Alt 04.02.2015, 12:29
Steppo Steppo ist offline
Standard UMBAU 60 AUF 70ps
einen schönen guten morgen in die runde!!
ICH BESITZE EINEN SECHZIGER YAMAHA ZWEITAKTER BJ 2007!!!
IST ES RICHTIG DAS DER 60 UND DER 70 EIGENTLICH DER GLEICHE MOTOR IST,DAS MAN NUR VERGASSERTEILE TAUSCHEN MUSS UM DIE SIEBZIG PS ZU BEKOMMEN!?
DANKE FÜR DIE HILFE STEFFEN
Alt 05.02.2015, 00:41
am besten die Ex.Zeichnungen und Ersatzteillisten vergleichen und schauen was noch alles anders ist, dann kommst du schon dahinter
unter dem Link kannst du dir die runter laden
http://parts.yamaha-motor.de/ypec_b2c/
http://www.boats.net/parts/search/Ya...ard/parts.html
Alt 05.02.2015, 14:29
ich dachte hier gibts jemand mit erfahrungswerten!!!! DANKE FÜR DIE LISTEN!!!!
Alt 05.02.2015, 15:35
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Vergiss das ganze, die 10 PS merkst Du praktisch nicht.
Die Motoren haben den gleichen Block, die Nenndrehzahl des
70er liegt um 500 höher als beim 60er.
Von unten kommt also def. nicht mehr und oben kann auch der
60er ruhig etwas höher drehen als 5500.
Gruß aus Berlin
Alt 06.02.2015, 11:29
Danke für den tip!
Alt 06.02.2015, 21:27
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Außerdem musst du den Auspuff noch tauschen
Alt 09.02.2015, 20:04
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Ich hab bei Anfragen im Netz mir immer mal die Geschwindigkeiten geben lassen.60er und 70er Kurschaftler Yammis hab ich sehr oft an ner Hellwig Triton gesehen.
Mit nem 60er kam häufig 60 kmh als Antwort, bei den 70er waren es 65 kmh.
Anfang/Mitte mai sollte ich hoffentlich ein genauen Referenzwert haben.
Semper Fidelis
Alt 13.02.2015, 17:59
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Ich habe den Umbau mal an meinem alten 60er Yammi gemacht, viel gemerkt hat man nicht.....
Du musst tauschen / machen:
-Hauptdüse
-Düsenstück
-Leerlaufdüse
-Flatterventile
-Auspuff ( den aber erst ab Baujahr, ich meine, 1988 )( bei Dir dann definitiv)
-Zündzeitpunkt anpassen
-Zündkerzen
Viel Spass + Gruss
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
