Alt 23.02.2015, 19:39
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Kettensäge nimmt kein Gas an.
Hallo meine Kettensäge nimmt kein Gas mehr an. Sie springt an und läuft im Leerlauf. Vergaser habe ich ausgebaut und mit Druckluft ausgeblasen. Leider keine Besserung.
Was kann das noch sein? Hat eventuell jemand einen Tipp?
Es handelt such um eine Matrix PCS 46-45. Es ist keine hochwertige Säge abe bevor ich sie in die Tonne werfe wollte ich es wenigstens versuchen sie zum laufen zu bekommen.
Gruß Sylvio
Alt 23.02.2015, 19:43
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Geht sie aus wenn du Gas gibst oder läuft sie normal im Leerlauf weiter?
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 23.02.2015, 19:45
Geht aus beim Gas geben.
Gruß Sylvio
Alt 23.02.2015, 19:47
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Bekommt wohl zu wenig Benzin!
Alles mal reinigen sollte helfen!
Frisches Benzin im Tank?
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 23.02.2015, 19:50
Benzin ist frisch. Gereinigt habe ich den Vergaser. Wenn ich die Kerze raus drehe ist diese nass. Also kommt ja Sprit an wo er hin soll.
Gruß Sylvio
Alt 23.02.2015, 19:54
Luftdüse auch überprüft?
Alt 23.02.2015, 19:57
Werde das ganze nochmal ausbauen und reinigen.
Gruß Sylvio
Alt 23.02.2015, 20:02
...und auf Grundeinstellung justieren
Alt 23.02.2015, 20:03
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Evtl. Kurbelgehäuse undicht. Wellendichtringe hart geworden oder defekt.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 23.02.2015, 20:04
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Ich würde das Vergaserinnenleben noch mal ins Ultraschallbad legen. Reinigung nur mit Druck ist m.A. nach bei verharzten Vergasern nicht ausreichend.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 23.02.2015, 20:06
Kann man das selber reparieren und lohnt sich der Aufwand?
Gruß Sylvio
Alt 23.02.2015, 20:09
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Wenn möglich kannst du mal versuchen ob die Kurbelwelle Spiel hat.
Dann sieht man auch ob die Simmerringe Spiel haben
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 23.02.2015, 20:10
Das ist ein 2-Takter, da geht immer was.
Meißt ist der Vergaser verdreckt, irgend etwas verstopft oder die Einstellung
ist nicht korrekt.
Alles mit ein wenig Arbeit zu erledigen.
Alt 23.02.2015, 20:11
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
in aller Regel nicht,
ich würde mal alle Bohrungen im Vergaser gründlich reinigen, am besten mit einer Düsenahle oder einem Düsenreiniger nur Ultraschall reicht oft nicht
Alt 23.02.2015, 20:13
Auch wenn die Simmeringe Spiel haben, ist die Kerze nicht nass.
Hier ist eher die Luft nicht richtig eingestellt oder die Luft-Düse verstopft
Alt 23.02.2015, 20:31
Benutzerbild von Canadachris
bei meiner Maschine war's die Spritleitung, im Tank geknickt, resp. zu steif, da kam in einer bestimmten Position kein Sprit mehr ...
Alt 23.02.2015, 20:50
Boot: Revel Craft
Kurbelgehäuse läßt sich abdrücken. Auspuff verschließen, Vergaser ab und dafür einen Luftanschluß. anschließend maximal 0,4 bis 0,5 bar aufs Kurbelgehäuse. Der Druck sollte dann gehalten werden bzw nur langsam absinken. Das gleiche wird noch einmal mit Unterdruck gemacht. Dafür hast du aber nicht das Werkzeug und Werkstatt lohnt nicht. Mit zuviel Druckluft am Vergaser schrottet man auch gerne mal das Rückschlagventil im Vergaser. Eine kleine Düse mit Gummimembrane. Ultraschallbad und anschließend mit warmer Luft trocknen. Verbindung Kurbelgehäuse Pumpmembrane auf Dichtheit prüfen. Bei diesen Billigsägen bricht auch gerne der Kraftschoffschlauch genau in der Tankdurchführung.
MfG Roland
Alt 23.02.2015, 20:53
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.410 Danke in 12.238 Beiträgen
Ich würde an dem Vergaser überhaupt nichts machen sondern Tonne auf und weg damit.
Ein neuer kostet bei Stihl keine 60 € und wenn du Pech hast baust du den noch 3 Mal auseinander.
Da sind so kleine Bohrungen das kannst du meist vergessen.
Unser Händler schmeißt die Mittlerweile auch weg der Repsatz kostet ja schon fast die Hälfte.
Ich habe im letzten Sommer durch 3 mal ausgebaut Repsatz gekauft dann doch in die Tonne neuen draufgehauen und das Fichtenmopped rennt wie neu.
Alt 23.02.2015, 21:06
Benutzerbild von lube
lube lube ist offline
Boot: Cascaruda
374 Danke in 134 Beiträgen
Luftloch im Tankdeckel verstopft?
Es gibt Menschen, da frage ich mich ob der Kopf nur eine Sicherheitskopie vom Arsch ist.
Alt 23.02.2015, 21:10
..und das macht eine feuchte Zündkerze?
Alt 23.02.2015, 23:44
ferenc ferenc ist offline
Der Stihl Vergaser kostet fast so viel wie die ganze Säge
Ich würde in die Reparatur auch nicht zu viel Energie stecken, habe einige chinesische Motorgeräte gehabt und darüber einige graue Haare bekommen.
Wenn du es aus Spaß und Neugier versuchen willst, hast du schon ein paar Anhaltspunkte, ich würde auf Vergasermembran tippen.
Hatte ich mal bei meiner Säge.
Alt 24.02.2015, 22:27
Danke für die vielen Anregungen. Will das eigentlich nur probieren, weil mich das nervt wenn was nicht funtioniert. Wenns nicht klappt geht das Teil auf den Schrott aber ich habs wenigstens versucht
Gruß Sylvio
Alt 25.02.2015, 08:39
OMC-Forum-Papst
9.719 Danke in 4.034 Beiträgen
Bevor du sie entsorgst,nimm den Vergaser und fahr zum einem Rasenmäher Stützpunkt in deiner Nähe .Der Vergaser hat ein Unterdruchanschluß ins Kurbelgehäuse .Durch den Unterdruck wird eine Membran im Vergaser gesteuert und fördert Benzin .Die Membran ist ein Verschleißteil .Eine neue Membran rein und sie läuft wieder .
mfg Andy
Alt 25.02.2015, 09:39
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Normalerweise gibt es bei den Mopeds Einstellmöglichkeiten Leerlaufdrehzahl und Volllastdrehzahl. Je nach Grundeinstellung muss man da mal nachjustieren. Bei mir spielt bei ner Husky schon die Arbeitstemperatur ne Rolle. Die nimmt dann auch kein Gas an und die Kerze wird nass. Nach dem Feinjustieren geht es dann wieder. Versuch mal in der BA die Einstellungen zu finden.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
