Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 26.02.2015, 17:59
Markus64 Markus64 ist offline
Boot: zur Zeit leider ohne
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard Problem mit Mercedes E-Klasse (W210)
Hallo Zusammen,
wer kennt sich mit einem Mercedes E-Klasse (W 210) aus ? Bei mir brennt seit einiger Zeit die SRS - Lampe. Ich habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Man sagte mir das die Sitzbelegungsmatte und der Sidebag-Sensor defekt wäre. Jetzt habe ich mir aus Kostengründen einen Sitzbelegungsmatten- Simulator gekauft. Dieser wird ja nur angesteckt. Jetzt habe ich mir auch einen Sidebag-Sensor besorgt. Dieser soll angeblich unter dem Beifahrersitz sein. Ich habe den Sitz ausgebaut, kann aber den Sensor nicht finden.
Weiß da jemand Rat bzw. wo der Sensor verbaut ist ???
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruss Markus
Alt 26.02.2015, 18:09
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
212 Danke in 117 Beiträgen
coole Aktion...wenns laut "Puff" macht, weisser Staub durch die Gegend fliegt und etwas großes weißes aus der Seite raushängt dann hast du den Sensor gefunden und evtl etwas falsch gemacht
____________
Gruß der Maik
Alt 26.02.2015, 18:15
Nöh dann habe ich höchstens den Airbag gefunden aber nicht den Sensor. Der löst auch nur aus wenn Strom drauf ist. Da kann nichts passieren. Soweit habe ich mich schon erkundigt. Es weiß halt nur keiner wo der Sensor sitzt.
Alt 26.02.2015, 19:04
uli07 uli07 ist gerade online
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Das wäre aber ein großer Zufall da
s beides kaputt geht. Reicht das mit dem Simulator nicht? Die Sitzbelegungsmatte hat doch was mit dem Gurt zu tun und der Sensor mit dem Auslösen der Airbags. Sind eigentlich zwei verschiedene Sachen. Außerdem müßte dann noch die Airbag-Leuchte ständig leuchten.
Alt 26.02.2015, 19:29
Danke Uli07
Das war ja mal ein guter Hinweis, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Die Sitzbelegungsmatte hat was mit dem Gurt zu tun aber Sie sagt dem Airbag bzw dem Sensor aber auch ob er bei einem Crash auslösen soll oder nicht. (Sitz belegt ja/nein) Sind eigentlich zwei verschiedene Sachen aber leider ist die SRS Kontrollleuchte für beides da.
Gruss Markus
Alt 26.02.2015, 20:07
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Hast du den Fehler mal löschen lassen um zu sehen ob er wieder kommt??
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 26.02.2015, 20:52
Benutzerbild von Serious
Serious Serious ist offline
Boot: Quicksilver 605 SD
61 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Markus,
erst den Fehlerspeicher löschen und abwarten welcher Fehler wieder kommt.
Der Sensor Sitz an der Rückseite der vorderen Sitztraverse. Du musst den Teppich im Bereich der vorderen Sitzbefestigungsschrauben anheben damit du ran kommst.
Alt 27.02.2015, 07:13
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Ich habe genau das selbe bei meinem E 270 CDI W 211 gehabt. Gleiche Fehlermeldung. Airbag Lampe. Die diesbezüglichen Werkstattbesuche bei MB gingen gegen unendlich und es wurde alles getauscht, auch die Kabelbäume. MB konnte das Problem nicht lösen. Die Airbag Lampe ging immer wieder an. Manchmal am nächsten Tag. Manchmal nach einem Monat. Alle Airbags sind dann abgeschaltet. Man fährt ohne Sicherheit. Ich habe das Problem gelöst, indem ich den Wagen nach vier Jahren verkauft habe.
Viele Grüße, TOM
Geändert von Zodiak (27.02.2015 um 07:20 Uhr)
Alt 27.02.2015, 07:17
Ich hatte das bei der alten C-Klasse meines Seniors.
Gleiche Diagnose! Fehler gelöscht, SRC Lampe ist ohne Reparatur seit fast einem Jahr aus geblieben!
Alt 27.02.2015, 09:11
anthrax33 anthrax33 ist offline
154 Danke in 106 Beiträgen
Wenn du mir deine Fgst. Nr. schickst gucke ich im WIS oder im EPC wo der Sensor sitzt.
Alt 27.02.2015, 09:15
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
alle Airbags sind dann abegeschaltet. Gewiss nicht! Ein Sitzbelegeerkennung hat den Sinn, das nicht alle Airbags knallen wenn da keiner drauf sitzt.
Sollte dort ein Fehler sein, geht der Airbag beim Crash immer auf !
Alt 27.02.2015, 09:46
Hallo Serious (Thomas)
das habe ich ja gemacht, den Fehlerspeicher löschen lassen. Darauf hin habe ich mir ja den Sitzbelegungssimulator und den Sidebag-Sensor besorgt. Weil eben diese Meldungen erneut kammen. Ich habe jetzt bereits den Sitz ausgebaut und den halben Teppichboden ebenfalls. Kann dort aber keinen Sensor finden. Darauf hin habe ich das hier ja gepostet und um Rat gefragt.
Sobald ich den Sensor gefunden habe werde ich mal ein paar Bilder einstellen. Vielleicht suche ich ja nicht alleine.
Gruss Markus
Alt 27.02.2015, 11:44
Hast du denn den Fehler löschen lassen nachdem du den "Dummy" eingebaut hast? Sicher hast du Recht mit dem das nur die Airbags auslösen wo jemand sitzt, da sitzt jetzt aber einer, Tag und Nacht.
Die Sensoren die du meinst, sind das die, die die Blechverformung an das Steuergerät weiterleiten?
Alt 27.02.2015, 11:53
beaglepaul beaglepaul ist offline
Boot: Ilver Junior 22
46 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Markus,
hatte das selbe Problem beim SLK.
War die Sitzerkennungsmatte im Sitz (verkneult)
Sitzbezug lösen und die Matte wieder gerade einlegen - geht mit etwas Wärme
Alt 27.02.2015, 12:03
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Im 210er Forum wird dir sicher ganz schnell geholfen
Alt 27.02.2015, 12:53
Wurde mir bei MB so gesagt. Wenn Lampe an => sicherheitshalber alle Airbags abgeschaltet. Haben die eine falsche Auskunft gegeben ?
Viele Grüße, TOM
Alt 27.02.2015, 13:12
Die sind doch bei Mercedes genau so schlau wie bei anderen Herstellern / Werkstätten.
Überleg mal der hätte gesagt "da kann nichts passieren, ist ja nur ne Lampe".
Wäre der TE dann auf die Idee gekommen etwas reparieren zu lassen?
Alt 27.02.2015, 13:50
[emoji1] sie lösen aus ......
Alt 27.02.2015, 16:34
Hallo Markus,
ich muss mich erst Mal entschuldigen. Habe den 210er mit dem 202er verwechselt. Der Sensor für den rechten Sidebag sitzt beim 210er rechts unter dem Rücksitz.
Hits:	307
Größe:	88,3 KB
Alt 27.02.2015, 16:45
Benutzerbild von Cedrik270405
ÖÖÖhhhmmm, er hat doch geschrieben, Beifahrersitz.
Aber das ist doch die Rückbank
Gruß Harald
Alt 27.02.2015, 17:47
Benutzerbild von eccolor
eccolor eccolor ist offline
Boot: Sunbird SPL 174, Zodiac Z131
200 Danke in 92 Beiträgen
Hab sowas mal beim Vito gehabt.
Unendlich viele immer wiederkehrende und sinnlose Fehler.
Schuld war am ende das Steuergerät.
Weil es eines von Bosch (gibt wohl etliche andere)
war konnte es komplett gelöscht..werden.
Anschl....wurde die Software neu aufgespielt und alles war wieder i.o.
Ein überteuertes neues hat es auch nicht gebraucht.
Ich weiß es nicht mehr ganz genau aber ich glaube 50 Euro hat es mich gekostet.
Allerdings nicht bei MB.
Dauerhaft gelöst....und jetzt wieder bei VW gelandet.
War ein einmaliger Ausflug.
Mfg Tobias
kann ja nicht nur Arbeiten
Alt 27.02.2015, 17:49
@ Cedrik270405
Hat er doch geschrieben, 202 mit 210 verwechselt.
Alt 27.02.2015, 18:29
@ Cedrik270405
Ich denke das er damit seinen Post 7 meint
Gruß Harald
Alt 27.02.2015, 19:17
Ja, Post 19 bezieht sich auf Post 7
Alt 27.02.2015, 19:48
Erstmal ein Danke an alle die versuchen mir helfen. Echt super von euch.
Heute habe ich von anthrax33 eine Einbauanleitung bekommen. Diese besagt das der Sensor unter dem Beifahrersitz ist. Er hat mit meiner Fzg.Nr. gesucht. Ich habe dann vor ca. 1 Std. versucht den Sensor zu finden. Leider gibt es bei meinem Auto an der besagten Stelle keinen Sensor. Es gibt aber dort kleine Löcher die die Maße vom Sensor haben. Lochabstand stimmt, aber die Durchmesser nicht und es gibt auch keine Möglichkeit diesen zu verschrauben, Werde mal ein Bild davon einfügen.
Jetzt hat Serious noch eine Einbaubeschreibung gepostet. Danach soll der Sensor unter der Rückbank versteckt sein. Da werde ich dann morgen nochmal auf die Suche gehen.
Hits:	223
Größe:	79,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
