Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 04.02.2015, 21:53
36.995 Danke in 22.192 Beiträgen
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
steht doch jedem Generator auf dem Beipackzettel , 3000 rpm sind 50 Hz
Oder nach Regelungen schauen die das alles zerstückeln und Neu aufbauen
Das 50 hz 3000 U Min sind ist ja logisch ist einfachste Mathematik
50/sek = 3000/min
aber wie hälstdu die konstante Drehzahl bei deinem Motor. Bei Last bremst der Generator, die Drehzahl sinkt und dein angeschlossenes Gerät nimmt schaden. Bleibst du die ganze Zeit am Gas sitzen ?
schlimmer ist wenn die Last weggeht und die Drehzahl steigt (z.B. das Heizelement der Senseo schaltet ab). Dann geht deine Drehzahl und somit deine frequenz hoch das ist natürlich noch schlechter für deine Elektronischen Geräte.
Alt 04.02.2015, 21:58
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Schalte doch einfach einen Frequenzrichter nach. Macht man bei Windrädern nicht anders.
Alt 04.02.2015, 22:04
13.500 Danke in 6.338 Beiträgen
Alles prima Vorschläge und für den Laien auch recht einfach und preiswert zu machen.
Ich denke mal, daß da ein Fertigjockel, und sei es von Honda, billiger wird und dabei noch funktioniert
Alt 04.02.2015, 22:07
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
50/sek = 3000/min
Mein Motor hebt die Drehzahl selbstständig an, und hält diese auch unter Last.
Mir ist das zu dumm hier rumzudiskutieren der nächste kommt gleich mit feuchter Umgebung um die Ecke , oder CE
Morgen fällt noch der Himmel runter und alles war für die Katz
Geändert von glumpo (04.02.2015 um 22:35 Uhr)
Alt 04.02.2015, 22:51
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
hast du schon mal geschaut ob dein Hilfsmotor nicht genug Strom für deine Zwecke erzeugen kann?
L.G.
Gerald
Alt 04.02.2015, 23:12
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Ich habe einen für 50 EUR bei Obi im Rahmen eines Sortimentwechsels bekommen. Der ist (ich glaube) Made in Chile. Sau laut, primitiv aufgebaut.
Den habe ich für Notfälle im Motorraum.
Einmal habe ich ihn auf dem Heimweg aus Kroatien gebraucht, als vom Auto die Batterie entladen war.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 05.02.2015, 10:33
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Ein extra, getrennte benzin generator auf ein mobo?
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 05.02.2015, 11:23
Neptun_27 Neptun_27 ist offline
Boot: Neptun 27
12 Danke in 11 Beiträgen
Hy
habe selbst schon überlegt bezüglich Generator und habe sogar einen gekauft. Im Baumarkt 4T 163ccm 6 KW auf 3 Phasen. Bin jedoch am überlegen ob es nicht einfacher und besser ist wenn man eine 2th starke LIMA ca. 100A und eine kleine 60 AH Batterie als Puffer mit einem Inverter einbaut. sollte man um € 500,-- hin bekommen. Mann spart sich die Probleme mit Abgase und Belüftung u.s.w.
FG
Alfred
Alt 05.02.2015, 12:55
Nach meiner meinung hat ein 2e LIMA mit eine 60Ah Batterie auch nicht viel sinn.
Weiss nicht was ihr heutige LIMA liefert, aber meine standard LIMA reicht zum laden meiner 3x 230Ah service batt uber MOS-FET dioden trenner.
Mittelere Ladestrohm ist rund 60A
Im hafen laden uber combi
Rob
Alt 12.02.2015, 15:54
Sturmboot Sturmboot ist offline
136 Danke in 79 Beiträgen
So, Thema verworfen!
Ich habe bei mir tatsächlich noch nen Inverter gefunden, den ich vor zehn Jahren gekauft und nie benutzt habe.
Testweise an eine Batterie gehängt und mit dem Landstromanschluß verbunden, Mikrowelle läuft und der Herd auch
Jetzt besorge ich noch ein paar Anständige Verbraucherbatterien und dann paßt es!
Trotzdem danke für die Tipps.
Kai
Alt 12.02.2015, 16:03
XXXXXXX
Kai
Prüfe die Funktion der Kaffeemaschine, dass Herd und Mikrowelle funktioniert war nie Thema.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
