Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 18.02.2015, 06:55
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.280 Danke in 1.136 Beiträgen
Standard Neue Reling auf alte Reling setzen
Hallo Leute,
wir sind derzeit am überlegen, unsere alte Reling (Stahl mit 100 Farbschichten drauf) gegen eine neue Reling aus Edelstahl auszutauschen. Da ich eigentlich nichts anschweißen lassen wollte, weil im Rumpf hinter jeder Verkleidung Styroporisolierung ist, dachte ich mir, vielleicht kann man die neue Reling auf die Stumpen der alten abgesägten Reling draufsetzen und verschrauben.
Die alte Reling ist noch sehr stabil (aber hässlich) also würde ich nach dem Absägen so 10cm Stümpfe stehen lassen und darauf dann die neue Reling setzen.
Ist soetwas machbar ? Hat jemand soetwas schon gemacht ? Was kostet eine neue Reling für ein 9,6x2,8m Boot ungefähr ? Wer macht soetwas halbwegs bezahlbar in Berlin ?
Vielen Dank vorab für eure Kommentare
Anhang 602676 hier mal ein Bild der alten Reling
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/
Geändert von Etoile (08.04.2025 um 08:30 Uhr)
Alt 18.02.2015, 07:51
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
Hi Frank,
nur so eine Idee von mir.
Sandstrahlen lassen und Farbaufbau drauf.
Wenn du die alten Pfosten absägst und eine neue Reling draufsetzt
musst du dein Boot vor dem Flugrost vom Abtrennen penibel schützen.
Eine Verschraubung halte ich nicht für Sinnvoll.
Die Löcher die du in die alte Reling bohrst werden irgendwann
anfangen zu rosten.
Dann hast du wieder braune Stellen auf dem Gangbord.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 18.02.2015, 07:56
guter Tipp mit dem Flugrost, an was man alles denken muss.....
Wir wollten gerade die alte Reling ja nicht mehr haben, weil uns das silber beim Edelstahl so gefällt und wenn wir lackieren, dann platzt der Lack wieder bei jedem kleinen Rempler ab (jaaaa, sowas haben wir ab und an) und dann siehts wieder unschön aus
Alt 18.02.2015, 08:45
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.531 Danke in 953 Beiträgen
Absägen und über die Stümpfe neue Relingsstützen setzen ist die schlechteste Alternative, die du wählen kannst.
In der Reeling sammelt sich viel Feuchtigkeit (Kondens), die niemals wegtrocknet, aber immer schön nach unten abläuft und den Rost an den alten Stützen beschleunigt.
Besonders im Sommer wenns warm wird und sich der Stahl in der Sonne richtig erwärmt. Es gelangt keine Sonne und kein Wind an diese Stellen, dafür hohe Temperaturen und Dauerfeuchtigkeit.... Bessere Bedingungen für den Rost gibts gar nicht....
Wenn du schon den nicht unerheblichen finanziellen Aufwand für eine Edelstahlreling auf dich nimmst, dann sollte die Verbindung zwischen Reling und Rumpf auch ordentlich gemacht sein.
Du kannst natürlich auch die Edelstahlstützen auf deine abgeschnittenen Stahlstützen aufschweissen... Nur der Handwerkliche Aufwand, die neu gefertigte Reeling EXAKT auf die alten Stützen zu schweissen, wird extrem hoch!
Denn normalerweise wird eine Reeling komplett gefertigt und nach letzter Kaltmontage und letztem Richten an Deck verschweisst. Wenn du genau vorgegebene Punkte an Deck hast (deine alten Stützen) muss andersherum gearbeitet werden, was schnell dazu führt, dass die Reling schnell "windschief" wird.
Daher ist die einzige vernünftige Lösung: Alte Stützen auf Deckshöhe entfernen, den Stahl drumherum RICHTIG (!) entrosten und Edelstahl aufschweissen.
Wenn du innen nicht gut an die Stellen herankommst, musst du versuchen bestmöglich die Aussenhaut zu kühlen. Die Schweissnähte an Deck müssen dann halt in Etappen gelegt werden, damit du die Hitze besser ableiten kannst...
Aber ob sich der ganze Aufwand lohnt, wenn du die Arbeiten nicht selbst ausführen kannst!?!?
Guido
Alt 18.02.2015, 08:49
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.246 Danke in 560 Beiträgen
Nimm einen Rohrschneider , dann gibt es keine Späne......
Gruss John
Alt 18.02.2015, 08:54
Boot: Auszeit
Du bist nicht der Erste und auch nicht der Letzte dem das passiert.
Der Vorteil vom Stahleimer ist halt: anschleifen, neue Farbe drauf, fertsch
Bei Edelstahl platzt zwar keine Farbe ab, aber unzerstörbar ist der auch nicht.
Alt 18.02.2015, 08:57
Boot: BROOM
Wenns dir um die Beschädigungen am Stahl geht.... da gäbe es ja auch die - zugegeben etwas ungewöhnliche Möglichkeit - die alte Reling strahlen zu lassen und anschließend eine Farbbeschichtung aufzutragen, die hohen mechanischen Einflüssen stand hält (zB sog. Epoxid-Teer, danach einen sog. Sealer um farbliches Ausbluten zu Verhindern und danach Wunschfarbe) und zum Schluss die gefährdeten Stellen der Reling, wie zB das obere umlaufende Rohr komplett mit einem Schlauchmaterial in exakt passender Stärke (enganliegend!) zu schützen.
Schläuche gibt es quasi in allen Farben, Materialien, Härtegraden und Wandstärken.... diese sauber einseitig Einschlitzen und aufschieben... Wenn die Stahlsanierung darunter wirklich gut (!) gemacht ist, wirst du auch kaum neue Rostbildung finden!
Darfst halt nur keine Farben verwenden, die in irgendeiner Weise Feuchtigkeit/Wasser durchschlagen lassen ---> daher 2K-Systeme wie zB Epoxid-Teer. (warum wohl werden Dalben, Schleusentore, Arbeitsschiffe usw damit beschichtet???)
Auch eine Möglichkeit, ganz ohne Schweissen...
Alt 18.02.2015, 10:07
Hmmmm, das sind ja alles schonmal sehr interessante Vorschläge. Das mit der Korrosion habe ich so nicht berücksichtigt, da hilft ne anständige Hohlraumversiegelung und des Einkleben der neuen auf die alten Rohre auch nicht.
Komplett absägen auf Deckshöhe und neu aufschweißen/schrauben wäre sicher die beste Alternative. Da mich das enge Gangbord eh etwas stört, könnte man die Reeling ja auch ausserhalb anschweißen, aber auch da komme ich aufgrund der kompletten Innenverkleidung und Isolation (alles mit Teakplatten verschraubt) nicht heran, und wenn dann im Inneren etwas zu schmoken anfängt, oder der Rostschutz abbrennt ist mir auch nicht geholfen. Bleibt also am Ende doch nur strahlen und lackieren und mit der alten reling weiterleben :-( ?
Alt 18.02.2015, 11:12
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
Hallo Frank,
ich hab das 1995 gemacht:
Alte Reling mit Rohrschneider abgeschnitten, 10 cm stehenlassen.
Die alten Rohre passten bündig in die Neuen.
Die 10 cm Stummel gereinigt, gestrichen.
Hohlraum bis oben mit Sikaflex gefüllt, neue V²A Rohre innen auf 10 cm auch mit Sika gefüllt und dan auf die Stummel aufgeschlagen.
Vorsichtshalber in jede Stütze eine 4mm V²A Madenschraube gebohrt.
Bis jetzt keine Rostprobleme.
Jürgen
Geändert von engbers (18.02.2015 um 11:25 Uhr)
Alt 18.02.2015, 11:15
@Jürgen: Gibt ja wieder Hoffnung,..
Alt 18.02.2015, 11:25
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Hallo Frank,
bis jetzt hast du schon gute Tipps bekommen, aber mal eine ganz andere Frage.
Warum willst du auf deinem Schiff eine Edelstahlreeling verbauen? Nur weil´s chic aussieht?
Ich persönlich finde deine alte Reeling absolut passend zum Boot, Edelstahl wäre für mich "Stilbruch".
Ich würde alte die Farbe entfernen und einen Neuanstrich in weiss aufbringen. Wäre wohl auch die kostengünstigste Lösung.
Just my 2 cts.........
Gruß Rolf
Alt 18.02.2015, 11:44
Hallo Rolf,
da hast du vollkommen recht, aber es geht hier wirlich um die Optik. Ich muss die Reeling vorne öffnen, da kommt ein Bugspriet dran, und dann gefallen mir an den Seiten am Einstieg die Ketten nicht, da wollte ich so einen Schieber dran machen, ich weis halt nicht, ob man das so einfach umbauen kann, da kam mir der Sinn nach einer neuen Reling. Das silber glänzende Metall war ein Einfall meiner Frau, sieht halt edel aus, das mit dem Neuanstrich hatten wir auch erst überlegt, Heißluftföhn und runter mit der ollen Farbe, aber das machen wir wirklich erst, wenn wir keine andere sinnvolle und finanzierbare Alternative für die jetzige Reling finden. Ich bin hier einfach auch auf Ideensuche, und für jeden Tipp dankbar. Die idee mit dem Aufstecken und dem Sika fand ich ja schonmal ganz gut, aber beim Schweißen habe ich echt bedenken......und Neuanstrich ???? na mal warten was hier noch so kommt, vielleicht gibts ja was ganz tolles vollkommen anderes oder ein neues System mal abwarten. Elektropolieren wäre ja auch was schönes, dann glänzt die alte Reling auch, aber auch dazu muss sie ab und wieder angeschweißt werden, und bei Wald- und Wiesenstahl bleibt der Glanz sicher nicht lange....
Alt 18.02.2015, 11:55
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Hallo Frank
mal ganz was anderes. Wie wäre es mit einem Teakholzhandlauf draufmachen (auf das alte Rohr). Das würde zu Deinem Boot sicher auch gut passen.
Roland
Alt 18.02.2015, 12:03
Zitat von seaspray Beitrag anzeigen
Hallo Frank
Roland
Wow, na das wäre ja auch ne tolle Idee, haben auf dem Deck eine große Luke aus Teakholz, und das Bugspriet hat auch Holzplatten in Teakholzoptik drauf. Kann man sowas denn nachträglich draufsetzen lassen ? Wie wird soetwas besfetsigt, und woher bekommt man sowas ? Stelle mir das aber etwas schwer vor, die Reling ist ja gebogen, kann man teak denn biegen ?
Alt 18.02.2015, 12:11
schau mal in mein Restoalbum auf der 2. Seite da sind meine Handlläufe abgebildet. Macht Dir jeder gute Bootsbauer. Das alte Rohr durchgebohrt und das Teakholz von unten angeschraubt.
Roland
Alt 18.02.2015, 12:21
@Roland: Hut ab !!! Sieht das edel aus !!!!! Das gefällt mir !!! Sehr schönes Schiff und mit goldenem Motor !!! Nobel Nobel
Was hat dich die Reling gekostet ????
Alt 18.02.2015, 12:35
die Reling war schon dran wurde nur neu aufgearbeitet. Hab drei Tage gebraucht bis der alte Lack abgekratzt war. Es kommt mir nie wieder auf Teakholz Lack drauf, egal wo.
Habe mal vor kurzem bei einem Bootsbauer angefragt wegen einer Scheuerleiste aus halbrunden Edelstahlprofilen. Dann habe ich ihm ein Bild vom Boot gezeigt und da meinte er wieso ich die nicht ebenfalls in Teakholz machen lasse, würde auch besser zum Boot passen. Der Preis war in etwa gleich wie bei der Edelstahlleiste so um die 25 bis 30 Euro für den lfd. Meter schon fertig gefräßt. So in der Preisklasse müsste das dann auch mit einem Relingprofil liegen.
Roland
Alt 18.02.2015, 12:43
Super.....!!
Da passt alles. Teakhandlauf wäre für dein Boot perfekt, Frank.......
Gruß Rolf
Alt 18.02.2015, 12:49
Ich sehe schon, ihr habt für mich entschieden ja neee, is klar, sieht total edel aus, wenn meinem Edelstein das auch so gefällt ......
Noch was ... kann ich die Farbe problemlos abbrennen mit so einem Fön, oder gibts da auch irgendwas was schief laufen könnte ?
Alt 18.02.2015, 13:01
Boot: Auszeit
Sollte ohne Probleme funktionieren.
Ich sehe schon, ihr habt für mich entschieden ja neee, is klar, sieht total edel aus, wein meinem Edelstein das auch so gefällt ......
(meinst Du jetzt die Farbe von den Relingsstützen oder den Holzhandlauf? Den Holzhandlauf hab ich alles mit einer Ziehklinge abgezogen (ging ganz schön in die Oberarme ) und dann geschliffen, anschliessende 2x mit Owatrol Aquadecks gestrichen. Das muss dann jährlich einmal wiederholt werden. Da Aquadecks sehr dünnflüssig ist ist der Arbeitsaufwand sehr gering. Hab es auch zuerst mit Föhn probiert war aber nicht so gut, ging mit der Ziehklinge wesentlich besser und schneller.
Der Rest vom Oberdeck wurde gestrahlt und neu aufgebaut.
zur Info: Hab gerade mal nachgeschaut: bei Tischlerei Behn in HH kostet der lfd. Meter Teakrechteckleiste 48x22mm zwischen 26 und 28 Euro je nachdem wieviel Meter, gibts natürlich auch kleiner und entsprechen preiswerter.
Roland
Geändert von seaspray (18.02.2015 um 13:21 Uhr)
Alt 18.02.2015, 15:23
Nein Roland, noch ist kein Holz auf dem Handlauf, es geht um die Relingsstützen. Ich denke mit Ölen sieht Teak am besten aus, lack mache ich da nicht drauf.
Alt 18.02.2015, 15:36
wo ist mein letzter Beitrag auf den Du geantwortet hast??? Der von Klaus ist jetzt 2x drin.
Alt 18.02.2015, 16:02
Huch.....wasn da passiert??? Habe deinen Beitrag aber gelesen (den dass du deine Reling abgezogen hast)
Alt 18.02.2015, 16:13
Hauptsache Du konntest ihn lesen. Teaköl ist nicht so gut wegen UV-Schutz. Owatrol Aquadecks ist besser, mußt nur einmal pro Jahr (im Frühjahr) auffrischen, dringt meiner Meinung nach auch besser ins Teak ein, gibt auch keine Wasserflecken. Google einfach mal danach und lese die Beschreibung.
Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
