Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 04.02.2015, 12:06
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
bei den Kartuschen vom TO kann man diese aber nicht entfernen wenn man sie einmal eingesetzt hat. (..)
Genau darauf bezog ich mich mit dem Begriff "eingesetzte Kartusche", also Kartusche ins Gerät eingesetzt; nie eine Undichtigkeit, wenn die Kartusche im Camping-Gaz-Gerät ist, das dann die Dichtung übernimmt.
Beste Grüße
John
Alt 04.02.2015, 12:12
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
wir hatten in der Feuerwehr ebenfalls Campinggaskartuschen wie die die der TO verwenden will.
Kocher vom Tisch gefallen und schon war die Undichtigkeit gegeben.
in einem Boot bei Wellengang ist ein anschlagen der Kartusche (wenn sie angeschraubt ist wird sie ja nur vom Gewinde gehalten) und somit eine Undichtigkeit schnell gegeben. Daher hab ich die Dinger bei uns ausgemustert und entsorgt.
Alt 04.02.2015, 12:18
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.345 Danke in 631 Beiträgen
Endlich jemand, der noch etwas von der Gefährlichkeit berichten konnte.
Es gibt schon zig Threads, bei denen immer wieder das gleiche gefragt und geantwortet wird.
Immer wieder wird von den Befürwortern erzählt, wie sicher die Patronen sind....
Ich frag mich, warum eine solide Gasflasche im entlüfteten Raum stehen soll, eine Blechdose mit Billigventil dieser Vorsichtsmaßnahmen nicht bedarf.
Dass diese dinger für geschlossene Räume nicht zugelassen sind, wird ebenfalls immer wieder mit Stammtischparolen weggeredet.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 04.02.2015, 12:25
Daher verwende ich diese Kartuschenkocher (#9). Da haben die Kartuschen ein gescheites, selbstdichtendes Ventil und eine Abdeckung über dem Ventil, genau wie bei einer Gasflasche (ist sogsr sehr stabil die Abdeckung).
Kochen tu ich nur im Innenraum wenn es das wetter nicht zulässt nach draußen zu gehen. Aber nicht wegen der Gefahr. Sondern weil ich keine Fettablagerung in der Deckenverkleisdung haben will.
viele kennen den Kocher gar nicht und kennen nur die Kartuschen die der TO anfragte.
Alt 04.02.2015, 12:42
OK, ich bin ja lernfähig.
Steht in der Bedienungsanleitung, dass dieser Kocher für den Gebrauch in geschlossenen Räumen zugelassen ist? Wie sind Vorgaben zur Lagerung der Kartuschen? (wenns geht, hätt ich gern den Auszug aus der Bedienungsanleitung als Bild)
Vielen Dank im Voraus
http://www.produktrueckrufe.de/haush...nung-gaskocher
MfG Skip
Geändert von skip (04.02.2015 um 12:50 Uhr) Grund: Link hinzugefügt
Alt 04.02.2015, 12:50
da müsste ich erst mal schauen ob ich noch sowas wie ne Bedienungsanleitung habe .
und auch mal auf den Kartuschen nachlesen. Wenn ich wieder ans Boot gehe mach ich das.
Alt 04.02.2015, 14:35
Boot: Hellwig Milos
(..) Steht in der Bedienungsanleitung, dass dieser Kocher für den Gebrauch in geschlossenen Räumen zugelassen ist? Wie sind Vorgaben zur Lagerung der Kartuschen? (..)
Der Hersteller sichert sich in der Betriebsanleitung natürlich ab:
"Store the equipment and the cartridge in a cool, dry and well-ventilated area, out of reach of children. Never store in a basement or cellar."
Beste Grüße
John
Alt 04.02.2015, 15:05
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Ich hatte so ein Ding früher in meinem Leichenwagen...
Da ich damals ein digitaler Fahrer war und der Wagen so gerne driftete, kullerte diese
auch mal rum und wurde undicht. Binnen kurzer Zeit stank es dermaßen bestialisch in
dem Auto, dass ich das Ding sofort entsorgte. Der Gestank hielt sich aber noch eine
Weile trotz offenstehender 5 Türen.
Also undicht werden, so dass man das nicht merkt, ist wohl kaum möglich.
Prinzipbedingt halte ich Gaskartuschenkocher für Boote mit Kabine aber ohne vernünftige
Lagermöglichkeit schlicht für unbrauchbar.
Auf einem offenen Boot im Picknickgepäck - wenn es sein muß. Meist lasse ich aber Profis
an Land für mich kochen, wenn es schon eine warme Mahlzeit sein muss.
Ansonsten gibt es von Esbit bis Spiritus und Petroleumbrenner durchaus auch Kochsysteme,
die für kleine Kajütboote weitaus geeigneter sind.
gregor
Alt 04.02.2015, 16:00
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
9 Jahre lang einen Gaskartuschenkocher benutzt und nie ein Problem damit gehabt.
jetzt gegen einen Origo Petroliumkocher ausgetauscht ,weil diese Gaskocher nach einer Weile immer angefangen haben zu Rosten und man sie dann auch nicht mehr sauber halten
kann.Der Origo ist aus VA und somit auf Dauer leichter sauber zu halten. Auf Gas ging das Kochen ein wenig schneller als jetzt mit Petrolium. Gaskartuschen hab Ich immer vom Trödelmarkt geholt 4 Stück für 5 €.Wenn es diese Kocher komplett aus VA Blech geben würde wäre Ich dabei geblieben.
Alt 04.02.2015, 16:07
du meinst so einen
Alt 04.02.2015, 16:09
wenn man überlegt was ein original Campigaz Kartuschenkocher kostet (42€) und was eine Kartusche kostet (ab 3€) kann man diesen Kocher getrost nach verbrauch der kartuschen wegwerfen
http://www.amazon.de/Set-Gaskocher-m...rtuschenkocher (PaidLink)
Alt 04.02.2015, 16:12
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Zitat von raccoon Beitrag anzeigen
Hallo Dieter,
wir haben auf beiden Schiffen einen Origo an Bord und ich verwende gerade auf der großen diesen auch sehr gerne, obwohl auch eine Mikrowelle bzw. der Dickinson zur Verfügung stehen. Allerdings gibt es da ein kleines Problem: wir haben aufgrund des Dickinson einen Kohlenmonoxidwarner installiert, und wenn ich den Origo verwende um Nudelwasser zu kochen o. ä. was einige Minuten dauert, geht der Warner regelmäßig los. Dies hat mich doch einigermaßen überrascht. Daher muss - auch bei Schlechtwetter doch tatsächlich mind. eine Luke offen sein, damit der Warner nicht anschlägt.
lg aus Wien
Claudia
dies ist bekannt und wird auch in der Bed.Anl. gleich am Anfang beschrieben...
übrigens... er brennt optimaler und so gut wie geruchlos mit
http://www.shop.energieprofis.net/ep.../EFL965160P120
Hits:	88
Größe:	176,6 KB
Alt 04.02.2015, 16:15
Ich habe in viiielen Jahren Camping noch nie erlebt, dass eine ungeöffnete Kartusche undicht geworden wäre. Die Nachschublagerung sehe ich deshalb sehr entspannt.
Für die eingesetzte Kartusche kommt es auf des Gerät an. Bei Camping-Gaz-Kochern und -Laternen ist mir auch nie eine Undichtigkeit vorgekommen.
in 30 Jahren Camping
mit dem halbrunden Kartuschen 2 x (Lampe)
mit den Spraydosen Kartuschen für die hier genannten Kocher 1 x ....
(bemerkt durch den Geruch)
Geändert von dieter (04.02.2015 um 16:22 Uhr)
Alt 04.02.2015, 17:11
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Ich habe mich für den Gaskocher "Bright Spark" in Edelstahl entschieden.
Die kleine Variante Campingaz Twister Plus PZ war mir zu kippelig auf dem Boot.
Vielen Dank für die Hinweise und Ideen.
Peter
Alt 04.02.2015, 18:13
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.616 Danke in 9.955 Beiträgen
ich habe früher viel mit Gas gearbeitet, alle 6 Monate wurde der Krempel überprüft und bei jeder zweiten Dienstbesprechung gab es eine Unterweisung in Sachen "Sicheres Arbeiten mit Gas" und trotzdem ist öfter mal was schief gelaufen. Ist ein rein *menschliches Problem, man stößt dran, das Ding wird undicht, eine Welle und es wird undicht, man vergisst es zuzudrehen oder was weiß ich.
Das den Perfektionisten nichts passiert ist klar, wenn es bei ihnen so lange gut gegangen ist, muss es sicher sein!
Wer nicht so fit ist wie die Perfektionisten, der liest erst einmal die Beschreibung dieser Billigkocher durch, in der bei meinem Kocher stand dass der Gebrauch in geschlossenen Räumen unzulässig ist.
(Der sollte als Gelegenheitskocher auf einem Tagestourenboot mit, habe ihn dann wieder verscherbelt)
Sollte er, was ich nicht glaube, zulässig sein, dann siehe *.
Gas bleibt im Boot weil es schwerer wiegt als Luft, tritt es nächtens aus, lebt man still und friedlich ab, überlebt man bis zum Morgen, weil die Menge nicht reichte um die Kojenhöhe zu erreichen, dann kann es sein, das es durch die Bewegungen der Personen im Boot soweit gemischt wird, dass es höchst zündfähig wird und das Ableben dann, weit spektakulärer, mit einem lauten Knall vonstatten geht. Der Bericht in der örtlichen Presse dürfte einige Zeilen mehr haben.
Sich ohne Not Gas ins Boot zu holen zeugt nicht von großem Sicherheitsbedürfnis, die wenigen Minuten die man beim Kochen spart, sind mit viel Risiko erkauft.
Willy
Alt 04.02.2015, 19:36
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist gerade online
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.020 Beiträgen
Zitat von Gerd-RS Beitrag anzeigen
Was glaubt ihr, warum man in der Regel nicht mit einem Auto mit Gasanlage in Tiefgaragen fahren darf?
Gerd
vielleicht mal neu informieren
http://www.autogastanken.de/de/servi...-verboten.html
dazu gibt es auch entsprechende Gerichtsurteile, es war mir jetzt jedoch zu müssig die zu suchen.
Ganz eindeutig: Nicht in geschlossenen Räumen, nicht in Caravans usw. zu benutzen. Also wenn im Boot, dann nur in der offenen Plicht!
Gerd
wie kann es dann sein, dass in tausenden von Caravan und Wohnmobilen Gasanlagen installiert sind?
wenn diese ordnungsgemäss installiert und korrekt gewartet sind, sehe ich kein Problem darin.
Dass Gaskartuschen nicht in der prallen Sonne zu lagern sind wurde hier schon mehrfach gesagt, wer es trotzdem macht.................
Bernhard
Alt 04.02.2015, 20:45
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
Hallo Peter,
so einen hatten wir ca. 8 Jahren in Betrieb, da wurden vermutlich über 60 Kartuschen verbraucht. Keine Probleme, einmal nach sechs Jahren den Kocher getauscht weil die Zündsicherung defekt war. Sonst keinerlei Probleme.
Die Kartuschen haben ein Ventil, die kann man problemlos aus dem Kocher nehmen.
Fazit: Das Dingens taugt was
Sachgerechte Lagerung der Kartuschen natürlich immer vorausgesetzt, aber das wurde ja hier schon hinreichend thematisiert.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 04.02.2015, 20:48
Peter
hast du auch meinen link in #36 gesehen ?
nur um ne Menge Kohle zu sparen.
Ist im Prinzip Baugleich.
mein erster "billiger" ist jetzt schon 5 Jahre alt und hat einige Kartuschen durch. Deshalb hab ich jetzt noch einen zweiten.
Alt 04.02.2015, 21:38
Boot: Keins mehr
du meinst so einen
Denn hab Ich noch nie gesehen. Wer vertreibt dieses Modell ?. Die Bright Spark
Modell sind zwar auch aus VA Blech,den Einsatz,da wo der Topf draufsteht den hat man leider wieder aus Stahlblech gefertigt,welcher wieder Rostet.
Alt 04.02.2015, 21:41
Hab ihn nur auf dieser Hompage gefunden
http://www.manfred-soeder.de/wohnmobil/
vielleicht mal den ersteller fragen.
Alt 04.02.2015, 21:50
Godewind-Skipper Godewind-Skipper ist offline
26 Danke in 12 Beiträgen
Was mich absolut sprachlos macht, ist die Tatsache, dass viele hier überhaupt nicht erkennen, worum es ursprünglich eigentlich ging bzw. wohl den Unterschied zwischen festen Gasinstallationen und irgendwelchen transportablen Campinggazkochern nicht erfassen können. Fakt ist, dass nach G608 ganz exakte Festlegungen für den Betrieb und die Lagerung von Gasbehältern auf Booten bestehen. Die hier ursprünglich angefragten Gaskartuschen sind für diesen Einsatzbereich definitiv nicht zulässig. Der DVGW, der Vorschriften wie z.B. die G 608 ( Boote) oder G 607 (Campingfahrzeuge) entwickelt ist ein bzw. der deutsche Dachverband des Gasgewerbes und hat sich die Festlegungen bestimmt nicht ausgedacht um arme Bootsfahrer von einem warmen Essen fern zu halten. Also sollte hier bei all den persönlichen Erfahrungen doch meiner Meinung nach auch auf die Rechtmäßigkeit und Zulässigkeit geachtet werden.
Wie hieß es früher: Gas ist sauber, gut und nützlich - doch geh richtig damit um!
Alt 04.02.2015, 22:14
Zitat von Godewind-Skipper Beitrag anzeigen
Was mich absolut sprachlos macht, ist die Tatsache, dass viele hier überhaupt nicht erkennen, worum es ursprünglich eigentlich ging bzw. wohl den Unterschied zwischen festen Gasinstallationen und irgendwelchen transportablen Campinggazkochern nicht erfassen können. ...
Wo du Recht hast,....
Gasanlagen gibt es auch auf Booten, aber das ist bei der Vorgabe absolut bedeutungslos.
gregor
Alt 04.02.2015, 22:24
Lass sie doch machen....is ja bisher gut gegangen, was kratzen da Zulässigkeiten.
Alt 05.02.2015, 06:15
Sehr schön. Nur gibt es in Deutschland keine generelle Pflicht zur Abnahme der Gasanlage nach G608.
Alt 05.02.2015, 06:37
Boot: Hellwig Milos
Auch nicht nach G607.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
