Vorherige Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 731Nächste Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 731
Alt 14.01.2015, 07:39
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Ich benutze das Archos G9, Navionics läuft problemlos!
haben wir uns dann jetzt auch zugelegt - aber da sucht das Teil stundenlang nach GPS.
Mach ich da jetzt was falsch, ich finde in der Anleitung auch so garnix zu dem Thema.
Alt 14.01.2015, 11:34
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
also laut den technischen Beschreibung hat das Gerät ein GPS-Modul.
Du versuchst das aber nicht gerade aus einem Gebäude heraus (zur Sicherheit gefragt )? GPS funktioniert natürlich nur bei freier Sicht zum Himmel.
Zudem muss GPS in den Einstellungen des Gerätes natürlich aktiviert werden. Das sollte unter:
Einstellungen -> Standort & Sicherheit -> GPS verwenden
zu finden sein.
Beste Grüße
Alex
  #678
Alt 14.01.2015, 13:33
zu finden sein.
Beste Grüße
Alex
Lach - nee, auf der Terrasse oder auch im Auto - da geht garnix, der sucht und sucht und sucht ... sucht ...
und logisch ist GPS angestellt
Alt 14.01.2015, 14:44
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Dann lade dir doch mal ne App die den Gps Status anzeigen kann.
Marco,
  #680
Alt 14.01.2015, 15:19
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.808 Danke in 12.657 Beiträgen
So mein Problem hat sich mit dem Einzug des neuen Note4 erledigt.
Komisch waren die unterschiedlichen Schriftgrößen schon.
Alt 14.01.2015, 17:01
Boot: SY Ohlsen "29
Okay, ich nehme an GoogleMaps zeigt auch keine Position an, dann würde ich das Tablet zurücksetzen (Werkseinstellungen). Ändert sich weiterhin nichts am Zustand bleibt wohl nur der Umtausch als defekt.
Das sollte im Freien (kein Beton/Metalldach über einem) innerhalb von 2min eine gültigen Position haben.
Beste Grüße
Alex
Alt 18.01.2015, 09:31
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Da ich bei meiner Tablette den Anschluss der Stromversorgung (Micro USB) als etwas pfimmig undals den Schwachpunkt bei der Nutzung als Plotter empfinde suche ich da alternativen.
Nu gibt es bei den üblichen Verdächtigen ( Conrad, Reichelt, ElV..) anscheinend ne Möglichkeit Tabletts/ Smartphones auf induktives Laden umzustricken. Bei einigen Modellen ist das wohl schon eingebaut für die anderen gibts so Teile die auf die Rückseite des Geräts geklebt werden. (Plus induktive Ladestation als "Gegenpart" natürlich.)
Ich nehm mal an, dann auch mit nem Kabel wieder in die Buchse?
So, dann hätte ich beim Tablett folgenden Aufbau
Induktives Ladestation, Ladeempfänger auf der Tablettrückseite, Alurückwand Tablett, Platine und Controller Tablett.
Kann das funktionieren, oder besteht die Gefahr, das beim Laden die Elektronik des Tabletts "spinnt"?
Da ich das Tablett nur als Navihilfe benutzen will, würde mich auch ein dauerhaft festes Ladekabel nicht stören, aber nach nem Blick auf die Leiterbahnen des Micro usbs anschlusses und meiner kleinsten Lötspitze, sowie meiner Wurstfinger, glaub ich nicht, das ich das angelötet bekomme.
Kennt da wer alternativen?
Hans
Alt 18.01.2015, 09:53
Boot: SY Ohlsen "29
diese Nachrüstsets für induktives Laden sind unterschiedlich. Ich weiss z.b. von Samsung Geräten das sie in den Akkudeckel geklebt werden und somit die USB-Buchse nicht benötigen. Bei einigen sind es sogar einfach andere Akkus.
Kommt also sehr auf das Gerät an, wie es verbaut wird.
Mein Versuch mit einem Samsung Gerät war allerdings ernüchternd. Er lud mit geringere Energie, ging manchmal aus und schaffte es selten das Gerät wirklich vollzuladen :-(. Die induktive Ladestation/Platte muss sehr nah ran ans Gerät.
Also die MikroUSB-Stecker ist aber sehr robust und passgenau wenn man keine billigen Kabel kauft. Kaputt kriegt man die nur mit Gewalt, aber du hast recht die sind sehr pfimmelig.
Wenn du mit einem festen Anschlusskabel leben kannst, würde ich versuche den Microusbstecker einzustecken und dann die Plastikkomponenten mit dem Gerät zu verkleben. Man kann ja ein Kurzes Microusb auf normal USB-Buchse/Stecker (je nachdem wie die anschliessen möchtest) Kabel (5cm) nehmen, dann hättest du nur ein kleines Anhängsel am Gerät und bei Anschluss bequem den normalen grossen USB-Stecker zu bedienen.
Beste Grüße
Alex
Hits:	128
Größe:	17,1 KB
Angehängte Grafiken
  #684
Alt 18.01.2015, 12:00
Benutzerbild von licht2002
licht2002 licht2002 ist offline
119 Danke in 74 Beiträgen
Tablet und QI-Charger wird nichts werden. Die Ladeempfänger gibt es zum Einbau nur für Samsung S3,S4,S5 und Note....
Eingebaut sind die Empfänger schon in den Lumia 820 und 920 (Achtung sind Windows 8....) und im Google Nexus 4...
Mein Tipp wäre ein Kabel mit 90° USB-Microstecker (gibt es als links, rechts und hinten) - der fällt kaum auf und zur Not kannst Du ihn wieder abziehen... (siehe einen Post vorher)
VG Tom
Drago 21
Honda BF90
http://up.picr.de/14591761bc.jpg
Alt 23.01.2015, 15:49
Benutzerbild von floka.floka
Ab heute Whatsapp auch auf dem PC
https://web.whatsapp.com/
Whatsapp auf dem Handy öffnen
Dann WhatsApp Web öffnen
QR Code mit dem Handy scannen
Leider braucht man ein smartphone auf dem schon WA installiert ist, außerdem funktioniert das nur wenn man auf dem PC mit dem Browser Google-Chrome.
Grüße Richard
  #686
Alt 30.01.2015, 13:56
Youk Youk ist offline
Boot: Stahlboot
1.043 Danke in 513 Beiträgen
Standard Navionics und AIS??
Ich mache mal einen Querstrang zu dem eigentlichen Thread auf. Weiß jemand (ohne dass ich jetzt gleich Navionics anschreibe), ob Navionics AIS Signal anzeigt? Ich wollte ein Tablet kaufen, Navionics installieren und eine AIS Weatherdock Klasse B anschließen. Hat das jemand? Die Firma Weatherdock schreibt mir beiläufig, dass Navionics KEIN AIS anzeigen kann.
Peter
Bootfahren ist die beste Methode schnell, viel Geld auszugeben Gruß Peter
Alt 30.01.2015, 14:23
37.881 Danke in 22.679 Beiträgen
Peter
NAvionics kann noch keine AIS-signale anzeigen.
  #688
Alt 20.02.2015, 09:30
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
so, ich reihe mich jetzt auch mak in die AndroidtabletalsNavigationsfahrer ein...
nächsten Donnerstag hat Herr Aldi wieder ein Angebot.
https://www.aldi-sued.de/de/angebote...edion-lifetab/
leider nur 8,9 Zoll aber die Technik überzeugt mich erst einmal.
Was ist denn jetzt der letzte Stand mit NMEA2000 Anbindung
Grüße Frank
Alt 21.02.2015, 16:04
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Standard Sony prüft Ausstieg aus dem Smartphonemarkt?
Demnächst ein Anbieter weniger? Dann nur noch Apple und Samsung?
Aus dem TV-Geschäft will man sich ebenfalls verabschieden und schnelle Kohle mit dem Play-Station-Geschäft machen.
Quelle: http://www.zdnet.de/88219525/sony-pr...artphonemarkt/
Alt 21.02.2015, 16:15
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
@ die Nadel, probier mal die APP GPS Aid, wenn dann nichts geht, ist die Hardware definitiv ungeeignet. Ging mir mit einem französischen Hersteller auch mal so. Umtausch war danach kein Problem.
  #691
Alt 21.02.2015, 16:23
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Nana, ich würde Microsoft mit ihren Windows Phones noch nicht abschreiben. Die kommen gerade ordentlich zurück. Wenn Sie ihr Appmarktproblem gelöst bekommen werden sie in den nächsten Jahren ordentlich mitmischen.
Kapital haben die Jungs genug angehäuft und was aktuell an Geräten angeboten wird sieht garnicht so schlecht aus.
Grüße Mario
Alt 21.02.2015, 16:25
Danke für den Tipp.
Ich hatte das Teil schon mal zurück geschickt - kam nach 2 Wochen wieder, und: immer noch nix mit GPS Empfang.
Hab dann wieder da angerufen, sollte es nochmal zurück schicken.
Eingang wurde bestätigt, dann kam die Meldung, sie würden es an den Hersteller schicken und sich melden, wenn der sich meldet.
Kann doch nicht sein, gekauft für Navigation über GPS, das Teil hat nen GPS Empfänger integriert und nix geht.
Bin mal gespannt, wann ich da was höre ....
  #693
Alt 21.02.2015, 16:36
Boot: SY Hanse 370e
Gerade Nokia ist doch ein Paradebeispiel dafür, wie man einen Markt komplett verpennen kann. Erst durch die Megakohle von Microsoft kommt das Geschäft langsam wieder auf die Beine.
Sony genießt bei Smartphones und TVs einen exzellenten Ruf, durch die Vernetzung bieten sich ungeheure Möglichkeiten - die sollte man doch nicht aufgeben.
Alt 21.02.2015, 23:35
Boot: SY Ohlsen "29
Keine Geräte im Markt = keine Firmen/Programmierer die Apps entwickeln, keine Apps am Markt = keine Leute die Geräte kaufen. Das Ganze wird sich ewig im Kreis drehen - der App-Markt ist aufgeteilt und geschlossen.
Nokia hat vor Apple und allen einen App-Store, sie hattens nur mit dem Marketing nicht drauf und wurden vom Markt gefegt.
Android kam nach Apple überhaupt nur an den Markt weil es mehr Geräte da draußen gab - etwas was Microsoft nicht wieder hinkriegen wird.
  #695
Alt 22.02.2015, 16:36
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
165 Danke in 113 Beiträgen
Hallo floka.floka,
es geht auch ohne Handy (wo whatsapp installiert ist) und ohne Chrome Browser. Ich habe es mit einem Android Emulator (Bluestacks) installiert und es läuft super
Eine ausführliche Beschreibung findet man im Inet....
http://www.giga.de/downloads/bluesta...dem-pc-nutzen/
Quelle: www.Giga.de/Androidnews/
Falls der Link unerwünscht ist, einfach löschen....
Viele Grüße, Markus
  #696
Alt 25.02.2015, 19:10
Klopferle Klopferle ist offline
Boot: CAD Marine 20
256 Danke in 124 Beiträgen
Standard Seahelp app
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zur App von Seahelp. Ich habe mir die App auf mein Samsung Tablet (Android) geladen, aber ich finde die Funktionen GPS, Tankstellen usw. nicht. Gibt es diese Funktionen nur für s IPhone? Vielleicht hat hier einer einen Tipp für mich.
Grüße aus Ulm
Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen.
Alt 25.02.2015, 20:20
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Hast du deine Mitgliednummer schon eingetragen?
Alt 25.02.2015, 21:56
Boot: CAD Marine 20
Ja, habe ich gemacht. Es erscheint auch die Meldung " Mitglied hohe Priorität"
Grüße aus Ulm
Alt 07.03.2015, 19:01
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Danke für den Tipp.
um die Sache abzuschließen: am Mittwoch kam eine Mail von Avides, das Tablet sei leider defekt und irreparabel, Ersatz sei leider nicht mehr lieferbar, aber für 24,-€ Aufpreis könnten wir ein 10" Tablet (Archos 10,1 G9) haben.
Ok, gesagt, getan, heute kam das Teil an uuuuund es funzt
Telefonhotline war super, Retourenscheine wurden geschickt, so sieht Service aus.
Gruß, Nicole
__________
  #700
Alt 07.03.2015, 22:47
Ikonengolf Ikonengolf ist offline
179 Danke in 119 Beiträgen
Hallo Spezie's... Meiner einer bekommt wohl zum Burtzeltag ein Win8 Tablet, leider ohne GPS ?!? ;-(
Welche GPS Maus / Dongle würdet Ihr generell empfehlen und welche sind eher Kaka ...
Ick danke Euch schon mal ...
Grüsse
Ingolf
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
