Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 23.02.2015, 10:33
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Standard Landanschluss, welcher?
Bin leider überfordert, welchen Landanschluss ich nehmen soll.
Mein Wunsch wäre, dass jeweils beide Pole unterbrochen werden, weil ja ein Landkabel auch "falschrum" ausgelegt sein kann.
Ist das nur beim FI wichtig? Bei der Sicherung wohl nicht?
bei diesem Angebot
http://www.ebay.de/itm/Landanschluss...torefresh=true (PaidLink)
gibt es verschiedene zur Auswahl, aber ich kann nicht herausfinden, welcher für unser Zweck der beste ist bzw. was überhaupt der Unterschied bei den Dingern ist.
Vielen Dank - kurz
Alt 23.02.2015, 10:42
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Wenn es kein von einem selbsternannten Elektriker gebasteltes Kabel ist kann es nicht falschrum sein.
Alt 23.02.2015, 10:43
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
Der Landanschluss muss Bootsseitig allpolig abgeschaltet werden können.
Ein FI im Boot ist super aber kein muss es geht auch ein 2-poliger Leitungschutzschalter
Schukostecker sind als Landanschluss nicht zulässig.
Die CEE-Stecker sind Verpolungssicher.
Alt 23.02.2015, 13:09
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Volker,
anfangs war nicht klar geregelt wo bei den 3-poligen, blauen CEE Steckverbindungen ein N oder L anliegen darf .
Es konnten ( könnten ) auch 2 Phasen anliegen, wenn sie max. 240 V 50 Hz ergeben,
was natürlich in Standard-Verteilungen nicht der Fall ist .
Nur der Schutzleiter ist fix .
Wie es aktuell ist, müßte ich selber sogar mal nachsehen .
Wir arbeiten sehr viel mit diesen CEE-Verbindern,
auch blau 16 u. 32 A .
Bei den roten Fünfpolern ist es von Beginn an klar festgelegt,
wo N zu belegen ist .
In der Praxis rate ich auch, sich niemals zu verlassen !
Z.B. auch, wie viele Schuko-CEE-Adapter noch in Betrieb sind .
Ein FI gehört in den Verteilerschrank,
im Boot immer einen 2-Poligen Sicherungsautomat verwenden ( bei L + N + PE ) .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 23.02.2015, 13:42
Zitat von LO-Technik Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Grüße : TOMMI
Wo L1 und N liegt ist festgelgt. und auch wie bei den roten per EInprägung auf den Steckeren zu sehen.
Alt 23.02.2015, 14:10
Und das schon solange wie die Dinger auf dem Markt sind. Deswegen gibt es die ja.
Alt 23.02.2015, 14:52
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
bei diesem Angebot
Vielen Dank - kurz
keiner von den Vieren ist auf Booten zugelassen.
Beim Landansdschluss ist vorgeschrieben:
- CEE-Steckverbinder (die "Blauen")
- RCD (FI) max. 30mA
- Leitungsschutzschalter 2polig (L und N), abgestimmt auf die Verdrahtung im Boot (in der Regel 10 oder 16A)
Die gezeigten Landanschlüsse weisen nur einen einpoligen Leiztungsschutzschalter auf.
Langsam werde ich alt:
Alt 23.02.2015, 14:56
also ich sehei n jedem der aufgeführten einen Fi mit 30 mA. Dieser reicht als alpolige Abschaltung.
Die Blauen sind auch nicht unbedingt vorgeschrieben. Es ist nur ein Verpolungssicherer vorgeschrieben nach gewissem Standard vorgeschrieben. Es gibt auch die gelben diese sind allerdings meist nur Bordseitig verbaut. Am anderen Ende ist meist die blaue DOse verbaut.
Alt 23.02.2015, 15:02
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Moin.
Das ganze Dilemma zeigt sich leider darin , dass viele Übergangs-Stücke
Schuko - CEE existieren. Das gilt auch für viele Zuführungen von Land
her , was selbstverständlich nicht zulässig ist , aber hingenommen wird.
Bei vielen fliegenden Stegverteilungen mit zig Dreifach - und sonstigen
Steckern , sollte man ohnehin weggucken und lieber beten.
Meine Konsequenz daraus : Es gibt nix für 220 V , also auch kein Kabel.
Doch , 2 Geräte gibt's für 220 V . Ein Lockenstab für die Ehefrau und
dann noch ein kleiner Röhrenverstärker für die E - Gitarre.
Beides via 12V - 220 V Wandler.
ABER selbstverständlich ist ein 2 - besser noch 3 poliger Fi notwendig ,
überlebensnotwendig. Die 3- poligen , die auch den Schutzleiter trennen ,
hat hier jemand mal bei SVB gekauft und eingebaut. Ich glaube von
Seatec oder so ähnlich.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 23.02.2015, 15:05
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Moin.
Hermann
Schutzleiter sollte nie getrennt werden. 2 Polige für Wechselstrom und dreipolige für Drehstrom.
Alt 23.02.2015, 15:06
Am Boot gilt übrigens die VDE 0129 Teil 507
FI ist daraushervorgehen im Boot nicht vorgeschrieben (ich empfehle es natürlich trotzdem). Dieser ist ja Landseitig vorgeschrieben.
Der Schutzleiter darf nicht getrennt werden.
Alt 23.02.2015, 15:32
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Ja doch, wenn mann ein trennungstrafo benutzt sollte die Schutzleiter nicht mit den schiff verbunden sein, sonnst hatt die kein sinn.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 23.02.2015, 15:36
was hat der Trenntrafo mit dem Schutzleiter zu tun ?
Der Schutzleiter im SChiff wird ja nach dem Trenntrafo abgenommen.
Geändert von billi (23.02.2015 um 15:50 Uhr)
Alt 23.02.2015, 17:56
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist offline
2.447 Danke in 1.045 Beiträgen
Männers....Ihr macht mich fertig......
Genau den von Seatec (SVB) hab ich mir am WE bestellt. Ist der nun okay oder kann der gleich wieder die Heimreise antreten?
>220 Volt Landanschluss-Einheit zur sicheren Übernahme von Landstrom. Ausgetattet mit einem 30 mA FI-Personenschutzschalter mit Prüftaste sorgt diese Einheit für die nötige Sicherheit. In einem IP65 wassergeschützten Kunststoffgehäuse wird diese Einheit direkt hinter die Landstrom-Übernahme-Steckdose installiert. Absicherung: 16 Ampere. Abmessung (HxBxT): 15 x 10 x 10 cm.
Bild ist von der SVB Seite......
Hits:	463
Größe:	48,6 KB
Gruß Tim
Alt 23.02.2015, 17:58
sieht gut aus.
Alt 23.02.2015, 18:42
Boot: MacGregor26m
wie wärs denn damit?
http://www.ebay.de/itm/Schteiner-FI-...93229807&rt=nc (PaidLink)
Da steht auch 2pol. Ausserdem trennen ja ALLE FI beide Pole. Ist also nur noch die Frage, was der LS macht bei diesen Kombigeräten.
Wer kennt sich genau aus?
Danke.
Alt 23.02.2015, 18:57
Danke.
naja an den Leitungschutzschalter kannst du den ersten verbraucher anschließen. wenn du mehrere Verbraucher hast, solltest du mehr Leitungschutzschalter einbauen.
ich habe je einen LS für: Kühlschrank, Ladegerät, Boiler, Steckdosen, Herd
Alt 23.02.2015, 18:59
Boot: Bavaria 320
war übrigens die VDO 0100 Teil 507, jetzt gilt die ISO 13297
zu den Leitungsschutzschaltern:
7.1.1 In unpolarized systems, double-pole circuit-breakers that open both live and neutral conductors are required
7.2.1 Double-pole circuit-breakers shall be installed in conductors to the shore-power supply circuits.
hat nichts mit dem RCD zu tun, die Leitungsschutzschalter müssen zweipolig sein.
Jetzt könnte man sich natürlich darüber streiten, ob an Bord ein "unpolarized system" vorliegt.
Zu den RCDs:
8 Ground-fault protection/earth-leakage protection
8.1 GFCIs (RCDs) shall be of the trip-free type.
8.2 The craft shall be provided with earth-leakage protection in the main supply circuit by
a) a double-pole RCD having a maximum nominal trip sensitivity of 30 mA and 100 ms maximum trip time located
in accordance with 7.2.2, or
b) each receptacle located in the galley, toilet, machinery space or weather deck shall be protected by a GFCI
(RCD) having a maximum sensitivity of 10 mA.
8.3 The GFCI (RCD) device shall have an internal circuit for manual testing of the trip function.
NOTE GFCI (RCD) double-pole receptacle (socket) devices may be installed as part of a convenient outlet installation,
either in single-outlet applications or in multiple "feed through" installations, i.e. a series of receptacle (socket) outlets connected
in parallel such that the first GFCI (RCD) protects everything in the circuit.
Alt 23.02.2015, 19:10
Hallo Jörg
ich mag keine englishen Vorschriften daher hab ich sie in Deutsch
hab mal screenshots gemacht.
Hits:	187
Größe:	46,5 KB
es sit wie du siehst die VDE 0129 Teil 507
in 5.7.8 hgeht es um den Landanschluss
Hits:	180
Größe:	27,4 KB
in 7.2.1.2 steht Leitungschutzschalter oder FI
Hits:	182
Größe:	35,5 KB
Da im Landseitigen Anschluss ein FI vorhanden sein muss(VDE 0100 Teil 0709), ist ein FI an Bord eigentlich nicht erforderlich. Allerdings empfehlenswert, da nicht überall in der EU die Eu richtlinie auf der die VDE aufbaut durchgesetzt ist. Obwohl dies schon längst sein müsste
Alt 23.02.2015, 19:32
Boot: Bavaria 320
zur VDE 0100 bzw. 0129:
Anbei ein Foto aus einem anderen Fachbuch
Da hast Du recht, die deutsche und die internationale Vorschrift unterscheiden sich erheblich.
Ein hoch auf die einheitlichen Vorschriften
Name:	GrößenänderungDrehen vonP1000728.jpg
Hits:	224
Größe:	80,4 KB
Alt 23.02.2015, 19:40
ich hab schon so viele Fehler in "Fachbüchern" gesehen und habe fast täglich mit Normen zu tun, dass ich mir die entsprechende einfach mal besorgt habe.
Daher verlasse ich mich nur auf die Norm die ich in der Hand habe.
Alt 23.02.2015, 20:03
Hallo zusammen .
Hallo Volker u. Uli,
die letzten Jahre ja, zu Begin ganz klar nicht .
Die roten 5-Poler kamen in D zuerst und direkt mit der heutigen Belegung ( L1, L2, L3, N u. PE ) . Wunderbar !
Erst viel später die blauen,
welche wir bereits zum Einsatz brachten, wo noch kein Campingplatz
oder Hafen dran dachte .
In der Vergangenheit schrieb ich ja mal hierüber,
EU-Technik-Ausschuss, ..... . . .
In den Bildern gut zu sehen, 2 P + PE ,
später dann mit Markierung via Aufkleber ( nicht zulässig, da lösbar ) .
Deswegen, immer mit L u. N -Fehlbelegung rechnen .
Folglich 2-pol Sicherungsautomat äußerst wichtig .
Trenntrafo, ist dieser schutzisoliert, würde ich den Land-PE nicht mit an Bord nehmen .
Ein möglicher Faktor weniger, Korrosion durch Galvanik anzukurbeln .
Grüße : TOMMI
Hits:	101
Größe:	91,6 KB
ID:	604097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	108,5 KB
ID:	604099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	109,0 KB
Hits:	107
Größe:	95,2 KB
ID:	604102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	91,9 KB
ID:	604103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	143,6 KB
MAN D2866 E
Alt 23.02.2015, 20:12
Du hast recht früher (vor mehr als 15 Jahren). Aber mitlerweile gibt es Vorschriften. Auch muss in Deutschland die Steganalge regelmässig überprüft werden (E-Check) dies auch erst seit letztem Jahr.
Die ALpolige Absicherung ist pflicht:
1. Da noch nicht jede Anlage auf EU-Recht umgebaut ist obwohl die Übergangsfrist seit 2003 oder 2004 abgelaufen ist. (müsste ich jetzt wieder nachlesen) war halt nach der Einführung der CE
2. Das Boot ja auch außerhalb der EU betrieben werden könnte und man dan an Bord die Sicherheit der EU verpflichtend festgeschrieben hat.
übrigens gibt es die oben abgebildeten mit den Aufklebern immer noch zu kaufen obwohl nicht mehr erlaubt.
Alt 23.02.2015, 20:24
Naja, ich bemühe mich keinen Unfug zu schreiben .
Das war schon viel Kampf u. Arbeit damals,
nun hat es ja gefruchtet .
Wie gesagt bin ich aktuell nicht auf dem neustem Stand,
da kann man ja auch immer dran bleiben .
MAN D2866 E
Boot: MacGregor26m
Sorry, wenn ich jetzt doof nachfrage.
Hat dieser FI/LS (http://www.ebay.de/itm/Schteiner-FI-...799&rmvSB=true (PaidLink)) nun eine 2polige Abschaltung bei Überlast oder Kurzschluss? Da stell ich bei den Produkten einfach nicht durch. Auch bei Conrad werde ich nicht schlauer.
Und nein, ich brauche nicht mehrere LS, habe wenig Verbraucher, 1 Strang reicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
