Alt 28.06.2006, 08:43
Benutzerbild von snoopy81
snoopy81 snoopy81 ist offline
34 Danke in 16 Beiträgen
Standard Tankanzeige
Hallo erstmal!
Ich habe mich heute erst angemeldet und schon etwas die Foren durchstöbert. Kurz zur Info: Ich habe mir 2002 gebraucht ein Boot (5m 80 PS Yamaha AB) von einem "Bastler" gekauft und mich auch schon oft über den Vorbesitzer ärgen müssen (Elektrische Leitungen, Verlegung der Benzinleitungen usw.) Nun hat der Vorbesitzer, da er das Boot auch am Meer betrieben hat in seiner Großzügigkeit 2 neue Benzintanks mit 130l und 80l Fassungsvermögen eingebaut, was im Grunde genommen auch vernünftig ist. Jedoch hat er sich die Tanks aus Rostfreiem Edelstahl schweißen lassen, was zum einen zwar auch nicht schlecht ist, aber meiner Meinung nach auch unnötig viel Gewicht bringt. Die Ausführung der Tanks ist Technisch zwar sehr gut überlegt und einwandfrei, jedoch leider wurde auf die Möglichkeit einer Füllstandsanzeige komplett vergessen. Da eine Füllstandsanzeige aber sehr praktisch wäre wollte ich diese Nachrüsten und stoße dabei aber an gewisse Grenzen. Ausbauen kann ich die Tanks leider nicht, dazu sind sie leider zu schwer und klobig (Gewicht geht ja noch aber keinen Ansatzpunkt zum halten). Nun habe ich schon daran gedacht die entsprechenden Löcher am Boot in die Tanks zu bohren aber jeder der schon einmal Edelstahl gebohrt hat wird sicherlich wissen, dass dabei sauviel wärme entseht - und Wärme und Benzin ...... naja also auch diese Möglichkeit eher schlecht. Nun habe ich mir gedacht entweder fülle ich die Tanks mit Wasser und bohre dann - aber meine bedenken sind wie bekomme ich das wasser dann wieder aus dem Benzin - habe zwar einen Wasserabscheider aber eigentlich will ich das nicht herausfordern... Die letzte möglichkeit wäre vl denn Tank mit Argon oder dgl. zu füllen - aber das is sicherlich sau teuer(210 l Argon?). Vl hat ja jemand von euch eine andere idee!!!
Vielen Dank!
Alt 28.06.2006, 09:21
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Snoopy81,
Du kannst die Tanks mit Wasser füllen. Besorge Dir eine Pumpe, mit der Du sie wieder entleeren kannst. Wenn das Wasser raus ist ein paar Liter Spiritus einfüllen und nochmal entleeren. Der Spiritus ( Alkohol ) nimmt das restliche Wasser auf. Der dann noch verbliebene, verdünnte, Alkohol wird vom Benzin aufgenommen.
Dietmar
Alt 28.06.2006, 10:22
Benutzerbild von swisscraft
swisscraft swisscraft ist offline
Boot: Island Packet 380
61 Danke in 31 Beiträgen
Haben mal gehört, dass die geleerten Benzintanks zwecks Schweissarbeiten von Mechanikern öfters einmal komplett mit einem speziellen Gas (Stickstoff??) geflutet werden. Wenn Du diese Möglichkeit hast, musst Du nachher nichts absaugen oder mühsam auswischen - weiss aber leider nicht, was das kosten soll....
Liebe Grüsse "swisscraft"
Holzboote sind die besseren Boote -
Sie machen zweimal glücklich!
das erste Mal beim Kauf und dann wieder beim Verkauf…
Alt 28.06.2006, 17:35
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.632 Danke in 5.884 Beiträgen
Argon gibt es bei Industriegashändlern. Es wird als Formier- oder Schutzgas beim Schweißen von Edelstahl eingesetzt. Ich kenne zwar keine Preise, aber so teuer kann das nicht sein. Der Gashändler hat vielleicht auch eine Druckminderungsarmatur zu verleihen. Auf jeden Fall mal einen edelstahlverarbeitenden Betrieb (Rohrleitungs- oder Behälterbau) aufsuchen.
Alt 28.06.2006, 17:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von dietmarf
Hallo Snoopy81,
Dietmar
Habe ich auch mal gemacht. Sogar drei mal mit Spüliwasser ausgewaschen. Der Tank wurde vor dem schweißen mit Wasser gefüllt.
Jetzt passen 20 Liter mehr in Tank!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.06.2006, 18:31
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Standard Re: Tankanzeige
Vielen Dank!
Wenn ich das richtig verstehe hat er noch benzin drin und will das nicht vorher entfernen.
Oder ich habe das jetzt falsch interpretiert.
Zum Problem selbst sollte man wirklich mal bei Edelstahlverarbeitenden Betrieben nachfragen.
Wilfried
Alt 29.06.2006, 07:02
Danke für die vielen Tips! Da ich selbst in einem Edelstahlverarbeiteten Betrieb arbeite kenn ich mich in der Bearbeitung relativ gut aus...nur habe ich mir eigentlich gedacht, dass die Variante mit dem Wasser am kostengünstigsten ist und vielleicht jemand von euch sowas schon mal gemacht hat und Erfahrungwerte hat. Bei uns im Betrieb schweissen wir nämlich nicht täglich Benzintanks.....- Ich werde das mal mit dem Spiritus probieren und sag euch bei Gelingen bescheid...wenn nicht stehts eh in der Zeitung
@wilfried: Natürlich werde ich vorher das Benzin rauslassen...nur ganz raus bekommt man das Zeug ja nie (z.B. Dämpfe!)
Ach und nur zur info ... Das Schutzgas wird beim Edlestahlschweißen dazu verwendet, dass bei geringen Wandstärken das Material nicht gleich wegbrennt....wen es interessiert...
mfg und Danke
Andi[/quote]
Alt 29.06.2006, 07:33
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Bei einem Trabant habe ich vor zig Jahren auch mal eine Tankanzeige nachgerüstet. Ganz einfach im eingebauten Zustand das grosse Loch mit einem Kreisschneider laaaangsam ausgeschnitten. Man kann (und bei Edelstahl sollte) man ganz langsam bohren, dann gibt es auch keine Wärmeprobleme. Wenn man den Bohrer gut fettet, bleiben die Späne weitestgehend dran. Natürlich auch immer die Späne wegwischen(nicht saugen wg. Explosionsgefahr im Staubsauger!). Statt der Gewindeschrauben verwendete ich Blechtreibschrauben - hielt dicht. Alternativ kann man natürlich auch "Senk-Blindnietmuttern" einsetzen - die waren damals jedoch nicht verfügbar.
Sicherlich finden ein paar kleine Späne den Weg in das Tankinnere, das muss ein Kraftstofffilter aber abkönnen.
Diese Methode würde eine Menge Stress ersparen und wenns wirklich nicht dicht werden sollte, ausbauen und schweißen kannste immer noch.
Alt 29.06.2006, 09:39
Cyrus
Sogar drei mal mit Spüliwasser ausgewaschen. Der Tank wurde vor dem schweißen mit Wasser gefüllt.........
hatte mal gleiches Erlebnis mit nem ausgebauten Autotank......... der war dann plötzlich nen paar Meter weiter.......
bis auf den kl. Schock keine Verletzung, Glück gehabt.
bitte also solche Versuche lassen.
Grüße von Herbert
Alt 30.06.2006, 11:14
Habe mal unsere Rohrleitungsbauer gefragt, die spülen mit Stickstoff. (gibts auch beim Gashandel in Flaschen und kostet nicht viel)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
