Alt 11.02.2015, 19:04
steffen_B steffen_B ist offline
Boot: Quicksilver 430 Cabin, Necky Looksha IV
165 Danke in 95 Beiträgen
Standard BSR Selbstbau?
ich habe bislang erfolglos im Netz gewühlt. Ist einem von euch ein Bugstrahlruder-Selbstbauer bekannt?
Die benötigte Technik scheint auf den ersten Blick ja sehr überschaubar: Ein starker Elektromotor, ein Rohr und ne Schraube. Über die Welle und die Abdichtung muss man sich halt Gedanken machen...
Sehe ich das zu einfach? Warum hat noch nie jemand sowas selbst gebaut?
Steffen
"Das ist Barry, der Baptist. Er sorgt dafür, dass die administrative Seite des Geschäfts harmonisch verläuft."
Alt 11.02.2015, 19:22
13.492 Danke in 6.335 Beiträgen
Machbar ist das. Wenn du eine Drehbank hast und schweißen kannst, dazu das gängige Werkzeug.....
Nur wird der Wirkungsgrad nicht so gut sein wie mit einem ausgefeilten Massenprodukt.
Guggel mal unter Duco, die haben eins, das relativ leicht nachzubauen ist.
Alt 11.02.2015, 19:23
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
Warum machst du 2 Trööts auf?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=221475
Selbstbau eines BSR würde so teuer werden wie ein gekauftes. Es ist eben nicht nur " Ein starker Elektromotor, ein Rohr und ne Schraube"...Winkelgetriebe, Gehäuse usw..
Ein Vereinsmitglied hat das BSR in einer Bugwulst (wie bei Hochseeschiffen) untergebracht. Ist strömungstechnisch die günstigere Variante.
Gruß Martin
Alt 11.02.2015, 19:50
Sind ja getrennte Themen, BSR-Selbstbau und BSR-Strömung
Alt 11.02.2015, 20:14
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Steffen
Hallo Steffen,
das größte Problem ist es, einen 12 oder 24V Motor preisgünstig zu bekommen!
Jürgen
Alt 11.02.2015, 22:21
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.441 Danke in 4.981 Beiträgen
Moin Steffen
Es kommt mal wieder ganz darauf an was du bauen willst,mit welcher leistung,mit welchem Antrieb(hyraulisch/elektrisch 12V/24V).
Manche Getriebe bestehen nur aus einem Zahnriemen und entspechenden Riemenscheiben,das haben auch schon Selbstbauer aus dem Forum umgesetzt,mit Winkelgetriebe wird das natürlich aufwendiger,es sei denn man baut einen Aussenbordefuss um,oder nutzt zu mindest das Getriebe oder Komponenten da von.Über Wellendichtungen braucht man nicht zu diskutieren mit zwei bis drei Wellendichtringen oder vier Stück klappt das auch bei Aussenbordern erstaunlich gut.Wie schon gesagt Drehmaschine ist Pflicht und kleine Universalfräsmaschine/Bohrwerk wäre die Kür.
Werr auf einem Motorboot auch einen fetten Drehstromgenerator an Bord hat könnte über noch viel mehr Alternativen nachdenken das bewegt zwischen dem klassischem Bugstrahlruder-Winkelgetriebe mit Trockenläufer-E-Motor(Schottel,Jastram,Pleuger) oder mit E-Unterwassermotor(Pleuger,Siemens).Die haben fast alle als Wellendichtungen,schon seit Jahrzehnten,die "Simplex-Stevenrohrabdichtung"(achtung geschütztes Patent),das sind im Prinmzip auch nur kluge Anordnungen von Wellendichtringen im Zusammenhang mit hochwertigen Wellenhülsen und anderen technischen Finessen.
gruss hein
Alt 11.02.2015, 22:50
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Zu DDR Zeiten gab es Heimwerker die aus einem Trabbianlasser einen Rasenmäher gebaut haben. Den Anker vom Anlasser hat man mit Kugellagern versehen.
Das wäre der E-Motor für das Bugstrahlruder.
Alt 12.02.2015, 01:01
@ spreemaat
Gute Idee, aber Anlasser Trabant hat 0,8 PS, ist n wenig mickrig. Wird mit 200 Euro gehandelt, da krieg ich schon solide Chinaimporte. Check ich morgen mal.
@hein:
mir schwebt elektrisch / 12V vor und 2-3 kw.
Ausstattung ist da. Ich guck mir die von die genannten Sachen morgen mal an. Wenn ich im Ergebnis aber nicht ne deutliche Kostenreduzierung oder Leistungssteigerung habe lass ich das Projekt und kauf ein fertiges BSR, hab genug andere Baustellen an dem Boot ;)
Alt 12.02.2015, 17:45
Nachtrag:
bin gerade über ein BSR-Angebot gestolpert, dass ich nicht ausschlagen konnte. Werde also doch keinen Selbstbauversuch unternehmen.
Trotzdem danke für eure Unterstützung!
Steffen
Alt 14.02.2015, 20:49
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Nachtrag:
Steffen
Suche auch noch eins !! 150 Rohrdurchmesser
Alt 14.02.2015, 21:24
iN MEINEN hEIMATGEWÄSSERN (Schwielochsee) fährt ein 8m Boot mit einem Eigenbau Heckstrahlruder.
Ab Mai könnte ich mit Bildern dienen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
