Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 13.02.2015, 19:17
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Standard Yamaha 5C kein Zündfunke
Hallo Gemeinde !!
Ein Bekannter hat mir einen 5PS Yamaha vermacht der nicht läuft.
Am Anfang hatte er nur einen ganz schwachen Zündfunken der mittlerweile gar nicht mehr vorhanden ist. Da ich von der Zündung eines Aussenborders nicht viel verstehe, bitte ich um Tips wie ich bei der Fehlersuche vorgehen soll. Zündkerze ist schon mal neu. Wie finde ich raus, welches Teil defekt ist ?? Kann ja praktisch von der Zündspule über die CDI alles sein, oder ?? Kann ich das irgendwie durchmessen um das fehlerhafte Teil zu finden ??
Danke im Voraus für eure Tips.
Andi
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 13.02.2015, 19:24
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Hat der Motor einen Notstop ?
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 13.02.2015, 19:26
Ja Dieter.
Den habe ich natürlich auch schon gecheckt und der funktioniert einwandfrei.
Andi
Andi
Alt 13.02.2015, 19:53
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Habt ihr schon eine andere Kerze probiert?
Zündspule und Stator kann man leicht durchmessen, mach mal bitte 1-2 Fotos
Alt 13.02.2015, 20:30
Zündspule prüfen
http://www.ngk.de/technik-im-detail/...tung/diagnose/
Klemmenbezeichnung der Zündspule
http://www.oldtimers-im-fokus.ch/zundspule.html
Sind zwar für ein KFZ erklärt, aber da sPrinzip ist das selbe
Sollte dein Motor Kontaktgesteuert sein, müsstest du an Klemme 1 messen können ob deine Kontakte funktionieren.
Dazu das Multimeter entweder auf Durchgangsprüfung oder auf Widerstandsmessung stellen.
Dann an Klemme 1 und Masse, jetzt Motor langsam drehen ob du Durchgang bekommst.
MFG Dieter
Alt 13.02.2015, 20:47
3.361 Danke in 1.813 Beiträgen
Impulsgeberspulen nicht vergessen
-the mechanic-
Alt 13.02.2015, 21:07
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Sind auch meistens die Übeltäter.
Gruß Karsten
Alt 13.02.2015, 21:08
-the mechanic-
Natürlich nicht
Hier mal ein Auszug aus dem Handbuch
Beim Messen der Zündspule ggf. an den Widerstand des Kerzensteckers denken!
Hits:	104
Größe:	27,2 KB
ID:	601644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	55,3 KB
ID:	601645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	8,5 KB
Hits:	120
Größe:	50,5 KB
Alt 14.02.2015, 09:15
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Morgen,
sollten alle Stricke reißen kann ich alle Zündungsrelevanten Teile gebraucht günstig anbieten.
Der Eduard
Alt 14.02.2015, 09:26
Wow. Danke erstmal für die zahlreichen Antworten.
Werde heute mal ein bisschen rumschrauben und Bilder machen.
Eduard, danke fürs Angebot.
Hast du zufällig bei E*** Kleinanzeigen die Teile inseriert ?
Dann habe ich nämlich schon bei dir angefragt.
Andi
Andi
Alt 14.02.2015, 15:08
So, habe alles laut den Bildern durchgemessen.
Die Werte von den Kabeln die aus der Grundplatte kommen passen alle.
Allerdings die Werte vom letzten Bild unter B von der CDI stimmen überhaupt nicht.
Wert A passt. Wenn ich dann am Kabel von Kerzenstecker wackle schwanken sie von 0.1-12. Wird dann wahrscheinlich die CDI defekt sein, oder ???
Bis dorthin kommt nämlich auch Spannung an, aber keine mehr raus.
Anbei habe ich ein paar Bilder angefügt.
Eduard, hast du so eine CDI wie am letzten Bild liegen und wenn ja, was willst haben dafür ??
Andi
Hits:	113
Größe:	119,8 KB
ID:	601726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	121,6 KB
ID:	601728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	95,1 KB
Hits:	75
Größe:	59,3 KB
Andi
Alt 14.02.2015, 18:15
Auf dem letzten Bild ist aber die Zündspule zu sehen!
Die CDI ist auf Bild 2.
Gruß Karsten
Alt 14.02.2015, 18:21
Steht aber Cdi hinten drauf.
Auf jeden Fall ists das Teil wo das Zündkabel rauskommt.
Andi
Andi
Alt 14.02.2015, 18:29
Also die Zündspule
Alt 14.02.2015, 18:50
Ja, wird schon so sein wie du sagst.
Habe wie gesagt keine Ahnung von der Zündung.
Dachte halt das ist die Cdi weil Cdi draufsteht.
Andi
Andi
Alt 14.02.2015, 19:26
Andi
Karsten hat recht.
Da wo CDI draufsteht, ist Zündspule drin
Alt 14.02.2015, 19:58
Wie bzw. wo genau hast du gemessen?
Das Zündkabel (das dicke, rote) ist NICHT Original, wurde also schon mal getauscht.
Nicht, dass das einfach nur lose ist
Alt 14.02.2015, 20:01
Ich habe das Zündkabel rausgezogen und direkt in die Zündspule reingemessen.
Andi
Andi
Alt 14.02.2015, 20:18
Apropos Zündkabel: ist es normal, dass man das so einfach rausziehen kann ??
Das hält nämlich überhaupt nich in der Zündspule.
Andi
Andi
Alt 14.02.2015, 20:46
Versuche mal in die Zündspule reinzuschauen
Da Müsste ein Metallstift zu sehen sein, normalerweise mit Schraubgewinde, da wird das Zündkabel aufgeschraubt
MFG Dieter
Alt 14.02.2015, 23:03
Andi
nein das muß richtig fest sitzen
Alt 23.02.2015, 14:30
So, kurzes Update.
Neue Zündspule und nun funkts wieder
Danke an alle für die Hilfe.
Andi
Andi
Alt 24.02.2015, 21:15
Nun geht's leider weiter.
Trotz Zündfunke und gereinigtem Vergaser macht der Motor keinen Mucks.
Wie soll ich weiter vorgehen ???
Die Kerze ist nach jedem Startversuch total naß.
Vermute mal dass dann die Zündung nicht passt, oder ??
Kann mir hier jemand eine Anleitung geben, wie man die beim Yamaha einstellt.
Danke im Voraus,
Andi
Andi
Alt 24.02.2015, 21:21
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Stimmt das Gemisch evt. nicht ? Versuch doch mal die typ. 1,5 Umdrehungen an der Gemischschraube am Vergaser: 1. Schraube ganz reindrehen (vorsichtig NICHT zu fest !), dann 1,5 Umdrehungen wieder raus.
Ansonsten mal Starthilfespray, vielleicht ist der Motor nur abgesoffen.
Schau mal ob irgendwo aus dem Vergaser Sprit raus läuft, wo er nicht soll, evt. ist eine Dichtung hin, hatte ich auch schon.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
