Alt 01.02.2015, 12:30
Andr Andr ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Frage zu Löchern im Spiegel
Hallo, zusammen
Da sich nun die Frage was ich da für ein Boot bekommen habe erledigt hat direkt die nächste Frage wofür ist dieses Loch im Spiegel? Das große ist eine Lenzöffnung die drei anderen sind für irgend etwas gewesen aber das Loch im Kiel erschließt sich mir nicht. Wär super wenn das jemand aufklären könnte.
Hits:	181
Größe:	56,5 KB
Alt 01.02.2015, 12:33
Benutzerbild von jugofahrer
23.658 Danke in 6.675 Beiträgen
Das müßte auch eine Lenzöffnung sein, denn dort ist der tiefste Punkt der Bilge.
Ist ein Gewinde sichtbar? Wenn ja, fehlt der Stopfen hierzu
Gruß Heinz,
Alt 01.02.2015, 12:36
Hallo, nein leider ist kein Gewinde drin, das Loch ist jetzt wieder offen,vorher sind dort sehr schöne Muscheln gewachsen.
Das würde dann ja bedeuten das im Hohlraum zwischen Aussenschale und Innenschale sich ein Feuchtbiotop gebildet hat.
Hat sich zum Glück nicht auch das Holz ist zwar etwas feucht aber noch in sehr gutem Zustand. Habe gerade mal zwei inspektionslöcher gebohrt.
Nun zur nächsten Frage wie wird die Lenzöffnung dann verschlossen?
Geändert von Andr (01.02.2015 um 13:44 Uhr)
Alt 01.02.2015, 13:47
Benutzerbild von mussel01
mussel01 mussel01 ist offline
Boot: Bayliner 1802 capri
Rufzeichen oder MMSI: DJ3642 "Snorre" / 211614440
207 Danke in 72 Beiträgen
....ich denke, Du wirst dort kein Gewinde finden - eher müssten um das Loch noch (Reste von) Schraubenlöchern zu erkennen sein =>vom Messingeinsatz des Lenzstopfens.
Das Dein Boot ohne Vorhandensein eines Lenzventils geschwommen ist, sollte mich schon sehr wundern
Gruß Andreas
Geändert von mussel01 (01.02.2015 um 13:48 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 01.02.2015, 13:56
Wundern tut mich das wohl auch, also das das noch geschwommen ist. Aber ich habe es ja schon auf dem Wasser gehabt und Probe gefahren ( Gestern). Allerdings konnte man das Loch erst nach dem reinigen mit der Bürste sehen und es war sehr stark zugewachsen. Das schwarze ist übrigens kein antifauling!
Das eigentliche Lenzventil für den Innenraum sitzt links außen am Spiegel. War natürlich verschlossen.
Alt 01.02.2015, 14:32
Links aussen wird bestenfalls der Ausgang für die Bilgenpumpe platziert sein, die Lenzöffnung ist IMMER an der tiefsten Stelle der Bilge, sonst würde sie wenig Sinn machen
Gruß Heinz,
Alt 01.02.2015, 14:42
Elbi Elbi ist offline
35 Danke in 32 Beiträgen
Ich sage auch Lenzöffnung. Evtl war da ein Kunststoffstopfen drin der weggegammelt ist. Aber ist ja auch Wurst. Neuer Stopfen und fertig .
Alt 01.02.2015, 14:55
Das heißt das Boot hat drei lensöffnungen 1 motorhalterung, 2 Innenraum, 3 bilge. Blöde frage aber warum das Loch welches am tiefsten liegt am kleinsten??
Hits:	143
Größe:	57,4 KB
Alt 01.02.2015, 15:29
die größeren Löcher haben i.d.R. einen Schlauchausgang von der angeschlossenen Pumpe, das kleine Loch in der unteren Bilgenmitte ist normalerweise mit einem Stopfen versehen, er wird nur geöffnet, wenn das Boot aus dem Wasser kommt, um das Restwasser der Bilge ablassen zu können.
Gruß Heinz,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
