Alt 04.02.2015, 14:47
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Standard Ersetzen von RG213 Kabel
Moin liebes Forum.
Ich bin gerade dabei bei einem 24 Metermast die Kabel zu erneuern. Oben im Topp sitzt eine R&R all in one Antenne. Dort gehen zwei RG 213 Kabel ran diese möchte ich jetzt ersetzen aber welches Kabel nehme ich da da gibt es doch bestimmt schon was besseres mit weniger Verlust und auch etwas dünner.
Gruß Rüdiger
Alt 04.02.2015, 14:57
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Hallo Rüdiger!
Siehe Vergleichsliste http://www.thiecom.de/kabelvergleich.htm
Aber Achtung nicht nur auf das Kabel achten sondern auch auf hochwertige HF Stecker achten.
Habe gerade auf der Homepage gesehen http://www.rr-electronic.com/ die verwenden bei neuen Antennen auch nur mehr Aircell Kabel und hochwertige N Stecker.
Liebe Grüße
Willi
Geändert von Gummiente (04.02.2015 um 15:23 Uhr)
Alt 04.02.2015, 15:07
Akki Akki ist gerade online
55.313 Danke in 18.472 Beiträgen
Wenn es gleich gut und nur dünner sein soll, dann nimm H155 Kabel
Alt 04.02.2015, 15:45
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
82 Danke in 44 Beiträgen
Ich würde RG 400 nehmen.
Hat etwas schlechtere Dämpfung als RG 213, ist dafür dünner und es passen die RG 58 Crimpstecker.
Oder Du willst es perfekt haben und scheust keine Kosten:
http://www.carlisleit.com
Viele Grüße.
Alt 04.02.2015, 16:09
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Habe eine ganze Rolle in Schwarz / RG58 zu liegen !
Rund 100m
Falls benötigt, Info per PN
Hits:	52
Größe:	86,9 KB
ID:	599494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	85,4 KB
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 04.02.2015, 17:16
Ich habe immer gedacht die Firma RR gibt es nicht mehr. Habe vorhin mit denen gesprochen und werde Aircell 7 einsetzen.
Gruß Rüdiger
Alt 04.02.2015, 20:11
klabattermann klabattermann ist offline
73 Danke in 31 Beiträgen
Hier gibt es noch Vergleichstabellen mit Alternativen zu Aircell 7:
http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/...abelle-7mm.htm
Auf keinen Fall RG58 nehmen. Die Dämpfung ist bei der Länge zu groß.
Hier gibt es Montageanleitungen für alle möglichen Stecker:
http://www.kabel-kusch.de/Montagen/m...nleitungen.htm
Bei der Steckermontage immer größte Sorgfalt walten lassen. Das Kabel kann noch so gut sein, wenn der Stecker falsch oder schlecht montiert ist, funktioniert trotzdem nichts. Ich spreche da aus leidvoller Erfahrung.
Alt 05.02.2015, 01:57
Aircell7 kann ich nicht empfehlen, wenn das Kabel
in Bewegung ist, oder an einer Stelle öfter
geknickt wird. Zum einen kann die Kupferfolie
reissen, zum anderen kann sich der Innenleiter
an die Wand legen und die Kapazität, sowie
die Impedanz negativ beeinflussen.
Alt 05.02.2015, 07:19
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Rüdiger,
was ist der Anlass, das Kabel zu tauschen? Grundsätzlich ist das RG213 nicht das schlechteste Kabel. Wenn es nicht kaputt ist, würde ich es drin lassen, schon alleine wegen dem Aufwand, das neue Kabel einzubauen.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 05.02.2015, 08:25
Danke für die Info, habs es ja nur geschrieben , da es bei mir seit einer ganzen Weile nur rumliegt und ich es nicht mehr benötige.
Falls es interessiert, zur Dämpfung habe ich das hier gefunden !
http://www.funkbasis.de/viewtopic.php?f=4&t=23246
Lg Alfons
Alt 05.02.2015, 11:51
Zitat von Schwimmer Beitrag anzeigen
Hallo Rüdiger,
VG Bernd
Die gesammte Mastelektrik wird erneuert (LED Lampen werden verbaut neue Windmessanlage)
Gruß Rüdiger
Alt 05.02.2015, 12:25
Gerade bei LED Lampen mit ihren teils hochfrequenten Spannungswandlern
und den zwangsläufig lange parallel geführten Spannungskabel solltest du
insbesondere auf ein sehr hohes Schirmungsmaß achten.
Wie gesagt, mein Lieblingskabel ist H155. Das wird auch in Einsatzleitwagen
der Feuerwehr verwendet und man bekommt es vor allem in Halogenfrei.
Alt 06.02.2015, 12:34
Akki, das ist ein wichtiger Punkt. Jedoch denke ich, sollte dies der Fall sein und der Wandler stört, sollte diese Störungen unterdrückt werden. Wer weiß, welche weiteren Geräte noch gestört werden. Aber sind die LED-Lampen nicht so weit abgesichert,dass nix rausspratzelt?
Wenn nicht, würde ich das erst mal mit einem Kerko filtern.
Die Zuleitung zur LED-Lampe würde ich auf jeden Fall verdrillen, dass da dann nix passieren kann.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 06.02.2015, 13:00
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
...man bekommt es vor allem in Halogenfrei.
Das ist bei einem Mastkabel doch völlig unwichtig.
Philip
Alt 06.02.2015, 16:44
a) nicht, wenn es nach Germanischem Lloyd geht
b) schlagen Blitze bei Seglern gern in Masten ein
wär schon ganz nett, wenn dann kein Folgebrand entsteht...
Alt 06.02.2015, 17:17
Benutzerbild von Heiko-L
Heiko-L Heiko-L ist offline
Boot: Wiking Meteor
159 Danke in 63 Beiträgen
Hi!
Interessant zu wissen wäre, für welche Frequenzen das Kabel verwendet werden soll. Je höher die Frequenzen, desto wichtiger gute Kabel, weil der Wellenwiderstand höher wird. Sollte es im Schiffsfunkbereich eingesetzt werden, also um die 160Mhz, würde ich H100 oder RG213 benutzen. Weitere Klimmzüge sind unnötig. Keinesfalls RG58 oder vergleichbaren Durchmesser. Dieses Kabel kann man gut für Kurzwelle benutzen, aber in der Länge würde ich im 2m-Beeich davon abraten.
Da Kabel nicht gleich Kabel ist, was die Abschirmung anbelangt, wirklich nur hochwertiges Kabel verwenden. Als Stecker reichen für die Frequenzen PL-Stecker. Amateurfunk lässt grüßen.
Heiko-L
Alt 06.02.2015, 23:56
Noch ein OM?
(David Bowie)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
