Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 07.01.2015, 15:26
Preußenbengel
Zitat von Old-Keeper Beitrag anzeigen
Hallo! Frage; weiß jemand ob ich meine Webasto Top 2000 Dieselheizung im Dauerbetrieb nehmen kann? Ich trockne gerade mit dieser Standheizung die Bilge aus, die ja, wie berichtet, mit Wasser vollgesogen war. Läuft jetzt schon schlappe 26 Stunden ununterbrochen! Hat jemand Erfahrung mit der Laufzeit? Gruß Hermann
die Frage ist doch was willst du erreichen ?
Den Schaum trocknen und dann drin lassen - bis zum nächsten mal nass werden ?
Lese mal im Forum was mit Schaum im Boot passiert ?
Wenn du, alles raus hast, prüfe Stringer und Bodenbrett.
Du wirst warscheinlich das Ergebnis schon vermuten.
  #52
Alt 07.01.2015, 15:32
Benutzerbild von Old-Keeper
Old-Keeper Old-Keeper ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485 und Hellwig Jet
108 Danke in 47 Beiträgen
Habe ich ja geschrieben was ich erreichen möchte. Schaum ist ja auch schon raus, Stringer gibt es nicht, zumindest in dem Bereich, wo der Schaum war! Nur ein nasses Brett im hinteren Bereich, das ist aber schon über Nacht getrocknet! Nur die Bodenplatte, die ja auch komplett getränkt war, die möchte ich jetzt mit der Standheizung über längere Zeit trocknen. Deshlab war die Frage; ob ich die Heizung auch über mehrere Tage laufen lassen kann ohne dass mir das Boot und die Bude abfackeln? Gruss Hermann
Alt 07.01.2015, 15:38
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.588 Danke in 12.266 Beiträgen
Vom Verbrauch her wird das nicht sehr wirtschaftlich sein, da packst du besser was anderes zum trocknen rein.
Es gibt Trocknungsgeräte die warme trockene Luft pusten können dass dürfte erheblich sinnvoller sein.
  #54
Alt 07.01.2015, 16:05
Hi Stephan! Habe jetzt die Heizung ca. 26-27 Std. an, hat bis jetzt erst 4 Liter Diesel verbraucht! Kann man doch nicht meckern oder? Gruß Hermann
  #55
Alt 21.02.2015, 06:41
Standard Alles ist jetzt trocken!
Hallo Leute! Habe dieser Tage noch mal ne " Probebohrung " an einem der Seitenkästen gemacht und; alles trocken! Die Seitenkästen sind auch mit Schaum befüllt worden, aber Gottlob war hier der Schaum trocken. Wird jetzt alles wieder verschlossen und dann ist alles wieder gut! Habe jetzt auf meine Homepage mal angefangen alles zu dokumentieren was noch gemacht wird und schon gemacht wurde an der Seary 220 DA! Schaut doch mal rein! Gruß Hermann
www.Old-Keeper.de
Alt 21.02.2015, 22:44
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
wenn der Schaum raus ist, sollten da eigentlich Stringer reingebaut werden
  #57
Alt 21.02.2015, 23:10
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.345 Danke in 1.027 Beiträgen
Jep, es sägt ja auch niemand die B-Säule es Autos raus und erwartet noch entsprechende Stabilität beim fahren
  #58
Alt 23.02.2015, 10:35
ferenc ferenc ist offline
Hallo Hermann.
Habe gerade auf deiner Homepage gelesen, das es dieses Jahr früh aufs Wasser gehen soll, da passen die Ratschläge zum Einbau der Stringer wohl nicht ins Konzept.
Lotse wenigstens andere Ahnungslose nicht auf deinen Weg, indem du deine "Lösung" auf deiner Homepage öffentlich machst.
Alt 26.02.2015, 05:45
Hallo Frank! Wie darf ich das denn verstanden wissen??? Wieso lotse ich die Leute auf meine Seite und wenn ja, wo ist da das Problem für die Leute?
Ich habe doch lediglich kundgetan, was mit meinem Boot los war und was gerade gemacht wird! Oder muß man jetzt auch hier schon alles auf die Goldwaage legen, bevor man etwas schreibt? Versteh ich nicht so recht!
Alt 26.02.2015, 06:11
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.873 Danke in 3.930 Beiträgen
Abgesehen von der Gefahr einer Infektion mit Ausrufungszeicheritis liegt das Problem Deiner Seite in dem Fehler, auf den @ralfschmidt hinwies.
Beste Grüße
John
Alt 26.02.2015, 06:42
Oh, Sorry! Ich wußte leider nicht, das es Probleme mit meiner Seite gibt und Ausrufungszeicheritis Dir Problem bereiten! Das ist natürlich sehr schade und ich werde selbstverständlich dafür Sorge tragen, daß das Problem behoben wird und Du Dich nicht belästigt fühlst!
Alt 26.02.2015, 06:49
Boot: Hellwig Milos
Sag mal, liest Du manchmal Postings nur halb?
Beste Grüße
John
Alt 26.02.2015, 06:54
Wieso?
Alt 26.02.2015, 09:33
Hallo Hermann,
ohne den Schaum fehlt dem Boot die Steifigkeit, und diese kann durch den Einbau von Stringern wieder hergestellt werden.
Wenn du das Boot ohne benutzten möchtest, so ist dir das unbenommen, aber nicht anzuraten. Und nur deshalb bat ich dich das nicht auf deiner HP zu veröffentlichen, damit nicht ein dritter den gleichen Fehler macht.
Wie stabil erscheint dir denn derzeitig das Bodenbrett?
Ich kann mir kaum vorstellen, das da keine Schäden durch die Feuchtigkeit vorhanden sind.
Alt 26.02.2015, 15:48
Standard Schaum im Boot
Hallo Frank! Sorry, aber ich dachte es wäre wieder ein Superschlauer Mensch, der mir irgendwelche Sprüche reintun wollte!
Soweit ich das beurteilen kann, können in der Bilge keine Stringer verbaut worden sein, weil dafür gar kein Platz ist. Schau Dir bitte die Fotos mal von der Bilge an! Die Höhe in der Bilge und auch die Länge, wo der nasse Schaum drin war, bieten gar keine Möglichkeiten für Stringer. Ich werde wohl dort, wo ich die Inspektionsklappe eingebaut habe und wo die zweite Öffnung ist, mit Epoxy je zwei Stege einlamminieren, damit da mehr Stabilität ist. Die Bodenplatte ist, nachdem ich die ausreichend getrocknet habe, stabil genug. Hoffe ich zumindest? Ich denke mal, daß es dann ausreichend stabil ist oder meinst Du dass dann immer noch Schaum die bessere Alternative wäre? Gruß Hermann
Alt 26.02.2015, 16:26
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.075 Danke in 1.444 Beiträgen
Ich würde da auf jedem Fall wieder Schaum verwenden, für richtige Stringer ist da zu wenig Platz. Wenn alles dicht ist, passiert dem Schaum auch nie was.
Stringer bringen auch nur punktuelle Steifigkeit, Schaum aber gleichmäßig auf die ganze Fläche.
Bei meinem Boot war in der Bilge im Motorraum noch nie ein Tropfen Wasser, im Innenraum gibt es keine Bilge, ist also voll unterschäumt, somit besteht auch keine Gefahr, das der Schaum jemals nass werden könnte
Alt 26.02.2015, 16:38
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Das hat sich die Werft auch gesagt....
Alt 26.02.2015, 19:30
Wenn da garantiert kein Wasser rein kommt, dann sind die Rümpfe die hier wegen nassem Schaum restauriert werden ..................
ich hab, das sind die Boote die auch mal ins Wasser kommen.
Freiwillig würde ich keinen Schaum verwenden, und da ja die Gefahr besteht, das der Schaum nach einer Saison wieder nass ist, stellt sich die Frage doch gar nicht.
Alt 26.02.2015, 19:53
Boot: SeaRay 290DA
Mein Boot ist auch seit 18 Jahren ganzjahres Wasserlieger und Staubtrocken sicher auch konstruktionsbedingt
Alt 26.02.2015, 20:14
Benutzerbild von huberthubert
huberthubert huberthubert ist offline
Boot: Elbkreutzer
64 Danke in 30 Beiträgen
Hallo liebe Leute!
ich bin mal wieder begeistert, Holz im Bugstrahlruder wahrscheinlich noch gegen die Kaimauer gefahren und die Fachwerkstadt ist schuld.
Wassereinbruch sollte es schon seit dem Frühjahr sein muss der Dampfer gammelig riechen sollte also schön längst aufgefallen sein.
Aber bau Schaum, Silikon und solche scheiße ist mehr als laienhaft!
Gute Fachfirmen für Bootsreparatur gibt es viele aber wie es so ist
sollte Skipper sie sich auch leisten wollen.
Ein Boot kostet nun mal Geld und wenns nicht reicht sollte man sich lieber verabschieden von seinem Hobby bevor andere zu schaden kommen.
Gruß aus Hamburg
Alt 26.02.2015, 21:57
Hat Hermann dann eine Montags Sea Ray 220DA
so konstruktionsbedingt?
Nasser Schaum fängt oft mit Kleinigkeiten an, die großen Schäden werden ja zumeist frühzeitig bemerkt. Aber eine undichte Befestigung der Klampe, eine unzureichende Verbindung von Ober- und Unterschale, ein verstopfter Ablauf.
Und oft wird nasser Schaum erst spät entdeckt.
Alt 26.02.2015, 22:24
Zitat von huberthubert Beitrag anzeigen
Hallo liebe Leute!
Gruß aus Hamburg
War das jetzt der "Klugscheißer-Modus", oder meinst du das wirklich ernst?
  #73
Alt 26.02.2015, 23:05
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
441 Danke in 252 Beiträgen
Hallo John! Ist schon klar dass ich da bei diesem " Verein " nicht mehr zu Potte käme, habe ich auch gar keine Lust mehr drauf mich mit diesen Leuten zu streiten. Ich werde jedenfalls da auf gar keinen Fall mehr aufschlagen! Es waren ja noch mehrere Vorfälle mit meinem Boot, aber egal! Ist eh zu spät! So wie die da arbeiten, werden sicherlich noch mehr Leute nicht mehr dort hin gehen um ihr Boot reparieren zu lassen.
Du hast auch Recht dass ich da schon viel zu viel gemacht habe um dann noch auf Garantie zu pochen. Ausserdem ist mir kurz bevor ich das Boot aus dem Wasser geholt habe, ein Stück Holz oder was auch immer in den Propeller des Bugtrahlruders geraten. Es hat gescheppert und geknallt! Ich habe gedacht das Boot fliegt mir auseinander. Allein deswegen schon hätten die sich davon nichts angezogen. Habe dann bis zu rausslippen auch das Bugstrahlruder nicht mehr betätigt. Ich hätte schwören können, das der Propeller in Stücke geschlagen war, so wie sich das anhörte, war er aber nicht. Es stellte sich heraus, daß der Zahnriemen, der den Prop antreibt gerissen war und ich weiter vermute, daß auch der Simmering am Propeller einen Schlag abbekommen hat und vielleicht dort das Wasser eingedrungen ist? Aber das werde ich ja dann, Anfang der neuen Saison sehen, hoffe ich zumindest? Der Zahnriemen ist auch mittlerweile, durch eine andere Firma schon wieder erneuert! Auch der Simmering und das Lager sind neu! Deshalb; schauen wir mal! Gruß Hermann
Ich kann zwar zu deinem Problem nichts beitragen, aber bitte mach
Absätze in deinem Text, da kriegt man ja sonst Augenkrebs.
Alt 27.02.2015, 06:02
Boot: SeaRay 290DA
genau so ist es, Wasser hat im Boot nichts zu suchen, erst mal wichtiger ist,
woher kam das Wasser, das der Schaum aufsog?
Der beste Stringer, der immer im Wasser badet, wird auch mal vergammeln, nicht nur der Schaum.
Ja, das ist konstruktionsbedingt! Bei meiner 290er ist der Ankerkasten und der Motorraum vollkommen Wasserdicht (bis zur Rumpfoberkannte) vom Innenraum getrennt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
