Alt 08.02.2015, 20:50
Benutzerbild von Skibsplast
Standard verlängerte Badeplattform für Maxum 2600 SE
Moin!
Habe ja schon für unsere alte Crownline 250CR eine verlängerte Badeplattform
gebaut und nun soll es eine maßgeschneiderte für die neue Maxum werden.
An sich hat die 2600SE schon eine ganz brauchbare Plattform, nur ist die für
das Schlauchi trotzdem zu klein und eigentlich hat man ja nie zuviel Platz
Hits:	642
Größe:	77,8 KB
Gruß Ingo
Alt 08.02.2015, 20:57
Dieses Mal will ich die originale Antirutsch-Struktur nachbauen. Also als erstes mal
einen Abdruck machen.
Anschließend die Heckpartie für die spätere Negativform abformen.
Hits:	455
Größe:	75,3 KB
ID:	600583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	504
Größe:	76,1 KB
ID:	600587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	475
Größe:	85,9 KB
Gruß Ingo
Alt 08.02.2015, 21:14
Nun eine 21 mm Siebdruckplatte, die als Basis für die Negativform dienen wird vorbereiten.
Anzeichnen der späteren Kontour und zuschneiden des Antirutschbelages, aus dem Abdruck.
Übrigens habe ich den Antirutschbelag wie folgt hergestellt.
Die Fläche mit Trennwachs einpinseln und so gut es geht auspolieren.
Danach satt mit Gelcoat einstreichen und mit einem Blech/großen Spachtel glätten.
Nachdem das Gelcoat angezogen hat, ein dünne Matte 225g mit Polyesterharz auflaminieren.
Am nächsten Tag abziehen, fertig ist die Antirutschmatte.
Hits:	468
Größe:	86,0 KB
ID:	600589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	464
Größe:	71,0 KB
ID:	600591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	486
Größe:	68,6 KB
Gruß Ingo
Alt 08.02.2015, 22:11
Zdenek1778 Zdenek1778 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 23 SE
510 Danke in 114 Beiträgen
Sevus Ingo,
das sieht ja mal gut aus!!Hast du jetzt auch ein größeres Schlauchboot besorgt?
Ich bin ja gespannt wie das Schlauchboot befestigt wird,wie groß wird die Plattform nach hinten?Viel spaß noch beim basteln!!
Gruß Zdenek
Alt 09.02.2015, 06:58
Benutzerbild von Fuselkönig
15.970 Danke in 2.858 Beiträgen
Moin Ingo,
warum ist denn dein Antrieb demontiert . Gibt es Probleme oder möchtest Du nur alles überprüfen, da Du die Maxum neu hast.
Gruß Dirk
Alt 09.02.2015, 08:01
Zitat von Zdenek1778 Beitrag anzeigen
Sevus Ingo,
Gruß Zdenek
Moin Zdenek!
Ja, isn Stück größer ... ist jetzt das gleiche wie Deines
Die Plattform soll einen halben Meter länger werden, dann passt das. Das Schlauchi wird einfach nur verzurrt.
Mit Davids oder son Mist fang ich nicht an.
Zitat von bodedirk Beitrag anzeigen
Moin Ingo,
Gruß Dirk
Ja genau, alles mal durchchecken, ist für mich zwar ein neues Boot, aber kein "Neuboot"
Hab den Winter genutzt und mal alles ausgebaut und revidiert, Bälge,
Schaltzug, Gimballager usw. neu gemacht. Das geht besser auf der Werkbank, als in Büßerhaltung vor dem Spiegel
Gruß Ingo
Alt 09.02.2015, 09:25
Ich dachte nur an Mr.David aus Wien!!Er würde sich bestimmt freuen wenn du auch eine Davit`s dran hättestDas Schlauchboot ist schon Top in der Preisklasse,eine gute entscheidung.Nur für das draufziehen müßten noch ein paar Schienen her oder etwas vergleichbares.
Gruß Zdenek
Alt 09.02.2015, 09:51
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Was für ein Schlauchi ist es den?
Die Badeplattform wird sicherlich wieder ein Meisterwerk.
Boris
Alt 09.02.2015, 10:21
Ist das hier, von Zeepter
Gruß Ingo
Alt 09.02.2015, 10:25
Danke.
Boris
Alt 09.02.2015, 18:49
Nachdem die nötigen Vorbereitungen erfolgt sind, musste nun der Positiv-Abdruck auf der Holzplatte verschraubt werden,
um dort die Negativseite gegen laminieren zu können.
Grundsätzlich mache ich als erste "Schicht" immer einen Gelcoatanstrich.
Zum einen läßt sich das ganze später besser trennen, da Gelcoat unter Luftabschluss klebfrei aushärtet
und zum anderen sollen nach dem anschleifen (für die spätere Lackierung) ja nicht die ganzen Glasfasern herausstehen.
Damit später keine Haftungsprobleme oder "Wachsaugen" bei der Lackierung der Negativform entstehen,
verzichte ich auf Trennwachs und nehme stattdessen lieber (blau eingefärbten) Trennlack.
Hits:	411
Größe:	71,7 KB
ID:	600718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	408
Größe:	98,6 KB
ID:	600720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	399
Größe:	91,1 KB
Hits:	490
Größe:	82,7 KB
Gruß Ingo
Alt 09.02.2015, 19:05
Entgegen meiner sonstigen Arbeitsweise, wird der Blechrand nicht zu diesem Zeitpunkt montiert, sondern erst später.
Die Negativseite zum Boot ist laminiert. Nun werden die vorgefertigten Antirutschelemente am Rand abgeklebt und mit Epoxidharz in die Negativform geklebt. Hierbei habe ich mich für das "dünne blaue" Tesa-Krepp entschieden, um nicht unnötig aufzubauen.
Nach dem aushärten des Klebers werden die Fugen und Randbereiche mit Polyesterfüllspachtel ausgefüllt. Da nicht viel geschliffen werden kann (sonst würde man das Tesa-Krepp beschädigen) lieber mehrere dünne Schichten auftragen.
Nachdem die Fugen gefüllt sind wird nun der Blechrand und die Ellipse verschraubt und die Hohlkehlen angespachtelt.
Hits:	400
Größe:	73,6 KB
ID:	600735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	54,6 KB
ID:	600736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	426
Größe:	65,0 KB
Gruß Ingo
Alt 09.02.2015, 19:45
Nach dem Spachteln ist schleifen, füllern, schleifen und wieder füllern angesagt.
Und wenn alles schön glatt ist und nach dem schleifen mit 600er Naßpapier keine Riefen mehr sichtbar sind, wird das ganze hochglänzend mit 2k-Lack lackiert.
Nachdem der Lack trocken ist, die Papierabklebung entfernen und die unscharfen Ränder mit einem Cuttermesser und Linoleummesser glätten/korrigieren.
Hits:	456
Größe:	70,2 KB
ID:	600750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	84,7 KB
ID:	600751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	410
Größe:	74,4 KB
Hits:	423
Größe:	91,0 KB
ID:	600753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	64,3 KB
Gruß Ingo
Alt 10.02.2015, 08:04
Hey Ingo,
das sieht wirklich gut aus!
Wenn ich das nochmal machen würde dann genau so.
Gruß Zdenek
Alt 10.02.2015, 20:37
Hey Ingo,
Gruß Zdenek
Moin Zdenek!
Vielen Dank für die Blumen
Gruß Ingo
Alt 10.02.2015, 21:10
Nachdem die Negativform nun soweit fertig gestellt ist können die Vorbereitungen für das laminieren der Plattform losgehen.
Zuerst wird die Negativform mit Trennwachs eingepinselt.
Ich nutze dazu das flüssige Starndard-Trennwachs, weil dieses die "Täler" der Antirutschoberfläche nicht zuschmiert.
Im Anschluss natürlich wieder schön auspolieren.
Danach schneide ich die benötigten Lagen an Glasmatten zu, auch die für die Verstärkungen.
Nun kann die Form mit dem vorher in Bootsfarbe eingefärbten Gelcoat eingepinselt werden.
Dabei auf eine satte gleichmäßige Schichtdicke achten.
Das Gelcoat lasse ich immer über Nacht anziehen.
Zum einen bleibt das Gelcoat an der Oberfläche immer klebrig, so das das Polyesterharz dieses auch am nächsten morgen einwandfrei anlöst und eine chemische Verbindung herstellt.
Und zum anderen habe ich schlechte Erfahrungen mit dem laminieren nach einer Stunde Wartezeit gemacht. Ich bekam durchgedrückte Stellen und eine unregelmäßige Oberfläche. Auch hatte ich hier und da durchgedrücktes Polyesterharz auf der Gutseite erleben müssen.
Wie immer die erste Lage mit einer feinen Glasmatte 225g (spinngteilt) laminieren, damit die Glasfasern nicht im Gelcoat durchdrücken.
Danach zügig naß in naß weiter mit 6 Lagen 450g Standardmatte.
Zum Schluss die Verstärkungen einbauen und auch mit zwei Lagen 450er Matte überziehen.
Hits:	364
Größe:	92,0 KB
ID:	601044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	364
Größe:	60,9 KB
ID:	601045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	94,5 KB
Gruß Ingo
Alt 10.02.2015, 21:28
Wenn dann alles gut gegangen ist, sollte das entformen ein Kinderspiel sein.
Leider ist diese Negativform so zerklüftet gewesen, dass ich diese zum Teil beschädigen/demontieren
musste um die fertige Plattform heraus zu bekommen.
Aber die Mühe hat sich gelohnt
Hits:	477
Größe:	98,2 KB
ID:	601057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	435
Größe:	63,3 KB
ID:	601058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	436
Größe:	100,0 KB
Hits:	435
Größe:	80,8 KB
Gruß Ingo
Alt 11.02.2015, 05:21
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Und Wie
Astrein geworden
Gruß Peter .
Alt 11.02.2015, 09:02
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist gerade online
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Jetzt nur noch kurz an die Schaluppe tüddeln!
Und jaaaaa nich mit Echtholz belegen...
Geiles Ding hast Du da gezaubert!
Enno
Alt 11.02.2015, 12:48
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Moin Ingo,
hatte gar nicht mitbekommen das Ihr n`neues Spielzeug habt. GLÜCKWUNSCH !!
Wenn ich demnächst ein wenig Luft hab, würd ich gerne mal bei Dir rumkommen.
Alt 11.02.2015, 13:53
Zitat von Stingray1 Beitrag anzeigen
Moin Ingo,
Moin Frank, alte Karteileiche
Ja klar, komm gerne mal reingeschneit
Gruß Ingo
Alt 11.02.2015, 17:45
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Ingo,
sieht super aus
Ich setze in die Ellipsenform ein Alurohr ein und beim Entformen gebe ich mit der Ausblaspistole von unten Druck. Hat bisher super funktioniert.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 11.02.2015, 18:47
Zitat von schnipsy Beitrag anzeigen
Hallo Ingo,
sieht super aus
Gruß Maik
Moin Maik!
Ja, so ähnlich mach ich das auch immer. Es reicht in der Regel ein Loch in den Teil der Ellipse zu bohren, der eh ausgesägt wird.
Dort dann die Luftpistole raufdrücken ... und Plop
Nur bei dieser Plattform war die Hinterschneidung zu groß, da war nix zu machen.
Gruß Ingo
Alt 11.02.2015, 19:52
Nachdem der Rand besäumt ist und die notwendigen Ausschnitte und Bohrungen eingebracht sind, konnte das Laminat auch mit Topcoat gestrichen werden.
Hierfür verwende ich den Rest vom eingefärbten Gelcoat und rühre dort Parafinlösung mit ein.
Das bewirkt ein Wachsschicht auf dem trocknenden Gelcoat und es kann unter Luftabschluss vollständig aushärten.
Hits:	318
Größe:	62,5 KB
ID:	601246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	66,5 KB
ID:	601249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	68,9 KB
Hits:	291
Größe:	73,7 KB
Gruß Ingo
Alt 11.02.2015, 20:24
@mlieske, Ja Micha, die Versenkklampen kommen noch dran.
Hab nur die falschen bestellt und die neuen noch nicht erhalten
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
