Alt 04.01.2015, 16:41
ring210 ring210 ist offline
183 Danke in 137 Beiträgen
Standard Hub Kit für Bravo 1, Rev 4...
hab noch einen neuen Hub Kit zum Verkauf.
Preis 45 Euro
Hits:	88
Größe:	91,2 KB
Alt 31.01.2015, 16:10
45 Euro inklusive Versand?
Ist genauso wie der standart Kit nur das er eine zusätzliche Zentrierung hat.
Alt 31.01.2015, 16:54
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Habe mal eine Frage dazu , hatte mal ein Revo 4 zum Testen an meinen Boot , verbaut mit dem normalen FT2 Kit .
Der Prop lief bis 2000 Um unrund und hat Geräusche gemacht .
War damit nicht zufrieden und habe ihn verkauft , kann das an den falschen FT2 Kit gelegen haben
Sorry für OT
Geändert von Bodo 1 (31.01.2015 um 17:01 Uhr)
Alt 31.01.2015, 19:49
Sorry für OT
das kann ich dir nicht sagen ob das daran gelegen hat.
Glaube aber nicht.
Der Kit für Bravo 1 und Rev 4 hat zwar eine zusätzliche Zentrierung,
ist also besser. Aber ich hatte auch schon Bravo 1 Props mit einem
normalen Kit montiert ( ohne Probleme). Die hauptsächliche Führung gibt dem Prop die Anlaufscheibe.
Aber ich würde es einfach mal versuchen.
Ich fahre selbst einen Rev 4 und ich muss sagen der Prop
läuft sehr ruhig. Hab ihn aber mit dem richtigen Kit montiert.
Alt 31.01.2015, 20:06
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.114 Danke in 6.731 Beiträgen
Sorry für OT
Es hat sehr warscheinlich daran gelegen.
Wenn das Mittelstück fehlt, liegt die gesamte Kraft der stark geneigten
Propblätter auf den vier kleinen Spitzen des Kunststofftopfes.
Schon nach kurzer Zeit wird der Prop am vorderen Ende der Nabe
nicht mehr rund laufen.
Gruß aus Berlin
Alt 31.01.2015, 21:36
Boot: Grand 650 RIB
Vielen Dank für die Antwort , bin nur 10 min damit gefahren , das hat mir überhaupt nicht gefallen , habe ihn sofort wieder abgebaut .
Nun aber zurück zu den Verkauf , viel Erfolg
Alt 15.02.2015, 17:44
Dachte immer der Prop drückt gegen die Anlaufscheibe und wird von der
auch geführt???
Glaube kaum, das die Kraft des Props auf Plastik drückt.
Alt 16.02.2015, 11:02
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Ich habe mir auch einmal einen nagel neuen Revo 25 vom Freund zum Testen geliehen .
War unfahrbar Vibrationen so stark das es meine Frau sogar sofort gemerkt hat .
Mfg Mik
Alt 16.02.2015, 14:18
Mfg Mik
liegt wahrscheinlich am Boot und an der Antriebshöhe.
Bei mir läuft der 25er Rev 4 ohne Vibrationen.
Fahre ihn auf meiner Scarab 22 mit 496 Ho und Bravo 1 X.
Für mein Setub ist das der beste Propeller.
Alt 16.02.2015, 18:57
Boot: Grand 650 RIB
Hallo Christian , passt dein Kit auch an einen Mirage Plus ? Hast du die Möglichkeit das an eine anderen Edelstahl Prop zu testen ? Kannst du bitte mal ein Fotos einstellen , wo der Kunststoff Einsatz und der Metall Einsatz zusehen ist . Sollte das passen , kaufe ich dir das ab . Vielen Dank .
Alt 17.02.2015, 06:30
ja der Kit passt auch an allen anderen Props mit Folo Torq 2 Sytem.
Ist der selbe Kit, nur das bei meinem eine zusätzliche Zentrierung
vorne in dem Plastikteil ist.
Fotos kann ich später machen.
Allerdings ist doch auf dem Foto oben alles zu sehen.
Alt 17.02.2015, 11:45
Checkmate fanatic
auch geführt???
Der Prop drückt bei korrekter Montage nicht gegen die Anlaufscheibe.
Flow Torq 2 ohne Zentrierstück wird mit 75 nM angezogen,
da liegen dann nur die kleinen Nasen an der Anlaufscheibe an.
Mit Zentrierstück sollen es 136 nM sein, da liegt dann das Kunststoffteil
flächig an.
Der Bund der Anlaufscheibe hat einen zu gering Durchmesser um einen guten
Rundlauf des Highrake-Prop zu gewährleisten.
Gruß aus Berlin
Alt 17.02.2015, 17:35
Hier ein paar Bilder
Hits:	46
Größe:	99,3 KB
ID:	602582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	61,1 KB
ID:	602583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	48,9 KB
Alt 17.02.2015, 17:46
flächig an.
hab das gerade mal im Keller mit einem Bravo 1 Propeller ausprobiert.
Also wenn ich die zusätzliche Zentrierung weg lasse, liegt der Prop
Metall auf Metall an der Anlaufscheibe an!
Natürlich liegen auch die Nasen an aber diese werden die Kraft nicht
übertragen.
Wenn ich den Prop mit der Zentrierung montiere fehlt ca 1mm bis
der Prop an der Anlaufscheibe anliegt.
Man kann auf dem Foto erkennen, das das innere Stück ca 1mm
über die Nasen raussteht.
Was ich so nicht sagen kann, ob wenn am Prop 300-400 PS drücken
ob sich der Einsatz eventuell noch 1 mm setzt.
Denke das das Plastik keine 400 PS aushält.
Womöglich schiebt sich dann der innere Einsatz noch einen mm zusammen. Vielleicht hat checki auch recht. Das kann ich leider nicht testen. Aber vielleicht hat ja jemand einen Prop wo so ein Hub Kit schon einmal eine Sesong gelaufen ist und kann mal schauen wie weit die
Anlaufscheibe nach einer Sesong in den Prop geht.( Bündig oder nicht)
Die Kunststoffzentrieung hat auf der der Propellerwelle genau soviel Spiel,
wie die Anlaufscheibe in Prop.
Denke bei dem Kit übernehmen sowohl die Anlaufscheibe als auch
der Kunststoffeinsatz die Aufgaben je zur Hälfte.
Kraft wird einfach auf eine größere Fläche verteilt.
Alt 17.02.2015, 17:49
Hallo Bodo1,
wenn du ihn haben möchtest,
Sende ich dir meine Daten per PN.
Alt 17.02.2015, 18:13
Boot: Grand 650 RIB
Hallo Bodo1,
Hallo , danke erstmal für die vielen Infos .
Normal brauche ich diesen Kit nicht , da ich keine Probleme mit den normalen Kit an meinen Mirage Plus habe , mir ist bisher nix aufgefallen .
Möchte das Kit aber gern mal testen , kann ja nur besser werden .
Mach mir bitte mal einen guten Preis mit Versand per PN .
Vielen Dank
Alt 17.02.2015, 19:51
Preis ist 45 Euro inklusive Versand.
Für weniger gebe ich ihn nicht weg.
Du hast ja deine normalen auch für 40 Euro verkauft.
Denke 5 Euro mehr ist mehr als fair.
Sorry
Alt 28.02.2015, 08:45
Ist noch zu haben!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
