Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 14.01.2014, 20:44
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.164 Danke in 6.750 Beiträgen
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
ich hatte den Rev4 neu gebraucht gekauft und mir die Ft2 Nabe für den Honda bei Cyrus gekauft.
Als ich die Kombi montiert hatte, hatte ich schon beim Trockenprobelauf ein ungutes Gefühl.
Nach der ersten Probefahrt habe ich den Prop direkt zum Gröver gebracht und vermessen lassen.
Der Vorbesitzer hat mir dann die FT IV Nabe empfohlen und sofort lief der Prop wie es man erwarten kann
Hab den IVer gerade mit dem IIer Solid verwechselt.
Der IVer biete auch die längere Führung auf der Welle.
Hattest Du denn beim IIer ein Bushing dabei?
Gruß aus Berlin
Alt 14.01.2014, 21:06
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Hi.
Wie hat sich das geäußert? Vibrationen?
ja, alles unter 1500 U/min war furchtbar. In den amerikanischen Foren wird hier von Propellerrasseln gesprochen.
nein. Der, die, das Bushing war mir zu dem Zeitpunkt nicht bekannt. Ich hab erst nachher davon gelesen.
Da der Vorbesitzer vom Rev4 die gleichen Themen hatte, bin ich direkt seiner Empfehlung nachgegangen
Alt 21.01.2014, 16:05
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
So der Hub Bushing ist angekommen! Allerdings wurde mir einer von Quicksilver und nicht von Mercury geschickt. (Warum auch immer)
Sind die Teile Baugleich, kann ich den Hub Bushing von Quicksilver in das Flo-Torq 2 Kit einsetzen?
MfG Danman
Alt 21.01.2014, 17:24
RING18 RING18 ist offline
9.629 Danke in 3.160 Beiträgen
Ja
Alt 17.02.2014, 20:54
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Four Winns H190
120 Danke in 78 Beiträgen
[QUOTE=Danman;3371411]So der Hub Bushing ist angekommen! Allerdings wurde mir einer von Quicksilver und nicht von Mercury geschickt. (Warum auch immer)
MfG Danman [/QUOTE
Berichte bitte deine Erfahrungen wenn du das Teil im Mirage Plus montiert hast, würde mich sehr interessieren ob das was in Sachen Laufruhe bringt. Ich habe schon einige Edelstahlpropeller gestest (alle Flo torq 2 Standard) und mich hat genauso dieses unruhige laufen / schütteln im unteren Drehzahlbereich extrem gestört (Kann doch auf dauer auch der Lagerung nicht gut tun...).
nichtmal 4 oder 5 Blatt liefen so ruhig wie ein leichter BlackMax.
wenns was bringt, könnte man das Teil ja auch bei andren Props verwenden wie Enertia, Vensura ect. oda nich?
Geändert von SealineConti19 (17.02.2014 um 21:00 Uhr)
Alt 18.02.2014, 07:55
[QUOTE=SealineConti19;3403425]
MfG Danman [/QUOTE
Moin ...,
wenn ich den Prop getestet habe gebe ich noch mal mein Feedback ab! Ich werden Ihn einmal mit und einmal ohne Hub Bushing testen.
Ich kann aber aus meiner letzten Saison sagen, dass der Revo 4 (der hat das Hub Bushing drin) einen absolut ruhigen Lauf in allen Drehzahlenbereichen hatte. Auch beim Beschleunigen hat man das Gefühl als wenn er wie ein Messer (schnurr gerade) durch das Wasser schneidet und das Boot mit Druck auch bei kleiner Drehzahl nach vorne schiebt! Ich habe aber bis Dato nur den Vergleich zu dem Standard 3-Blatt-Aluminium-Prop! Um der Unterschied zwischen den Beiden sind Welten, dagegen schlappert der 3-Blatt-Aluprop am Heck den möchte ich ja nicht mal geschenkt haben!
MfG Danman
Alt 18.02.2014, 08:13
Das Fahrgefühl mit dem Rev 4 kann ich nur bestätigen.
Das Teil schiebt mächtig.
Nur beim Gang einlegen knallt es wegen der hohen Masse etwas mehr.
Man sagte mir der Enertia würde das mit dem Schub auch schaffen.
Mal sehen, demnächst wird getestest , erstmal ohne Bushing
Alt 18.02.2014, 16:34
Den Enertia hatte ich auch mal montiert, bringt für einen Dreiblatt schon ordentlich schub. Zurzweit fahre ich einen Vensura der ja noch verhältnis mäßig leicht ist und auch sehr schön läuft. Dennoch im unteren Bereich nicht so wie ein Alu. Der Mirage Plus hat bei mir extrem geschüttelt (unten rum).
Wär ja nicht schlecht wenn man dieses "Manko" der Edelstahlpros durch sowas beseitigen könnte.
Alt 11.08.2014, 11:37
Hat das inzwischen mal einer getestet? vergelich mit und ohne Bushing ?
Würde mich sehr Interessieren.
Ps. gibt es das Flo-Torq IV auch für Alpha Antriebe?
Alt 11.08.2014, 12:28
Von meiner Seite aus nicht.
Hab mir aber fest vorgenommen den Propeller nach dem Urlaub zu wechseln
Alt 10.09.2014, 21:38
so es ist vollbracht...
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=38
Alt 04.01.2015, 13:48
[QUOTE=Danman;3403699]
Zitat von SealineConti19 Beitrag anzeigen
Moin ...,
MfG Danman
Hast du das mal getestet? würde mich sehr Interessieren...wenns was bringt, werde ich mir wohl doch nochmal nen Enertia besorgen.
Alt 05.01.2015, 07:02
Ich hab Ihn ehrlich gesagt nur mit Hub-Bushing gefahren. Ich denke bei den besprochenen Eigenschaften ist das kleine Stück eine sinnvolle Ergänzung bzw. bei manchen Props ein muss. Ich bin übrigens von meinem Mirage Plus (mit Hub Bushing) sehr begeistert (geiler Prop), besser als der Revo (für mein Böötchen).
MfG Danman
Alt 05.02.2015, 20:56
So, überlege nun ob ich Mir das Flo-Torq Kit mit Bushing oder ein Flo-Tor IV Kaufe.
So wie es aussieht sollte doch beides Abhilfe bei den Vibrationen schaffen.
In US Forn liest man viel gutes über das Flo-Torq IV. Hier steht allerding immer für 4Zylinder verados. Sollte doch auch auf einen Alpha One passen oder ?
Alt 11.02.2015, 12:40
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Den Mirage bin ich etliche Jahre ohne Bushing gefahren und mir ist nichts negatives aufgefallen.
Für den 4-flügeligen Apollo habe ich dann ein Bushing beschafft und die Kombination lief super.
Künftig werde ich nur noch mit Bushing fahren, egal bei welchem Propeller, da es eigentlich nur Vorteile hat und praktisch nichts kostet.
Götz
Alt 14.03.2015, 16:17
Habe Heute mal den Prop mit Bushing montiert.
Ist es richtig, dass mit dem Bushing die Andruckscheibe aus Messing nicht mehr auf dem prop aufliegt? sprich das Bushing nicht so weit rein gedrückt wird ? (Hab den Prop mit den 136NM angezogen...auch wenn das iwie weh tut)
Man sieht auch, dass der Propeller auch fest Angezogen nicht so weit auf die Welle geht wie ohne Bushing. Es soll ja keine Verschiedenen Kunststoffeinsätze (Sleeves) geben oder ?
Das Bushing steht nämlich im Kunstoffeinsatz an (Bild 1) sodass die Andruckscheibe nur noch am Bushing aufliegt und nicht mehr am prop.
Ich habe nämlich noch eine alte Kunstoffnabe (Bild 2), die Innen Konisch ist...bei dieser drückt es das Bushing soweit rein, dass auch wieder die Andruckscheibe am Prop aufliegt.
Was ist nun richtig? Sinniger kommt mir zweiteres vor, jedoch war der erste Einsatz beim Kit Dabei und nicht der konische ??
Weiß da vllt Jemand mehr....Ich blicks nimmer.....?
Danke
grüße
Hits:	58
Größe:	61,5 KB
ID:	608606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	66,7 KB
Geändert von SealineConti19 (14.03.2015 um 21:36 Uhr)
Alt 20.04.2015, 10:16
Benutzerbild von scarab38
scarab38 scarab38 ist offline
Boot: Freedom XL 210 noch im Aufbau
30 Danke in 25 Beiträgen
Hallo eine Frage wofür braucht man diesen Flo Torq Überhaupt?
Ist das eine Art Sicherung für das z-Getriebe bei Grundberührung oder so?
Sorry für mein Unwissen,
Vielen Dank
Dirk
"wünsche allen immer eine Handbreit
Wasser unterm Kiel"
Alt 20.04.2015, 10:43
Oder ist es ein Art Ruckdämpfer vielleicht ?
Wäre euch für eine genauere Aufklärung sehr dankbar.
Dirk
Wasser unterm Kiel"
Alt 20.04.2015, 11:18
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Eine Art Sicherung fürs Getriebe kommt schon hin!
Statt Getriebe soll bei Grundberührung erstmal der billige Kunststoffeinsatz in der nabe reissen und der Prop somit durchdrehen.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 20.04.2015, 11:48
Hi danke dir,
dann lag ich ja schon ganz gut.
Kenne sonnst nur am älteren Außenborder solch Abreisstift der diese Arbeit übernimmt.
Hatte ich jetzt bei meinem Alpha One jetzt vermisst!
Gut zu wissen das das so geht
Dirk
Wasser unterm Kiel"
Alt 20.04.2015, 12:13
Boot: Keins mehr
ältere Props haben teilweise fest eingepresste gumminaben,auch Flowtorq 1 genannt!
Bei der 2er ist die kunststoffhülse nur locker eingepresst und kann selber erneuert werden!
Ab 400 PS und viel Drehmoment wie Diesel oder Bigblock gibt es die Flowtorq 2 auch in verstärkter Ausführung.
Habe schon nur durch Drehmoment einige der Kunststoffhülsen geknackt.
Mfg Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
