Alt 15.02.2015, 21:35
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Standard Funkfernsteuerung für Trailerwinde
Hallo Forum,
ich möchte meine el. Trailerwinde gerne mit einer Funkfernsteuerung versehen.
Bei Ebay™ werden ja so einige von diesen Fersteuerungen angeboten.
Die meisten von denen kommen aus China. Deshalb müssen sie ja nicht unbedingt schlecht sein.
Mich intressiert:
sicher erreichbare Reichweite, sichere Funktion, anständige und robuste Verarbeitung (der Sender sollte schon mal etwas Feuchtigkeit ab können. Wasserdicht muß er nicht unbedingt sein), verfügbarkeit von Ersatzbatterien (keine schwer zu bekommenden Exoten).
Wer hat erfahrung mit einer Funkfernsteuerung?
Wer kann eine Kaufempfehlung schreiben?
Von welchen Fernsteuerungen wird abgeraten?
Wenn so ein Teil in China bestellt wurde, welche erfahrungen wurden mit dem Versand, der Versanddauer, evtl mit einer Rückabwicklung gemacht?
Fallen evtl. noch Zollgebühren an? Kommt sowas überhaupt durch den Zoll (Stichwort CE)?
Bin für jeden Tip dankbar.
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 15.02.2015, 22:53
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
518 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Gerd,
das CE-Zeichen, das spöttischerweise auch teilweise "Chinese Export" genannt wird, ist mit unter eine nicht Notmgerechte Darstellung. das zeichen ist Grundsätzlich geschützt, wird aber gelegentlich in etwas abgewandelter Form für nicht zertifizierte Produkte benutzt.
Beim echten Zeichen muss, wenn man den Halbkreis des C verfollständigt, der Bogen das E an der linken Seite überdecken. Häufig sind bei den falschen die 2 Buchstaben enger zusammengerückt, dass der Kreis des C durch das E durch gehen würde.
Der 2. Punkt ist die Frequenz, die benutzt wird. Hier gibt es Vorschriften, auf welcher Frequenz solch eine Fernbedienung funken darf. Es gibt hier mehrere Bereiche, aber die am häufigsten benutzte Frequenz dürfte bei 433 MHz liegen.
Ich weiß nicht, wie tief du in der Funktechnik drin steckst, aber wenn Du da nicht all zu sehr bewandert bist, empfehle ich Dir in Europa etwas zu kaufen, da kannst Du Dir ziemlich sicher sein, dass Du mit den Behörden keinen Ärger bekommst.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 16.02.2015, 07:00
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.122 Danke in 497 Beiträgen
Sorry Gerd, aber vor ca. 4 Wochen, lief hier ein sehr ausführlicher Thread darüber.
Und auch das war nicht der erste.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 16.02.2015, 07:10
wir haben hier eine ausgezeichnete Suchfunktion, die fast alle deine Fragen beantwortet.
Lediglich eine Rückabawicklung ist noch nicht besprochen, da noch niemand benötigt und weil man wegen 12,- EUR nichts nach China zurückschickt. Risikoooooooo!
Alt 16.02.2015, 10:07
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.044 Danke in 12.347 Beiträgen
Überhaupt kein Problem mit der Rückabwicklung wenn da was defekt ist schickt der Chinamann sofort ne neue ohne murren, hab ich selbst ausprobiert.
Alt 16.02.2015, 12:51
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
984 Danke in 574 Beiträgen
Hallo Gerd,
für 14 Euro bekommst Du die chinesische Anlage sogar direkt aus Deutschland geliefert
http://www.ebay.de/itm/Wireless-Fern...item51c37c7699 (PaidLink)
Detlef
Alt 16.02.2015, 15:01
nein, da schicke ich nichts zurück, vor allem in dieser Preisregion!! .... da bekomme ich ein neues Teil mit dem Hinweis, das alte zu entsorgen (so meine Erfahrung).
Alt 16.02.2015, 15:31
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Gerd,
Detlef
Genau diese FB habe ich auch nachgerüstet, funzt tadellos. Ich habe allerdings das Steuergerät mit einem einfachen Relais verbaut, mit dem ich die Relais der Winde schalte.
Alt 16.02.2015, 15:50
tanja1 tanja1 ist gerade online
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
461 Danke in 302 Beiträgen
Hallo Stingray ,
warum ein Relais zusaetzlich ?
Das funktioniert meines erachtens auch ohne.
FG Wolfgang
Alt 16.02.2015, 16:15
Genau so hab ich das gemeint
Alt 16.02.2015, 16:40
Zitat von tanja1 Beitrag anzeigen
Hallo Stingray ,
FG Wolfgang
Das ist gut möglich, probier es einfach aus. Ich wolle die dicken Relais der Winde nicht direkt über die FB-Box schalten.
Alt 16.02.2015, 17:45
Danke für die vielen Pipps und Ratschläge.
Am hilfreichsten waren die hinweise auf die Suchfunktion.
Leider habe ich nicht so viel Zeit wie manche Forumsmitglieder, jeden Tread zu verfolgen, der evtl. mit der Frage nach einer Klampe beginnt und sich dann richtung Funkfernsteuerung für Trailerwinde verzweigt.
Die Ergebnisse meiner Suche gehen nicht nur wenige Wochen zurück, sondern ergebnislos bis zum 07.06.2013. Siehe Bilder.
Mit einer konkreten Antwort auf eine meiner Fragen wäre mir mehr geholfen gewesen. Der Text dazu hätte nicht länger sein müssen als der Hinweis auf die Sufu.
Es ist nun eine Funkfernsteuerung eines namhaften europäischen Herstellers gworden, bei dem ich heute bestellt habe.
Ein aufrichtiger Dank geht an die Verfasser der Antworten, die meine Fragen betrafen
Hits:	114
Größe:	90,0 KB
ID:	602362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	87,3 KB
Alt 16.02.2015, 19:38
und andere haben keine Lust, immer wieder die gleichen Fragen zum Xten mal zu beantworten...
und wer keine Zeit oder besser gesagt kene Lust hat, die Beiträge aus der Suchfunktion zu lesen (man könnte ja auch Beiträge suchen und nicht nur Themen) ... der hat denn wohl auch keine Zeit anderen zu helfen und seine Änderungen/Arbeiten zu dokumentieren....
ts ts ts
Privateer und keine Zeit (grins)
Geändert von dieter (16.02.2015 um 19:47 Uhr)
Alt 17.02.2015, 16:20
1.738 Danke in 851 Beiträgen
ts ts ts
Kann es sein, dass du zwei Begriffe etwas falsch interpretiert hast?
ts ts ts
"Privateer" steht wohl ehr für "Pirat"
und
Zeit verwechselst du mit Lust? grins.
Ein Link auf den von Bodo61 genannten Thread wäre sicherlich zielführender gewesen.
Es scheint ja wohl so gewesen zu sein, dass die Sufu ergebnislos benutzt wurde.
Eins sei dem Forum jedoch zu Gute zu halten.
Hier darf sich jeder nach eigenem Gusto austoben.
Der Eine mit einer Frage,
der Andere mit dem erhobenen Zeigefinger
und der Dritte als Textverbieger.
Gruß Robin
P.s. Ich habe, nachdem ich die Kommentare zum Eingangsthread gelesen habe, Privateer per Mail zum kauf der von ihm genannten Fernsteuerung geraten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
