Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 17.02.2015, 09:53
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.048 Danke in 12.349 Beiträgen
Standard Suche Muttern mit Gewinde 6,6mm x 1,25
Wie oben geschrieben bin ich auf der Suche nach 2 Muttern 6,6 mm x 1,25
Wer hat einen Tipp wo man so was bekommt?
Alt 17.02.2015, 09:58
45meilen 45meilen ist offline
33.683 Danke in 12.541 Beiträgen
Kann das 1/4 Zoll sein
Alt 17.02.2015, 10:00
Nö mit Zoll ist das wohl nix war gerade bei uns in der Harley/ Amiauto Schrauberbude Zoll passt da nix drauf ist tatsächlich 6,6 mm
Das sind so dämliche Halter von einem WC Sitz der Lieferant kann keinen neuen Sitz beschaffen und den Halter wohl auch nicht mehr.
Alt 17.02.2015, 10:02
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.567 Danke in 2.453 Beiträgen
Das ist M7, bekommst du im gut sortierten Schraubenhandel
...oder wenn du lieb fragst, schenke ich dir ein paar
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 17.02.2015, 10:04
Nö da war ich gerade auch schon
Hits:	143
Größe:	25,0 KB
Alt 17.02.2015, 10:13
uli07 uli07 ist gerade online
7.911 Danke in 4.797 Beiträgen
Dann schneide das Gewinde mit einem M6 Gewindeschneider nach, dann passt auch eine M6 Mutter.
Alt 17.02.2015, 10:15
Meinst du das wird gehen ist das nicht zu viel?
Alt 17.02.2015, 10:26
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Standard 1/4" unc
Servus Stefan,
das Gewinde ist einem 1/4 UNC am ähnlichsten. M7 hat 1mm Steigung und erst M8 hat 1,25, aber 1/4" hat 6,35mm Durchmesser und 20" Steigung ist 1,27mm.
Könnte also passen.
Wenn Du auf dein Gewinde M6 darüberschneidest, wird es grausam und rosten!
L.G.
JAN
http://www.gewinde-norm.de/zollgewin...ollgewinde.htm
Alt 17.02.2015, 10:27
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Wenn ich Morgen wieder auf der Arbeit bin, schau ich mal ob wir so ein kleinen Gewindefräser haben.
Alt 17.02.2015, 10:30
M7 hat ne 1mm Steigung
Alt 17.02.2015, 10:39
Hab ich gerade nachgesehen mein Schneideisen geht bei M7 auch nur bis 1mm Steigung.
Das wird irgendeine Sonderkunstruktion sein.
Alternative wäre noch absägen und 8mm VA Gewindestange oder Schraube anschweißen wenn es nichts passendes gibt.
Alt 17.02.2015, 11:38
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Nur Interessehalbe, ist das die Halterung einer Klobrille?
Alt 17.02.2015, 11:40
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Es gibt im baumarkt halter für klodeckel einzeln zu kaufen
Es müssen ja nicht die orginalen sein
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 17.02.2015, 11:46
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Da hätte ich welche von:
Gruß Markus
Hits:	125
Größe:	37,5 KB
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 17.02.2015, 11:47
Ja richtig ist WC Deckelhalter wie oben geschrieben, die Halter die es so zu kaufen gibt passen nur leider nicht und in die Keramik neue Löcher bohren ist auch nicht angesagt.
Alt 17.02.2015, 11:48
Gruß Markus
Den Halter hab ich auch die Muttern fehlen
Was hast du denn für ein Gewinde an den Teilen?
Alt 17.02.2015, 11:51
Das Teil ist so blöde geköpft
Hits:	109
Größe:	26,0 KB
ID:	602500Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	25,4 KB
ID:	602501Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	34,7 KB
Alt 17.02.2015, 12:03
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Hast Du schon mal versucht, eine Halterung aus dem Baumarkt mit deiner zu paaren.
Ich meine jetzt keinen Sex.
... eher Mutter aus Baumarkt an vorhandenen Halter.
Die Dinger sind doch immer irgendwie gleich und bei Kunststoff-Muttern kommt es auch nicht auf 1/10 an.
Abgesehen davon hätte ich schon lange zu einem neuen Klodeckel gegriffen. Die liegen hier im Dutzend rum. Wenn man Ferienwohnungen vermietet, ist das quasi Schüttware. Nur Besteck und Geschirr gehen öfter.
viele Grüße
Arnt
Alt 17.02.2015, 12:07
Bei den von mir sind Kunstoffmuttern bei, die Halter sind auch gekröpft.
Kann ich dir gerne schicken und du probierst es aus.
Gruß Markus
Hits:	113
Größe:	33,8 KB
Alt 17.02.2015, 12:09
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Moin!
Abgesehen davon hätte ich schon lange zu einem neuen Klodeckel gegriffen. Die liegen hier im Dutzend rum. Wenn man Ferienwohnungen vermietet, ist das quasi Schüttware. Nur Besteck und Geschirr geht öfter.
viele Grüße
Arnt
Leider gibt es auch WC´s bei denen nicht alle Deckel passen.
Gruß Markus
Alt 17.02.2015, 12:16
Moin!
viele Grüße
Arnt
Das Problem ist es gib offensichtlich zu viele Ideenträger die mal eben ein neues Gewinde fürn Klodeckelhalter entwickeln statt auf Vorhandenes zurückzugreifen
@ Markus wenn du die Über hast gerne ich schick dir meine Adresse mal per PN
Alt 17.02.2015, 12:40
Das nennt sich dann Kundenbindung , oder doch Kundenvergraulung ,
Wie auch immer. Wenn es ähnliche Halter gibt ist der Tipp mit dem probieren der Muttern nicht schlecht.
Sollte der Halter aus VA sein wird er nach M6 Gewindeschneiden nicht rosten, wegen dem eventuell nicht schönen Aussehen, die ganze Länge brauchst du eh nicht umschneiden und sehen wird man die Schrauben wohl auch nicht groß.
Alt 17.02.2015, 12:48
Ist eher kein VA
Meinst du es wäre außer V&B noch ein Hersteller so bescheuert so ein Gewinde zu verbauen
Und sich muss ich annähernd alles Gewinde nachschneiden da die Keramik ja nicht sehr dick ist.
Alt 17.02.2015, 13:04
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
Du sprichts von Vileroy & Boch =
geht das nicht
http://www.obi.de/decom/product/OBI_...=1&pageSize=24
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 17.02.2015, 13:38
geht das nicht
Ich war im Santärfachhandel mit dem Deckel, der hat was bestellt was nicht passt.
Ich wollte an sich nicht alle Baumärkte abklappern mit dem Erfolg das ich hier zig verschiedene Halter hier liegen habe die nicht passen.
Wenn der Halter von Markus nicht passt werde ich mir wohl noch was einfallen lassen müssen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
