und Ratschläge
Danke schon mal dafür
und liebe Grüße aus Österreich
Günther
Alt 24.02.2015, 10:22
Boot: Motorboot
Wie bekomme ich das VC 17 wieder weg?
Alt 24.02.2015, 10:28
abbeizen, abschleifen, Strahlen...
ich denke mit abbeizen kannst du es am einfachsten und saubersten wegbekommen. Dafür ist Interstrip von International entwickelt worden.
aber warum willst du es entfernen ? ist das Antifouling zu hoch ?
Alt 24.02.2015, 10:34
Boot: Motorboot
Das Antifouling ist mindestens 20 cm zu hoch von meinem Vorgänger angebracht worden. Jetzt möchte ich einen Teil davon entfernen und mit der normalen Farbe die am Boot ist streichen.
Danke für deinen Tip.
Alt 24.02.2015, 10:37
Ich habe meines auch extra etwas höher gestrichen. Da der Wasserpass immer etwas schmoderich aussieht und sehr schwer zu reinigen ist.
seit ich das Antifouling etwas höher gezogen habe ist kein dreckiger Wasserpass mehr zu sehen bzw. reinigt sich während der Fahrt.
Wenn es am ende der Saison gereinigt ist, wird es ja wieder überstrichen und gut ist.
Alt 24.02.2015, 10:40
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Ich würde den Bereich den du entfernen willst mit einem guten Klebeband abkleben und mal mit einem Lappen und etwas Aceton probieren.
Sollte eigentlich problemlos damit abgehen.
Alt 25.02.2015, 16:03
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Zitat von wildschuetz Beitrag anzeigen
Hallo mal alle,
Günther
Wenn da ein richtiger Riss im Laminat ist, dann musst du das ganze anschäften, lagenweise mit Matten neu aufbauen und dann kommt Gelcoat drauf. Wenn es nur ein tiefer Kratzer im Gelcoat ist, reicht es mehrfach Gelcoat aufzutragen und das ganze mit Schleifen, Nassschleifen und Polieren an den Rumpf anzugleichen. Dabei darauf auchten, Gelcoat im passenden Farbton zu finden oder jemanden machen lassen, der Ahnung davon hat und das mit Zugabe von Pigmenten angleichen kann.
Alt 27.02.2015, 09:36
erstmal danke für den Tipp, hab mir den Kratzer mal genauer angesehen - es ist eine Make dabei dürfte die Oberfläche des Gelcoat gesprungen sein, bin mir nicht ganz sicher ob da nicht sogar schon mal Lackiert wurde, also es müsste laut deiner Info mit Gelcoat alleine funktionieren.
Hat dieses Zeug eigentlich Glasfaserteilchen mit drinnen die sich verbinden oder wie baut sich Gelcoat zusammen?
Ich weiss das sind wahrscheinlich blöde Fragen aber ist halt Interessant für mich ;)
Danke jedenfalls für die tolle Hilfe
lg
Günther
Ich stell von der zu reparierenten Stelle ein Foto hier rein!
Alt 27.02.2015, 13:24
Benutzerbild von huberthubert
huberthubert huberthubert ist offline
Boot: Elbkreutzer
64 Danke in 30 Beiträgen
Hallo liebe Bootsfreunde,
wenn es nur der Gelcoat ist den Riss auskratzen und den Staub entfernen mit einem Tuschpinsel und Nitroverdünnung reinigen ( aber vorsichtig das nichts daneben läuft!)
Dann mit Gelcoat auffüllen wahrscheinlich 2 mal, nach Trocknung nass mit 200erter Schleifpapier angleichen und nachpolieren. Bei einem Riss des Laminates jeweils am ende des Risses ein kleines Loch bohren damit der Riss nicht weiterläuft.
lg Elbkreutzer
Alt 27.02.2015, 14:57
Benutzerbild von Riedenburgfritz
Riedenburgfritz Riedenburgfritz ist offline
Boot: Fürchtenichts
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Videoanleitungen
Unter dem folgenden Link sind Werkstattfilme aus der "Yacht" zu sehen, vielleicht ist etwas für Dich dabei:
http://www.yacht.de/yacht_tv/werkstatt.html
Viele Grüsse,
Fritz
Alt 03.03.2015, 12:30
So hier mal noch ein Foto vom Riess,
doch schlimmer als angenommen
lg
Günther
Alt 03.03.2015, 13:16
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Das ist doch ein ausgesprochen schwerer, struktureller Schaden
Alt 03.03.2015, 13:30
Hallo Peter,
so ist es und den muss ich noch vor Saisonbeginn beheben
oder beheben lassen, ab erich denke wenn ich das Gecoat
in dem Bereich abtrage neu Harze und dann wieder neues
Gelcoat auftragen so 2 - 3 Schichten, mit 300 oder 400ter
Nasspapier gleichschleifen und auspolieren müsste doch
funktionieren!?
lg Günther
Geändert von wildschuetz (03.03.2015 um 13:47 Uhr)
Alt 03.03.2015, 18:47
Wenn die Stelle weich ist, bekommst du die nur mit Harz und Gelcoat aber
nicht vernünftig gemacht...
gregor
Alt 04.03.2015, 10:22
Hallo Gregor,
nein die ist nicht weich,
der Schaden ist vom Vorbesitzer,
es gibt auch keinen Wassereintritt
er sagte mir dass ein Gegenstand von innen gegen die Wand fiel
aber der Aussage kann ich nichts abgewinnen.
Ich glaube eher dass er irgendwo angeschrammt ist, naja ist halt peinlich
sowas zu zugeben ;) aber kann ja jeden mal passieren
also nein weich ist die Stelle nicht, es dürfte nur äusserlich die Schramme sein und das Gelcoat rundherum gerissen sein
lg
Günther
Danke für deinen Beitrag
Alt 04.03.2015, 17:17
Ich habe dir mal was geschickt, vielleicht hilft es dir ja. Aber du hast runrigs
Trööt gekapert, weitere Fragen besser in einem Eigenen...
Vielleicht ist ja ein Mod so lieb und verschiebt das dahin.
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
