Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 78 von 78
Alt 29.01.2015, 22:21
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
er HAT ein Ladegerät
er HAT eine Batterie
Die 240 WP sind nur bei idealen Zuständen erreichbar.
Auf einem Boot sollte man mit 30-50% der erreichbaren kapazität rechnen, da die Panels nicht ideal ausgerichtet werden und nicht nachgeführt werden.
Die Kosten für solch ein Panel sind im verhältnis viel zu Hoch.
Wir können aber weiter sinnlos Diskutieren.
warum nicht einen Generator ?
Warum keine Brennstoffzelle?
Alt 29.01.2015, 22:33
Elbi Elbi ist offline
35 Danke in 32 Beiträgen
30% ? Im Sommer oder Frühjahr ? Wegen Verschattung auf dem Wasser ? Ein Solarmodul kostet nur die Anschaffung . Und dann gibt es immer wieder Leute wie mich die PV Anlagen bauen und schonmal einzelne Module für kleines Geld abgeben.
Aber du hast recht. Wir brauchen nicht sinnlos diskutieren wenn du davon keine Ahnung hast. Erst recht wenn es nicht um dein Boot geht.
Alt 29.01.2015, 22:53
30-50% im Sommer. 100% kommen nur bei idealer Ausrichtung zur Sonne raus.
Ich möchte mit dir darüber auch nicht diskutieren und mein wissen über meinen Beruf möchte ich auch nicht mit dir teilen.
Alt 29.01.2015, 23:01
Dann sind wir uns ja einig. Vielleicht guckst du mal im Netz das PV Anlagen mittlerweile auch in Ost West Ausrichtung mit minimaler Steigung gebaut werden. Und diese haben weit mehr als 30-50%. Und nochmal: Ich fragte auch nach dem Steeg.
Aber egal, ich merke du hast den Plan.
Alt 29.01.2015, 23:12
wenn ich deine bisherigen Beiträge ansehe (nicht nur in diesem Thröt) ist dein wissen ja recht groß
Alt 29.01.2015, 23:48
13.489 Danke in 6.333 Beiträgen
Ach was habt ihr euch wieder gern
Alt 30.01.2015, 09:10
CMP CMP ist offline
15 Danke in 13 Beiträgen
... herrlich... ;)
Nun mal ehrlich. An ein Solarmodul habe ich auch schon gedacht. Allerdings wurde mir, genau aus den Gründen die Volker beschreibt, abgeraten. Vielleicht ist das das falsche Wort. Es kommt einfach zu wenig dabei herum. Sicherlich könnte ich ein Modul mitführen. Ist mir aber einfach zu viel Kram an Bord. Deshalb habe ich ja die große Batterie dabei. Ein Solarmodul am Steg ist eine Idee die auch von mir überlegt wird. Allerdings ist eine 1,60 x 1,00 Meter große Platte auch ein eine ziemliche Angriffsfläche für den Wind. Muss also gut befestigt sein. Das steht aber auch für eine entsprechende Konstruktion am Steg. Ich denke fürs erste bin ich mit meinem "Stromvorrat" in der Batterie gut versorgt.
Hier übrigens mal ein Bild vom Gefährt. im vorderen Bereich, da wo die Aluschienen enden sind, soll die Batterie stehen. (Voraussichtlich in der beschrieben Alu- Kiste). Hinten, auf der erhöhten Fläche, ist natürlich mein Platz. Davor an der Steuerbordseite soll später auch noch eine kleine Schalttafel für Licht usw. angebracht werden. Der Elektromotor wir steuerbords hinter mir angebracht. Der Kahn ist ca. 9 1/2 Meter lang.
Name:	P1060398 (1024x768).jpg
Hits:	73
Größe:	170,4 KB
  #58
Alt 30.01.2015, 14:04
Okay dann ist ja alles Tacko.
War ja wie gesagt auch nur eine Idee bzw. Vorschlag.
P.S Kannst ja mal bei langeweile , Solarboote bei google eingeben.
Bei Tretbooten mit Elektrounterstützung immer mehr im Einsatz.
Alt 30.01.2015, 21:27
Da ist wohl doch jemand auf den Geschmack gekommen.
Hits:	82
Größe:	75,9 KB
Alt 30.01.2015, 23:29
Wenn du meine ganzen Einlassungen lesen würdest., hätest du meine Berechnungen schon vor 2 oder 3 Jahren gesehen. Seither bin ich auf den geschmack gekommen. Bin bisher aber noch nicht dazu gekommen es umzusetzen.
  #61
Alt 31.01.2015, 10:34
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von CMP Beitrag anzeigen
Für meinen E- Motor (Rhino vx 54) muss ich also eine Leitung nach hinten legen. Das wären so um die 6 Meter +- 1 Meter. Wird da eine 10qmm Leitung reichen?
Nach all der Zankerei schnell noch eine Antwort auf deine Frage bzw. ein Zitat aus deiner Bedienungsanleitung. Bei einer Entfernung von Lader und Batterie von 7m schreibt Sterling Kabel des Querschnitts von gerade noch 8 (8,34mm², AWG = american wire gauge ) vor. Danach geht's aber gleich mit 6 (13,25mm²) weiter.
Ich hoffe nur inständig, dass meine Interpretation von "Distance" als einfache Entfernung richtig ist. Dann würden deine 10mm² reichen.
Das rechte Bild ist aus deiner Bedienungsanleitung, die AWG-Tabelle aus Wikipedia.
Mahlzeit
Jan
Hits:	396
Größe:	64,1 KB
ID:	598564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	966
Größe:	34,8 KB
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
  #62
Alt 31.01.2015, 10:53
Hey die Tabellen sind super.
Soweit ich weiss hat der Rhino VX54 aber mehr wie 20A oder? Würde bedeuten das du eine Zeile tiefer schauen müsstest. Da wäre man dann bei 6AWG = 13,25mm² . Und da es das in Deutschland nicht gibt wäre man bei 16mm². Americanische Leitungen sind auch immer etwas anders geschaffen von der Isolation. Aber da steht ja auch im Anhang drin, wie diese beschaffen sein muss.
Viele Grüße Thorsten
  #63
Alt 31.01.2015, 11:41
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.613 Danke in 1.071 Beiträgen
Hallo Leute
Schaut doch zB. mal beim SVB im Katalog (neuer) auf Seite 108.
Dort ist sehr schön beschrieben (Formel), wie man den Spannungsabfall und die Leitungsquerschnitte berechnet.
Ein Rechenbeispiel:
Kabellänge 10 Meter. Strom der fliesst: 35A, tolerierbarer Spannungsabfall: 0,3 Volt
(2 * 10m * 35A) / (56 * 0.3V) = 42mm2 Leitung
Ich würde mal folgendes raten:
Wenn dann alles so weit ist: Batterien richtig gut volladen, dann ne ordentliche Runde mit dem Boot fahren. Dann das 35A Batterieladegerät anhängen und dann mal MESSEN.
Wie viel A fliessen überhaupt die ersten 5 Minuten. Dann nochmals messen wie viel fliessen in 1 Stunden, dann noch evtl. in 2 Stunden.
Dann weisst du in etwa, ob überhaupt jemals ein so grosser Strom fliesst und wie lange. Die längste Zeit wird wohl ein eher rel. kleiner Strom fliessen, vermute ich mal.
Dann wirs wohl plötzlich ganz leicht haben zu entscheiden. Wenn dir wegen der langen und zu dünnen Kabel die Spannung zusammenbricht, dass die Batterien kaum geladen werden, schade fürs teure Ladegerät.
Oder du packst doch das Ladegerät in eine Wasserdichte Box aufs Boot, machst eine 220V Zuleitung und hast nachher null Probleme etc.
Mit der o.g. Formel versteht man plötzlich viel besser, warum gewisse Dinge auf dem Boot schlecht gehen btr. Elektrik, und dann kommen ja noch Überganswiderstände dazu.
Alt 31.01.2015, 11:51
Das mit dem Messen ist eine gute Idee. Allerdings würde ich mich schon an die Herstellerangaben halten. Das viel Größere Problem bei zu dünnen Leitungen ist, das die durch den zu hohen Strom warm werden und im schlimmsten Fall abbrennen wenn nicht eine geeignete Vorsicherung ausgewählt wurde.
Alt 31.01.2015, 12:05
Boot: MacGregor26m
Ja, nein, schon... Ein 4mm2 Kabel kann 29A vertragen. Das ist dem Kabel egal, wird wohl ein wenig warm werden.
Jetzt rechne aber mal aus, wie viel Spannung da verloren gehen bei 10Meter. Wenn da mehr wie 1.5Volt verlustig gehen, lädt halt auch ein 100A die Batterien nicht mehr. Dumm gelaufen.
Wir wissen ja rel. wenig über die ganzen Details. Was für ein Ladegerät? Kann man die A beschränken? Ist das so ein Riesendingens? Ich würds gerne aufm Boot haben, dann könnte ich immerhin an jedem Steg mal ein paar Amperlis tanken...
Alt 31.01.2015, 12:18
Je nach Verlegeart klar. Hast du Recht mit dem Spannungsfall. Ein Teufelskreis
Nein Quatsch natürlich das spielt alles eine Rolle.
Aber lies den Threat mal ab Anfang.
Ist alles Bekannt: Ladegerät, Akku, Antrieb, Länge der Leitung vom Ladegerät zum Akku, Länge der Leitung Akku zum Antrieb usw.
Ich würde das Ladegerät auch auf das Boot packen, aber die Variante fällt schon weg da kein Platz.
Alt 31.01.2015, 12:49
Zitat von Elbi Beitrag anzeigen
Würde bedeuten das du eine Zeile tiefer schauen müsstest. Da wäre man dann bei 6AWG = 13,25mm² ...
Da hast du natürlich recht. Aber mal ehrlich, die Amis können nicht mal vernünftige Tabellen schreiben. Vielleicht kommen sie auch deswegen nicht mehr zum Mond.
Mahlzeit
Jan
  #68
Alt 31.01.2015, 16:27
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist gerade online
Boot: Marco 860 Salon
10.126 Danke in 4.884 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
... Wie viel A fliessen überhaupt die ersten 5 Minuten. Dann nochmals messen wie viel fliessen in 1 Stunden, dann noch evtl. in 2 Stunden. ...
Das ...
... Sterling Pro Charge Ultra 12V 30A ...
... lädt nach einer IUoU Kennlinie.
Heißt, das Ladegerät lädt mit konstant 30A bis die Batterie voll ist und schaltet dann auf Erhaltungsladung um.
Also je nach dem wie leer die Batterie ist, werden die 30A länger oder kürzer fließen bis auf Erhaltungsladung umgeschaltet wird.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #69
Alt 01.02.2015, 20:25
CMP CMP ist offline
Also ich glaube hier wird etwas verdreht... meine Ladeleitung ist nicht die Leitung, an der der Motor hängt. Die Ladeleitung ist eine separate Leitung. Höchstens 4 Meter lang. Sie wird auch nicht im Kahn verlegt, sie ist nur eine Zuleitung. Die Leitung zum E- Motor wird im Kahn verlegt. Sie wird auch als Zuleitung für die Beleuchtung und Licht (alles LEDs) genutzt und wird vom Hauptschalter unterbrochen.
Alt 01.02.2015, 22:24
Ja richtig. Eine Leitung ca. 4m die andere etwa 7m . Aber beide für etwa die gleiche Leistung bzw. den gleichen Strom.
Alt 02.02.2015, 06:46
Boot: Momentan Bootlos :-(
Das wäre eine I-Kennlinie (Konstantstromquelle) und ist bei einer Bleibatterie nicht möglich.
Konstantstrom ist nur bis ca. 80% möglich, danach gehts mit Konstantspannung (U-Kennlinie) weiter.......
Ist sogar auf der verlinkten Ladekurve schön zu sehen...
Der maximale Strom fliesst also nur bis ca. 80% erreicht sind
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 02.02.2015, 09:04
CMP CMP ist offline
... aber die Anschlusskabel am E- Motor sind doch nur 4mm² - oder?
Alt 03.02.2015, 12:02
Dann aber wohl keine 7 mm
Sorry Meter meinte ich
Alt 03.02.2015, 12:09
CMP CMP ist offline
nein, das nicht aber 1,5 bis 2 Meter sinds bestimmt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
