Alt 24.02.2015, 15:42
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Standard Spülmaschine undicht- Kann jemand Tipp geben
Hallo liebes Forum,
meine Spülaschine Siemens ist undicht.
Fehlermeldung E 23
Laut Fehlerbeschreibung ist Wasser in der Bodenwanne.
Ja aber wo kommt es her? Laugenpumpe hab ich schon getauscht,
hat jemand sonst eine Idee ?
Ich habe mal die Ersatzteilliste mit drangehängt
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Spülmaschine.pdf (292,7 KB, 459x aufgerufen)
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 24.02.2015, 15:53
Hier mal ein Auszug, ist denk ich einfacher
Hits:	460
Größe:	68,0 KB
ID:	604287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	57,2 KB
ID:	604288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	38,2 KB
Alt 24.02.2015, 16:03
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Hallo Michael, vielleicht die Dichtung von der Heizung oder dem Niveauschalter.
Jens
Alt 24.02.2015, 16:17
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Kennen wir aus eigenem Erleben:
Heißer Tipp:
Seitenwand runter.
Teil 0401: Das ist so eine "Plastik-Tasche", da sind so dünne Kanäle, wo das Abwasser durchlaufen sollte. Wenn da einer verlegt ist mit Schmodder oder so, dann steht plötzlich das Wasser in der Auffangwanne.
Mit einem Stück Draht Kanäle reinigen, dann pumpt sie wieder ab.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 24.02.2015, 16:18
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
verwendest du Tabs oder Pulver?
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Benutzerbild von zokker
zokker zokker ist offline
Boot: Ryds 435 FC
8.109 Danke in 643 Beiträgen
Hallo maribde,
wie alt ist Spüli denn?
Alt 24.02.2015, 16:20
Wir verwenden Tabs ,
Maschine ist ca 4 Jahre alt
Alt 24.02.2015, 16:21
123 123 ist offline
Das kann auch aus irgendwelchen Überläufen kommen. In der Maschine gibt es Wasserkaskaden, die bei häufigem Betrieb im Öko-Modus verstopfen können und dann läuft es irgendwo über.
Alt 24.02.2015, 16:31
Wenn ihr nur Tabs verwendet, würde ich auch auf eine Verstopfung tippen.
Tabs haben das Problem, das sie sich zu langsam auflösen. Dadurch wird das Fett erst einmal munter durch alle Rohre gepumpt. Dazu kommt, das z.B. Olivenöl relativ aggressiv ist, und auch Dichtungen angreift.
Die Info habe ich von einem Freund, der sein Geld nur mit weißer Ware verdient.
Schau mal nach den Wasserkanälen auf der Seite, wie Andreas es schrieb.
Alles sauber machen, dann zweimal Maschinenreiniger durch, und nur noch Pulver.
Bei unserer alten Spüli saß der Schlauch direkt unterhalb des "Pumpensumpfs" komplett mit Fett zu. Meine Frau hat auch immer nur Tabs genommen.
Gruß Uwe
Alt 24.02.2015, 16:41
Boot: Ryds 435 FC
Der Tipp von ghaffy ist gut. Diese Taschen setzen sich gerne zu.
Alt 24.02.2015, 17:06
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Heißer Tipp:
Seitenwand runter.
Absolute Zustimmung.
Wobei ich würde da nicht lange rumbasteln- Wärmetauscher (401) ersetzen und gut.
Das ist nicht das Problem.
Die Ursache ist allein die fehlende Temperatur.
Wer regelmäßig mit >65° spült, kennt das Problem nicht.
Nur machen das die Tabs-User meist nicht.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 24.02.2015, 23:05
cbr954 cbr954 ist gerade online
Boot: Bayliner 2755
110 Danke in 69 Beiträgen
Teil 402 Seiteneinlauf evtl. locker, einfach mal dran drehen
Alt 25.02.2015, 07:22
123 123 ist offline
So sieht das aus. Finger weg von der Öko-Taste, die ist nicht alltagstauglich und nur dazu da, um den AAA+++ Aufkleber bekommen zu können.
Alt 25.02.2015, 08:27
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Bei unserer Maschine hatte sich einmal ein scharfer Gegenstand im Schlauch, der in der Maschine von der Laugenpumpe zum Abflussanschluss führt, verhakt und den Schlauch beschädigt. Das wäre bei Deiner Maschine der Schlauch 0436.
Beste Grüße
John
Alt 25.02.2015, 11:31
Ist durchaus auch eine Möglichkeit, wenn auch bei BSH eher selten.
War bei Miele vor 20 Jahren ein Thema.
Zur Fehlerbehebung die Maschine auf 65° heizen und dann denn Ring
an der Dichtung fest anziehen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.02.2015, 12:56
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Ich hab auch noch einen Tipp, bzw. Möglichkeit: Bei der Siemens Waschmaschine meiner Eltern gab es dasselbe Fehlerbild, Grund war ein dauerhaft auslösender Niveauschalter in der Bodenwanne, weil der Styroporschwimmkörper von einem Mäusepäärchen angefressen wurde.
Fortan hatte die Katze vermehrt Küchendienst und ein Falle wurde plaziert. Und natürlich der Schwimmkörper wieder passig gemacht. (bei der Bosch Maschine davor war's allerdings die Wassertasche/Wärmetauscher)
vg
Sascha
Alt 25.02.2015, 13:17
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
@WeserW
Komisches Fehlerbild bei deiner Maschine ?
Wenn der Schwimmkörper weg ist, bzw. ein Teil fehlt, schwimmt Dieser bei Wasser in der Bodenwanne noch schlechter auf und löst aus,aber evtl. habe ich es auch falsch verstanden ?
Bei uns in der Firma hatten wir mehrere 45er Siemens Lady plus.
Dann kam eine nette Putze und hat mehrere Geschirrspültabs unten in den Salzbehälter gestopft !
Die Maschine lief ständig über.
Diese Microperlen in der Wassertasche waren völlig miteinander verklumpt !
Ich habe diese dann mehrmals gespült, so lange bis alles wieder Sauber war und dann funktionierte die Maschine wieder perfekt !
Ein Servicetechniker hat natürlich nicht die Zeit und tauscht die Wassertasche aus.
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Geändert von trixi1262 (25.02.2015 um 13:41 Uhr)
Alt 25.02.2015, 13:36
Die Mäuse haben einen Teil des Styropors angefressen, diese angefressenen Teile und anderen "Spuren mausischen Lebens" haben den Schwimmer nicht mehr plan auf der Bodenwanne liegen lassen und der Schalter hat dadurch ausgelöst.
Vielleicht war's auch mehr als ein Pärchen und die haben da ne Party gefeiert
vg
Sascha
Alt 25.02.2015, 13:44
Hier mal eine gute Rep.-Seite für "Weiße Ware"
http://www.teamhack.de/
Lg Alfons
Alt 26.02.2015, 06:57
Danke für die Tipps
Ich werd mich am Wochende mal auf Fehlersuche begeben .
Alt 29.05.2015, 05:55
So jetzt werd ich mal auflösen.
Die Laugenpumpe, die ich im Januar gewechselt habe ist defekt gewesen,
sowie die große Dichtung von der Wasserweiche ist undicht gewesen.
Habe sie zum Händler gebracht, Kosten 90 Euro, davon 50 € Materialkosten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
