Alt 30.01.2015, 12:05
Benutzerbild von Blaupause
Blaupause Blaupause ist offline
Boot: Guymarine 560
49 Danke in 38 Beiträgen
Standard Innenausbau: Steuerstand aus Mahagoni-Sperrholz wie lackieren?
Hallo Leute,
ich baue mir aus 15mm Mahagoni-Sperrholzplatten (AW100) einen neuen Steuerstand in mein Kajütboot. Das Holz ist von außen unbehandelt. Womit lackiere ich es am besten, damit es eine (a) glänzende (b) wasserfeste oder mindestens wasserabweisende und vor allem (c) schön farbige Oberfläche bekommt?
Ich werde es nach dem ersten Anstrich zwischenschleifen müssen, oder (Holzhäarchen wegschmirgeln)? Mit 240er?
Das Holz ist ja keiner direkten Witterung ausgesetzt. Außer Luftfeuchtigkeit oder hier und da mal ein paar Tropfen von den Klamotten kommt da kein Wasser dran. Daher hoffe ich, dass ich nicht in 7 Lagen oder so lackieren muss...
Viele Grüße!
Hits:	272
Größe:	48,6 KB
Alt 30.01.2015, 12:12
Benutzerbild von Flybridge
25.700 Danke in 9.193 Beiträgen
Epiphanes 2 K Lack. Damit habe ich mein Mahgonie (außen) gestrichen.
Innen sollte ein 1 K Lack reichen.
Micha
Alt 30.01.2015, 18:03
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
884 Danke in 314 Beiträgen
Zitat von Blaupause Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Viele Grüße!
da das Holz ja im Innenbereich eingesetzt werden soll, reicht 1 K Klarlack.
Farbe kriegt das Holu alleine = Mahagoni !
Meine Erfahrung:
1. Anstrich = Schnellschliffgrund - setzt sich in die Poren und richtet die Holzfasern auf - d.h. die Holzoberfläche fühlt sich rauh an
2. mit Stahlwolle (grob) drüberschleifen, bis es glatt ist- egal welche Richtung !
Mit Schleifpapier muss man immer in Maserrichtung schleifen, sonst gibts Riefen, die nur schwer wieder wegzuschleifen sind.
3. Lackieren, evtl. verdünnen
4. Mit feiner Stahlwolle schleifen
5. Wenn das Holz direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt ist, würde ich Klarlack mit UV Filter einsetzen.
Wo hast du das Holz gekauft ?
Ich habe vor kurzem auch 15 mm Mahagonisperrholz verarbeitet und große Probleme gehabt !
Hermann
Alt 30.01.2015, 18:05
Steht doch im Text, dass der Steuerstand innen sein soll !!!!!
Warum dann 2 K ??????
Alt 30.01.2015, 18:49
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
mit 2k werden weniger schichten benötigt, ob innen oder außen ist egal.
Grüße Jan
Alt 30.01.2015, 19:38
Boot: Guymarine 560
Hallo Hermann,
danke für die Tipps! Ich habe die Platten bei der Tischlerei Kurt Behn in Hamburg gekauft. Messerfurnier, 0,6 mm Mahagoni Schichtstärke. Der Mitarbeiter, der mir dort das Holz zugeschnitten hat, war sehr nett und hilfsbereit. Er hat mir sogar noch zwei Profile aus Mahagoni fertig gemacht, als Randbegrenzung auf der Ablage oben.
Was waren denn deine Probleme mit dem Furnier?
Alt 31.01.2015, 18:54
kannst du nachlesen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220235
Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
